ADL5902:50 MHz 至 9 GHz 65 dB 真功率检测器的全面解析
在电子工程领域,功率检测一直是一个关键环节,尤其是在高频信号处理中。ADL5902 作为一款高性能的真均方根(rms)响应功率检测器,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:ADL5902.pdf
一、ADL5902 概述
ADL5902 是一款工作频率范围从 50 MHz 到 9 GHz 的真 rms 响应功率检测器,在 2.14 GHz 时具有 65 dB 的测量范围,在高达 6 GHz 的频率下测量范围大于 56 dB。它采用了改进的 AD8362 架构,不仅扩展了频率范围,还提高了高频测量的准确性。其传输函数峰 - 峰值纹波在整个动态范围内小于 ±0.1 dB,通过专有技术,在 -40°C 至 125°C 的指定温度范围内,rms 输出测量的温度稳定性误差通常小于 ±0.3 dB,能够准确测量具有高峰均比(波峰因数)的波形。
二、关键特性
2.1 宽频带与高动态范围
  • 频率范围:50 MHz 至 9 GHz 的宽频率范围,满足了多种高频应用的需求。
  • 动态范围:65 dB 的单端输入动态范围,使其能够处理从 -62 dBm 到至少 +3 dBm 的输入信号,适用于 GSM、CDMA、W - CDMA、TD - SCDMA、WiMAX 和 LTE 等多种调制信号。
2.2 无需外部匹配
该检测器无需巴伦或外部输入匹配,简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
2.3 波形和调制独立
能够准确测量各种复杂调制信号的真实功率,不受波形和调制方式的影响,如 GSM、CDMA 等。
2.4 线性分贝输出
输出为线性分贝形式,比例为 53 mV/dB,方便与其他系统进行接口和处理。
2.5 温度稳定性
在 -40°C 至 125°C 的温度范围内,具有良好的温度稳定性,误差小于 ±0.3 dB。
2.6 低功耗
具有掉电功能,功耗可降至 1.5 mW,在节能设计中具有优势。
2.7 引脚兼容
与 50 dB 动态范围的 AD8363 引脚兼容,方便设计师在不同动态范围需求的项目中使用同一电路布局。
三、应用领域
3.1 功率放大器线性化/控制环路
在功率放大器设计中,ADL5902 可以实时监测输出功率,通过反馈控制环路调整放大器的增益,实现线性化控制,提高放大器的效率和性能。
3.2 发射机功率控制
精确控制发射机的输出功率,确保信号的稳定传输,同时满足不同通信标准的功率要求。
3.3 发射机信号强度指示(TSSI)
为发射机提供准确的信号强度指示,帮助系统进行功率调整和优化。
3.4 RF 仪器仪表
在 RF 测试和测量仪器中,ADL5902 可用于功率测量和校准,提高仪器的精度和可靠性。
四、工作原理
4.1 AGC 环路架构
ADL5902 由一个高性能的自动增益控制(AGC)环路组成,包括宽带可变增益放大器(VGA)、平方律检测器、幅度目标电路和输出驱动器。VGA 的增益由 VSET 引脚控制,其增益公式为 (G{SET}=G{O} e^{-left(V{SET} / V{GNS}right)}),其中 (G{O}) 是基本固定增益,(V{GNS}) 是定义增益斜率的缩放电压。VGA 输出 (V{SIG}=G{SET} × RF{IN}),经过宽带平方律检测器后,输出电流 (I{SQR}) 与内部生成的电流 (I_{TGT}) 进行比较,通过积分器实现 AGC 环路的平衡。
4.2 真 rms 测量
平方律检测器能够提供 RF 输入信号的真 rms 响应,与波形无关。当 AGC 环路达到平衡时,(Mean(I{SQR}) = I{TGT}),即 (Mean(V{SIG}^{2}) = V{TGT}^{2}),其中 (V_{TGT}) 是 VTGT 引脚的电压。通过调整 VGA 的增益,使输入信号的 rms 值达到目标值。
4.3 输出电压计算
在测量模式下,(V{SET}=V{OUT}),输出电压 (V{OUT}) 与输入信号的 rms 值的对数成正比,公式为 (V{OUT}=V{SLOPE} × log {10}left(RMS left(RF{IN}right) / V{Z}right)),其中 (V{SLOPE}) 是斜率,(V{Z}) 是截距电压。
五、引脚配置与功能
5.1 主要引脚功能
  • TADJ/PWDN:双功能引脚,用于控制非线性截距温度补偿(电压 < 2.5 V 时)和设备掉电(电压 > 4 V 时)。
  • VPOS:电源引脚,连接 5 V 电源。
  • COMM:系统公共连接引脚,需通过低阻抗连接到系统地。
  • CLPF:RMS 平均电容连接引脚,可通过连接外部电容调整响应时间和稳定性。
  • VOUT:输出引脚,在测量模式下连接到 VSET,在控制模式下可驱动增益控制元件。
  • VSET:设置所需 RF 输入电压的分贝值,控制 VGA 增益。
  • TEMP:温度传感器输出引脚,在 25°C 时输出 1.4 V,温度系数为 5 mV/°C。
  • VREF:通用参考电压输出引脚,在 25°C 时输出 2.3 V。
  • VTGT:确定 RF 平方电路输入的目标功率,影响系统的灵敏度和测量范围。
  • INHI 和 INLO:RF 输入引脚,可单端或差分驱动。
5.2 引脚连接注意事项
  • 输入阻抗主要由内部 2 kΩ 电阻和外部 60.4 Ω 电阻决定,需通过交流耦合电容连接输入信号。
  • 电源引脚需使用电容进行去耦,确保电源稳定。
  • TADJ/PWDN 引脚的电压设置需根据具体应用进行调整,以实现最佳的温度补偿和掉电功能。
六、性能特性
6.1 频率响应
在 50 MHz 至 9 GHz 的频率范围内,ADL5902 具有良好的频率响应特性。不同频率下的动态范围、最大输入电平、最小输入电平、对数斜率和对数截距等参数有所不同,但整体性能稳定。例如,在 2.14 GHz 时,±1.0 dB 动态范围为 65 dB,最大输入电平为 3 dBm,最小输入电平为 -62 dBm,对数斜率为 52.4 mV/dB,对数截距为 -62.9 dBm。
6.2 温度稳定性
通过专有技术,ADL5902 在 -40°C 至 125°C 的温度范围内具有良好的温度稳定性。温度变化对输出电压的影响较小,误差通常小于 ±0.3 dB。
6.3 噪声性能
输出噪声约为 25 nV/√Hz(100 kHz 时),可通过选择合适的 CLPF 电容来降低噪声。
6.4 响应时间
在不同的输入信号和电容配置下,ADL5902 的响应时间有所不同。一般来说,使用较小的 CLPF 电容可以获得更快的响应时间,但会增加输出噪声;使用较大的 CLPF 电容可以降低噪声,但会延长响应时间。
七、使用与配置
7.1 测量模式连接
在测量模式下,将 VOUT 连接到 VSET,输出电压与输入信号的 rms 值的对数成正比。同时,需连接 5 V 电源,并使用电容对电源进行去耦。输入信号通过交流耦合电容连接到 INHI 和 INLO 引脚,外部 60.4 Ω 电阻用于提供 50 Ω 匹配。
7.2 设置 VTADJ 和 VTGT
  • VTADJ:用于补偿输出温度漂移,其电压值根据不同频率进行设置,可通过电阻分压器从 VREF 引脚获取。
  • VTGT:设置为 0.8 V 可在 rms 合规性和动态范围之间取得平衡,可通过电阻分压器从 VREF 引脚获取。
7.3 选择 CLPF 电容
CLPF 电容用于内部 rms 计算的平均功能。对于非响应时间关键的应用,可使用较大的电容(如 0.1 μF),以确保良好的 rms 测量合规性和低残留输出噪声;对于响应时间关键的应用,可将 CLPF 电容设置为确保有效 rms 计算的最小值,并在 VOUT 引脚使用 RC 滤波器进行噪声去除。
7.4 输出电压缩放
可通过调整输出缩放来适应不同的应用需求。例如,当驱动具有 0 V 至 5 V 输入范围的 ADC 时,可增加检测器的标称最大输出电压;当驱动具有 0 V 至 2.5 V 输入范围的 ADC 时,可通过电压分压器降低输出缩放。
八、系统校准与误差计算
8.1 校准方法
由于斜率和截距因设备而异,为了实现高精度测量,需要进行板级校准。通常在设备制造过程中,通过向 ADL5902 的输入施加两个或多个已知信号电平,并测量相应的输出电压,计算斜率和截距。校准点一般在设备的线性分贝工作范围内。
8.2 误差计算
误差计算主要有两种方式:
  • 与理想直线的误差:计算 VOUT 与通过线性回归拟合的理想直线的分贝差,公式为 (Error (dB)=(V{OUT}- Slope × (P{IN}-P{Z})) / Slope),其中 (P{Z}) 是 x 轴截距。
  • 相对于 25°C 输出电压的误差:将给定输入幅度和温度下的 (Vout) 电压减去 25°C 时的相应 (Vout) 电压,再除以 25°C 时的斜率,得到分贝误差。
九、总结
ADL5902 是一款功能强大、性能优越的功率检测器,适用于多种高频应用。其宽频带、高动态范围、无需外部匹配、波形和调制独立等特性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在使用过程中,需要根据具体应用需求进行合理的配置和校准,以充分发挥其性能优势。同时,注意引脚连接、温度补偿、电容选择等方面的问题,确保系统的稳定性和准确性。你在使用 ADL5902 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
