TAIYO YUDEN高频产品使用指南与技术解析
在电子设备的设计与开发中,选择合适的电子元件至关重要。TAIYO YUDEN作为知名的电子元件制造商,其高频产品在移动通讯等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍TAIYO YUDEN高频产品的使用注意事项、产品规格以及可靠性数据等内容,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:D5DA740M0K2L4-Z.pdf
一、使用前的注意事项
1. 产品信息变更
产品目录中的内容和产品生产状态可能会因技术改进等原因发生变更,且不另行通知。因此,在实际应用或使用产品前,务必仔细核实最新信息。目前目录中的产品信息截至2020年10月。
2. 产品规格批准
如果需要了解产品规格的详细信息,可联系TAIYO YUDEN获取单个产品规格表。在使用产品时,必须提前批准产品规格或与TAIYO YUDEN就产品规格达成书面协议。
3. 实际设备和条件预评估
在使用产品前,需在实际安装和运行环境条件下对产品进行验证和确认,确保产品能在实际场景中正常工作。
4. 应用限制
  • 通用设备:目录中的产品主要用于通用电子设备,如AV设备、OA设备、家用电器、办公设备、信息和通信设备(包括手机、PC等),以及目录或单个产品规格表中指定的其他设备。
  • 需咨询的设备:对于可能因产品故障或缺陷导致人员伤亡、财产严重损失和/或严重公共影响的设备,如运输设备、交通信号设备、防灾设备、GHTF C类(日本III类)医疗设备等,在使用前务必联系TAIYO YUDEN获取更多信息。
  • 禁止使用的设备:请勿将产品用于对安全性和/或可靠性要求极高的设备,如航空航天设备、航空设备(部分符合特定要求的除外)、GHTF D类(日本IV类)医疗设备、发电控制设备等。
5. 责任限制
未经TAIYO YUDEN事先书面同意,TAIYO YUDEN对因使用目录中产品用于非指定用途、需咨询或禁止使用的设备而导致的任何损害不承担任何责任。
6. 安全设计
在将产品用于对安全性和/或可靠性要求较高的设备或电路时,需充分进行安全和/或可靠性评估,并安装保护电路和保护装置,或采用冗余电路等系统,以确保在发生单一故障时能避免不安全状态。
7. 知识产权
目录中的信息仅用于传达产品的典型性能和/或应用示例,不构成对TAIYO YUDEN或任何第三方知识产权或其他相关权利的保证,也不授予此类权利的许可。
8. 有限保修
产品的保修范围仅限于交付的产品本身,TAIYO YUDEN对产品故障或缺陷导致的任何损害不承担责任。但如果与TAIYO YUDEN签订了书面协议(如供销协议、质量保证协议),则将按照协议进行保修。
9. 官方销售渠道
目录内容仅适用于从TAIYO YUDEN销售办事处或授权经销商处购买的产品,从其他卖家处购买的产品不适用。
10. 出口注意事项
部分产品可能需要根据“美国出口管理条例”、日本“外汇和外贸管理法”及其他适用法规进行特定的出口程序。如有疑问,可联系销售人员。
二、产品规格
1. 零件编号规则
  • 旧规则(2010年3月31日或之前注册的产品):以“FAR - F 5QA - 9 1 5M0 0 - M2AK - X”为例,包含家族、通用标志、系列名称、封装代码、产品代码、频率等信息。不同代码对应不同的产品类型和频率范围,如“D5”表示700 - 1000MHz的双工器,“D6”表示1000 - 5000MHz的双工器等。
  • 新规则(2010年4月1日或之后注册的产品):以“D A G 8 4 2 K 2 C Y”为例,同样包含系列名称、封装代码、产品代码、频率等信息,新增了一些产品类型代码,如“H6”表示1000 - 5000MHz的三工器,“K6”表示1000 - 5000MHz的四工器。
2. 外部尺寸
产品有多种外部尺寸规格,如2.0×1.6×0.5、1.8×1.4×0.5(双工器)、1.4×1.0×0.5等,不同尺寸适用于不同的应用场景。
3. 产品性能参数
  • 双工器:列出了不同频段(如Band 1、Band 2等)的双工器的零件编号、封装尺寸、插入损耗、衰减等参数。例如,Band 1的D6DA2G140K2A4,封装尺寸为1.8×1.4×0.5 max.,插入损耗为1.8/1.8dB,衰减为56/51dB。
  • 多工器:如Band 13 + 17的三工器J5NA782M0P1H6,封装尺寸为2.5×2.0×0.6 max.,插入损耗为1.6/1.9dB,衰减为60/49dB。
  • 滤波器:包括W - CDMA / LTE / CDMA 2000滤波器、TDD滤波器、TDD双滤波器、三滤波器等,详细列出了各频段滤波器的零件编号、封装尺寸、插入损耗、衰减等参数。例如,Band 1 Tx的F6QA1G950M2AA,封装尺寸为1.1×0.9×0.5 max.,插入损耗为1.8dB,衰减为38dB。
  • GPS相关产品:如GPS的F6QA1G575H2JF,封装尺寸为1.1×0.9×0.5 max.,插入损耗为0.96dB,具有低损耗、高衰减的特点。
  • 其他产品:包括ISM900、无线局域网/蓝牙等产品,也给出了相应的零件编号、封装尺寸、插入损耗等参数。
三、包装信息
1. 最小数量
不同类型和尺寸的产品有不同的最小包装数量,如2.0×1.6尺寸的双工器,标准包装代码“Y”对应的数量为15000pcs,“Z”对应的数量为3000pcs。
2. 胶带材料和尺寸
胶带材料主要为聚苯乙烯,顶部覆盖胶带为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚乙烯。不同类型和尺寸的产品有相应的胶带尺寸规格,如2.0×1.6尺寸的双工器,胶带尺寸参数为a = 2.4±0.1mm,b = 2.0±0.1mm等。
3. 顶部胶带强度
顶部胶带在箭头方向的剥离力要求为0.1 - 1.0N。
4. 卷轴尺寸
不同代码对应不同的卷轴尺寸和包装数量,如代码“X”对应10,000pcs,卷轴尺寸为φ 180.0 +0.0/-1.5mm等。
5. 卷轴标签和缠绕方法
卷轴侧面有相应的标签和缠绕方式要求。
四、可靠性数据
1. 终端强度
测试方法为弯曲宽度4mm,保持5±1秒,要求测试后无损坏。
2. 机械冲击
对每个方向施加14700m/s²的冲击0.5ms,共6个方向,每个方向5次,测试后需在室温下满足指定特性。
3. 振动
在10 - 55Hz频率下,全振幅为1.5mm,55 - 500Hz频率下,加速度为98m/s²,每个方向振动2小时,周期为15分钟(10 - 500 - 10Hz),测试后需在室温下满足指定特性。
4. 跌落测试
  • 跌落1:从1.0m高度掉落3次到混凝土地面,测试后需在室温下满足指定特性。
  • 跌落2:每个方向用150g重量从1.8m高度掉落3次到混凝土地面,测试后需在室温下满足指定特性。
5. 温度循环
温度范围为 - 40℃到 + 100℃,循环500次,测试后需在室温下满足指定特性。
6. 静态湿度
  • SAW:+85℃,90% - 95%RH,施加DC5V,持续1000小时。
  • FBAR:+85℃,90% - 95%RH,施加DC0V,持续1000小时。测试后需在室温下满足指定特性。
7. 高温存储寿命
在 + 100℃下存储1000小时,测试后需在室温下满足指定特性。
8. 低温存储寿命
在 - 40℃下存储1000小时,测试后需在室温下满足指定特性。
9. 高温偏置
具体测试方法需参考单个规格书,测试后需在室温下满足指定特性。
10. 可焊性
要求端子面积的90%以上被焊料覆盖,外观无明显变化,采用无铅焊膏,回流焊峰值温度为245℃。
11. 焊接耐热性
测试后需在室温下满足指定特性,外观无明显变化,推荐的无铅焊料合金Sn3.0Ag0.5Cu的回流焊温度曲线需根据具体情况调整,可联系焊料制造商获取详细信息。
五、存储注意事项
为保持终端电极的可焊性和包装材料的良好状态,需控制存储区域的温度和湿度,湿度应尽量低。推荐的环境温度为 - 5℃到 + 40℃,湿度为40% - 85%,环境温度必须保持在30℃以下。即使在理想存储条件下,电极的可焊性也会逐渐降低,因此过滤器应在交付后1年内进行安装。此外,包装材料应存放在空气中无氯和硫的地方。如果零件存放在高温高湿环境中,可能会出现终端电极氧化导致可焊性降低以及胶带/包装材料变质等问题。如果超过上述存储期限,在使用过滤器前请检查可焊性。
电子工程师们在使用TAIYO YUDEN高频产品时,务必严格遵循上述注意事项和规格要求,以确保产品的性能和可靠性。同时,在实际应用中,还需根据具体的设计需求和场景进行综合考虑和优化。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
