ADL5504:450 MHz至6000 MHz TruPwr检测器的卓越性能与应用
在高频信号处理领域,准确的功率检测至关重要。ADL5504作为一款TruPwr™平均响应(真均方根)功率检测器,在450 MHz至6000 MHz的高频接收器和发射器信号链中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款检测器的特点、性能以及应用。
文件下载:ADL5504.pdf
一、ADL5504的特性亮点
1. 真均方根响应检测
ADL5504采用真均方根响应检测技术,能够准确测量复杂波形的功率。它采用专有的跨线性技术进行均方根处理,这是一种数学上精确的均方根计算方法,无论输入信号的波峰因数如何,都能为复杂调制信号实现前所未有的均方根精度。
2. 出色的温度稳定性
在温度稳定性方面表现出色,在30 dB范围内具有优异的温度稳定性,在动态范围的顶部部分,整个温度范围内的测量误差接近0 dB。其温度灵敏度在不同温度区间有所不同,例如在PIN = 0 dBm时,25°C < TA < 85°C的温度灵敏度为0.0027 dB/°C ,−40°C < TA < +25°C为0.0024 dB/°C 。
3. 宽输入功率动态范围
拥有超过35 dB的输入功率动态范围,涵盖了波峰因数。这使得它能够适应不同强度的信号,在各种复杂的应用场景中都能发挥作用。
4. 宽RF带宽
RF带宽从450 MHz到6000 MHz,满足了大多数高频应用的需求。无论是W - CDMA、CDMA2000等通信标准,还是其他复杂调制波形,都能轻松应对。
5. 低功耗与单电源操作
仅需2.5 V至3.3 V的单电源供电,在3.0 V电源下的电流仅为1.8 mA,非常适合低功耗应用。而且它符合RoHS标准,环保又可靠。
二、ADL5504的应用领域
1. 复杂调制波形的功率测量
可用于W - CDMA、CDMA2000、基于QPSK - /QAM的OFDM(如LTE和WiMAX)等复杂调制波形的功率测量。这些波形具有较高的波峰因数,普通的功率检测器可能难以准确测量,而ADL5504凭借其真均方根响应检测技术,能够提供准确的功率测量结果。
2. RF发射器或接收器功率测量
在RF发射器或接收器中,准确的功率测量对于保证系统的性能至关重要。ADL5504可以实时监测发射器或接收器的功率,确保系统在最佳状态下运行。
三、ADL5504的电路分析
1. 均方根电路与滤波
采用两级检测技术,先去除载波以显示包络,然后进行均方根的模拟计算。均方根处理通过专有的跨线性技术实现,集成滤波电容进行平方域平均。VRMS输出可以表示为:[VRMS =A × sqrt{frac{int{T I}^{T 2} V{I N}^{2} × d t}{T 2-T 1}}] ,其中A是由片上电阻比决定的缩放参数,这种计算方式使得均方根输出不受温度、电源和工艺变化的影响。 片上平方域平均的转折频率约为140 kHz,对于常见的调制信号已经足够。但对于更复杂的RF波形,可通过在FLTR引脚连接外部电容来扩展平均时间,同时在输出端使用外部并联电容与片上100 Ω电阻形成低通滤波器,以减少直流输出上的纹波。
2. 输出缓冲
输出缓冲器将内部均方根信号放大后从VRMS引脚输出。输出级是带有电阻负载的共源PMOS,提供轨到轨输出,且输出端有100 Ω的片上串联电阻,便于进行低通滤波。
四、ADL5504的性能参数
1. 频率范围与输入阻抗
频率范围为450 MHz至6000 MHz,输入阻抗随频率变化。例如,在900 MHz时输入阻抗为370||0.80 Ω||pF ,在2600 MHz时为240||0.61 Ω||pF 。
2. 动态范围与误差
在不同频率下,动态范围和误差有所不同。以900 MHz为例,±0.25 dB误差的动态范围为27 dB,±1 dB误差的动态范围为35 dB。最大输入电平在±0.25 dB误差时为15 dBm,最小输入电平在±1 dB误差时为 - 22 dBm。
3. 转换增益与输出电压
转换增益也随频率变化,如在900 MHz时,转换增益典型值为1.87 V/V rms。在高输入功率(PIN = 5 dBm,400 mV rms)时,输出电压为0.746 V;在低输入功率(PIN = - 15 dBm,40 mV rms)时,输出电压为0.077 V。
五、ADL5504的应用信息
1. 基本连接
使用2.5 V至3.3 V的单电源供电,VPOS引脚通过100 pF和0.1 µF电容去耦。在RF输入处放置一个75 Ω电阻可实现50 Ω的宽带匹配。通过在(C_{FLTR}) 处增加电容可增强均方根平均效果,增加输出电容(Cout) 可进一步减少交流残留。
2. RF输入接口
输入阻抗的电阻和电容分量随频率增加而减小。对于多频率操作,使用75 Ω接地分流器可提供最佳的整体匹配;对于单频率使用,可采用电阻或电抗匹配。当输入信号远大于ADL5504的输入范围时,可使用串联电阻衰减输入信号。此外,还可以将多个RF输入信号组合到ADL5504中,但要注意各端口之间的隔离。
3. 线性度与输出特性
是线性响应设备,输出电压与输入电压的关系呈直线。动态范围在对数尺度上更能清晰体现,线性度误差在动态范围的低端随频率增加而向上偏移。输出电压在900 MHz时,VRMS输出电压标称值是输入均方根电压的1.87倍,输出电压在3.0 V电源下从接近地到2.5 V摆动。在无RF信号时,VRMS输出有典型10 mV(最大100 mV)的偏移。
4. 输出驱动能力与缓冲
能够提供约3 mA的VRMS输出电流,但输出电流通过片上100 Ω串联电阻提供,因此建议驱动高电阻负载以保持输出摆动。如果需要驱动低电阻负载或增加标称转换增益,则需要使用缓冲电路。
5. 滤波选择
内部滤波电容在平方域提供平均,但输出仍有一些交流残留。对于高波峰因数的信号,可通过在FLTR引脚和VPOS引脚之间连接电容来增强平方域滤波,在VRMS引脚和地之间放置电容直接对输出进行滤波。但要注意,大滤波电容会增加开启和脉冲响应时间,需要在交流残留和响应时间之间进行权衡。
6. 功耗与响应时间
静态电流消耗随输入信号大小线性变化,从无信号时的约1.8 mA到输入电平为0.7 V rms(10 dBm,参考50 Ω)时的9 mA。可通过拉低ENBL引脚或移除电源来禁用设备,禁用时泄漏电流小于1 µA,输出阻抗增加到约5.5 kΩ。开启时间和脉冲响应受平方域滤波器和输出并联电容大小的影响,可通过在输出并联电容上并联电阻来改善下降沿响应,但会衰减输出。
六、ADL5504的校准与误差计算
由于不同设备的斜率和截距不同,需要进行板级校准以实现高精度。一般通过施加两个输入功率电平并测量相应的输出电压来进行校准,计算转换增益和截距。根据校准得到的增益和截距,可以根据测量的输出电压计算未知的输入功率,并计算测量数据的误差。
七、ADL5504的使用注意事项
1. 温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,在这个范围内能保持较好的性能。但在超出一定温度范围时,测量误差可能会增大,如在1900 MHz输入信号下,当环境温度高于 + 55°C或低于 - 30°C时,温度漂移误差可能会超过 ± 0.20 dB。
2. 设备处理
采用晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),由连接到芯片有源面的焊球组成。该封装无铅且符合RoHS标准,但要注意避免损坏芯片。此外,WLCSP设备的裸片可能对光敏感,照明超过600 lux可能会影响性能。
八、ADL5504的评估板
评估板采用2.5 V至3.3 V的单电源供电,电源通过100 pF和0.1 µF电容去耦。RF输入通过一个75 Ω电阻实现50 Ω的宽带匹配。评估板有多种配置选项,可根据需要进行调整。
ADL5504以其出色的性能和广泛的应用领域,为高频功率检测提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这款检测器,同时注意其校准、滤波、功耗等方面的问题,以充分发挥其优势。你在使用类似功率检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
