PIC32MX1XX/2XX/5XX 64/100 - PIN 32位微控制器:功能特性与引脚详解
一、引言
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。PIC32MX1XX/2XX/5XX 64/100 - PIN 32位微控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍该系列微控制器的各项特性、引脚信息以及相关的使用指南。
文件下载:PIC32MX230F128HT-V MR.pdf
二、设备概述
2.1 基本参数
PIC32MX1XX/2XX/5XX系列微控制器支持64/100引脚封装,具备高达512 KB的闪存和64 KB的SRAM。其工作电压范围为2.3V至3.6V,工作温度范围根据频率不同有所差异,在DC至40 MHz时为 - 40ºC至 + 105ºC,在DC至50 MHz时为 - 40ºC至 + 85ºC。
2.2 核心性能
- 高性能内核:采用50 MHz/83 DMIPS的MIPS32® M4K®内核,支持MIPS16e®模式,可使代码体积缩小达40%,具有高效的代码架构,支持单周期(MAC)32x16和双周期32x32乘法运算。
- 时钟管理:具备0.9%的内部振荡器,可编程的PLL和振荡器时钟源,还有故障安全时钟监视器(FSCM)和独立看门狗定时器,支持快速唤醒和启动。
- 电源管理:拥有低功耗管理模式(睡眠和空闲),集成了上电复位、欠压复位和高压检测功能,典型动态电流为0.5 mA/MHz,典型IPD电流为44 μA。
三、功能特性
3.1 音频/图形/触摸人机界面(HMI)特性
- 外部图形接口:提供多达34个PMP引脚的外部图形接口。
- 音频数据通信:支持I2S、LJ、RJ、USB等音频数据通信方式。
- 音频数据控制接口:具备SPI和I2C音频数据控制接口。
- 音频数据主时钟:可生成分数时钟频率,能与USB时钟同步,且可在运行时进行调整。
- 电荷时间测量单元(CTMU):支持mTouch®电容式触摸感应,提供高分辨率的时间测量(1 ns)。
3.2 高级模拟特性
- ADC模块:10位1 Msps速率,带有一个采样保持(S&H)电路,最多支持48个模拟输入,可在睡眠模式下工作。
- 灵活的触发源:具备灵活且独立的ADC触发源。
- 温度测量:具备片上温度测量能力。
- 比较器:拥有三个双输入比较器模块,可编程参考电压有32个电压点。
3.3 定时器/输出比较/输入捕获
- 通用定时器:五个通用定时器,包括五个16位和最多两个32位定时器/计数器。
- 输出比较和输入捕获模块:各有五个输出比较(OC)模块和五个输入捕获(IC)模块。
- 外设引脚选择(PPS):允许功能重映射。
- 实时时钟和日历(RTCC)模块:提供实时时钟和日历功能。
3.4 通信接口
- USB接口:支持USB 2.0全速OTG控制器。
- UART模块:最多五个UART模块,速率可达12.5 Mbps,支持LIN 2.1协议和IrDA®。
- SPI模块:四个4线SPI模块,速率可达25 Mbps。
- I2C模块:两个I2C模块,速率可达1 Mbaud,支持SMBus。
- CAN接口:符合CAN 2.0B标准,支持DeviceNet™寻址。
3.5 直接内存访问(DMA)
具备四个硬件DMA通道,可自动检测数据大小,还有32位可编程循环冗余校验(CRC),另外有两个通道专门用于USB,两个通道专门用于CAN。
3.6 输入/输出
- 驱动能力:标准VOH/VOL下源/灌电流为10 mA或15 mA,非标准VOH1下可达22 mA。
- 引脚特性:具备5V容忍引脚,可选择开漏、上拉和下拉电阻,所有I/O引脚都支持外部中断。
3.7 其他特性
- Class B支持:支持Class B安全库,符合IEC 60730标准。
- 调试开发支持:支持在线和应用内编程,具备4线MIPS®增强JTAG接口,有无限程序和六个复杂数据断点,符合IEEE 1149.2(JTAG)边界扫描标准。
四、封装信息
该系列微控制器提供多种封装形式,包括64 QFN、TQFP和100 TFBGA等,不同封装的引脚数量、引脚间距和尺寸各不相同。例如,64 QFN封装的引脚间距为0.50 mm,尺寸为9x9x0.9 mm;100 TFBGA封装的引脚间距为0.65 mm,尺寸为7x7x1.2 mm。
五、引脚信息
文档中详细列出了不同封装和不同类型设备(通用设备和USB设备)的引脚名称。例如,64引脚通用设备(如PIC32MX120F064H等)和64引脚USB设备(如PIC32MX230F128H等)的引脚名称有所不同,但都包含了多种功能引脚,如模拟输入引脚、通信接口引脚、时钟引脚等。同时,需要注意的是,RPn引脚可用于可重映射外设,每个I/O端口引脚(RBx - RGx等)可作为变化通知引脚(CNBx - CNGx等),部分引脚为5V容忍引脚。
六、总结
PIC32MX1XX/2XX/5XX 64/100 - PIN 32位微控制器以其丰富的功能和多样的特性,能满足各种不同的应用需求。无论是音频处理、图形显示、触摸感应,还是通信接口和模拟信号处理,该系列微控制器都能提供出色的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据项目的具体要求,合理选择封装形式和引脚配置,充分发挥该微控制器的性能优势。你在使用这款微控制器的过程中,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
