onsemi FGH40T65SHDF IGBT器件深度解析
在电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FGH40T65SHDF IGBT器件。
文件下载:FGH40T65SHDF-D.PDF
一、器件概述
FGH40T65SHDF采用了新颖的场截止IGBT技术,属于第三代场截止IGBT系列。该系列器件具备卓越的导通和开关性能,并且易于并联操作。它非常适合用于谐振或软开关应用,如感应加热和微波炉(MWO)等。
主要特性
  1. 高结温能力:最大结温 (T_J = 175^{circ}C),这使得器件能够在较高温度环境下稳定工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
  2. 正温度系数:具有正温度系数,便于并联操作,保证了多个器件并联时的均流特性。
  3. 高电流能力:具备高电流承载能力,能够满足高功率应用的需求。
  4. 低饱和电压:在 (IC = 40A) 时,典型饱和电压 (V{CE(sat)} = 1.45V),有助于降低功率损耗,提高效率。
  5. 高输入阻抗:高输入阻抗特性使得器件在控制电路中易于驱动,降低了驱动电路的设计难度。
  6. 快速开关:快速的开关速度可以减少开关损耗,提高系统的效率和性能。
  7. 参数分布紧凑:参数分布紧凑,保证了器件的一致性和可靠性。
  8. 环保特性:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
二、绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是FGH40T65SHDF的主要绝对最大额定值: 描述 符号 FGH40T65SHDF - F155 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) ± 20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ± 30 V
集电极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_C) 80 A
集电极电流((T_C = 100^{circ}C)) 40 A
脉冲集电极电流(注1)((T_C = 25^{circ}C)) (I_{LM}) 120 A
脉冲集电极电流(注2) (I_{CM}) 120 A
二极管正向电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_F) 40 A
二极管正向电流((T_C = 100^{circ}C)) 20 A
脉冲二极管最大正向电流 (I_{FM}) 60 A
最大功耗((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 268 W
最大功耗((T_C = 100^{circ}C)) 134 W
工作结温 (T_J) -55 至 +175 °C
存储温度范围 (T_{stg}) -55 至 +175 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) (T_L) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、热特性
热特性对于IGBT器件的性能和可靠性有着重要影响。以下是FGH40T65SHDF的热特性参数: 参数 符号 FGH40T65SHDF - F155 单位
结 - 壳热阻(IGBT) (R_{θjc}) 0.56 °C/W
结 - 壳热阻(二极管) (R_{θjc}) 1.75 °C/W
结 - 环境热阻 (R_{θja}) 40 °C/W
在设计散热系统时,需要根据这些热特性参数来确保器件的温度在安全范围内。
四、电气特性
IGBT电气特性
在 (T_C = 25^{circ}C) 时,IGBT的主要电气特性如下:
  1. 关断特性
    • 集电极 - 发射极击穿电压 (B{VCE}):在 (V{GE} = 0V),(I_C = 1mA) 时,最小值为 650V。
    • 击穿电压温度系数 (frac{Delta B_{VCE}}{Delta T_J}):典型值为 0.6V/°C。
    • 集电极截止电流 (I_{CES}):最大值为 250μA。
    • 栅 - 发射极泄漏电流 (I_{GES}):最大值为 ±400nA。
  2. 导通特性
    • 栅 - 发射极阈值电压 (V_{GE(th)}):在 (IC = 40mA),(V{CE} = V_{GE}) 时,最小值为 3.5V,典型值为 5.5V,最大值为 7.5V。
    • 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}):在 (IC = 40A),(V{GE} = 15V) 时,典型值为 1.45V,最大值为 1.85V;在 (T_C = 175^{circ}C) 时,典型值为 1.8V。
  3. 动态特性
    • 输入电容 (C{ies}):在 (V{CE} = 30V),(V_{GE} = 0V),(f = 1MHz) 时,典型值为 1982pF。
    • 输出电容 (C_{oes}):典型值为 70pF。
    • 反向传输电容 (C_{res}):典型值为 25pF。
  4. 开关特性
    • 开通延迟时间 (T{d(on)}):在 (V{CC} = 400V),(I_C = 40A),(RG = 6Omega),(V{GE} = 15V),感性负载,(T_C = 25^{circ}C) 时,典型值为 18ns。
    • 上升时间 (T_r):典型值为 27ns。
    • 关断延迟时间 (T_{d(off)}):典型值为 64ns。
    • 下降时间 (T_f):典型值为 3ns。
    • 开通开关损耗 (E_{on}):典型值为 1.22mJ。
    • 关断开关损耗 (E_{off}):典型值为 0.44mJ。
    • 总开关损耗 (E_{ts}):典型值为 1.66mJ。
二极管电气特性
在 (T_J = 25^{circ}C) 时,二极管的主要电气特性如下:
  1. 正向电压:在 (I_F = 20A),(T_C = 25^{circ}C) 时,典型值为 1.37V,最大值为 1.95V。
  2. 反向恢复能量:在 (I_F = 20A),(frac{dI_F}{dt} = 200A/μs),(T_C = 175^{circ}C) 时,典型值为 153μJ。
  3. 反向恢复时间:在 (T_C = 25^{circ}C) 时,典型值为 101ns;在 (T_C = 175^{circ}C) 时,典型值为 238ns。
  4. 反向恢复电荷:在 (T_C = 25^{circ}C) 时,典型值为 343nC;在 (T_C = 175^{circ}C) 时,典型值为 1493nC。
五、典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括典型输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。
六、封装和订购信息
FGH40T65SHDF采用TO - 247 - 3LD封装,器件标记为FGH40T65SHDF,每盘数量为30个。具体的订购和发货信息可参考数据手册第2页的封装尺寸部分。
七、总结
FGH40T65SHDF IGBT器件凭借其卓越的性能和特性,在感应加热、微波炉等谐振或软开关应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑器件的各项参数和特性,合理选择和使用器件,以确保系统的性能和可靠性。同时,也要注意遵守器件的使用规范和注意事项,避免因操作不当而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似IGBT器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
