【PCIe 6.0 连载 · 下篇】测试才是关键:PCIe 6.0 如何保证稳定量产?(行业干货)
设计决定PCIe 6.0的性能上限,而测试决定它能否真正落地量产、稳定运行。系列上篇讲趋势,中篇讲设计,本篇作为终篇,聚焦PCIe 6.0测试核心,结合规范参数、实测案例与设备应用,拆解发送端、接收端必测项,凸显我们的测试设备与方案价值,帮客户避开量产坑、守住产品可靠性底线。
Part 01
为什么 PCIe 6.0 必须做严格测试?
PCIe 6.0速率达64GT/s,采用PAM4四电平编码,相比前代,信号更脆弱、链路要求更严苛,核心存在三大现实问题:
信号噪声容限大幅下降
PAM4眼高仅为NRZ的1/3,轻微噪声、串扰就会导致误码、掉线;
链路缺陷被放大
线路损耗、阻抗不匹配等细微问题,在高速传输下会被放大,导致产品无法正常工作;
量产一致性难保证
批量生产中,板材、焊接、元器件的偏差会导致信号质量参差不齐,无严格测试易批量翻车。
PCIe 3.0、4.0时代“靠经验、简单测量”的模式已完全行不通。PCIe 6.0产品能否量产、稳定运行、通过合规认证,全由专业测试决定,测试已成为高端硬件研发、量产的核心环节,也是我们为行业提供价值的核心切入点。
Part 02
PCIe 6.0 核心测试两大类(必测项)
所有PCIe 6.0产品(芯片、服务器、SSD等),合规量产必须完成两大核心测试,二者缺一不可、相互补充,也是我们测试设备的核心应用场景:
发送端测试(TX Test)
验证“信号发得好不好”,从源头把控信号质量;
接收端测试(RX Test)
验证“极端环境下能不能稳住”,确保产品在真实场景中可靠运行。
以下结合规范、案例,拆解两类测试的核心内容、逻辑及设备需求,兼顾专业与易懂。
Part 03
发送端测试(TX):从源头把控信号质量
发送端测试的核心目标,是验证芯片、设备发送的PAM4信号是否符合PCIe 6.0规范,是否干净稳定,提前发现设计、生产缺陷,从源头规避后续问题。
核心测试内容(必测项)
三眼图模板测试(核心必测)
通过高带宽示波器捕捉PAM4三眼图,验证眼高(≥15mV)、眼宽(≥0.5UI)及模板余量是否达标。眼图余量越足,抗干扰能力越强。【案例】某AI服务器厂商因未重视眼图测试,量产後GPU卡掉速,经我们设备检测,发现发送端眼图余量仅8mV,优化布线和预加重参数后,余量提升至18mV,问题彻底解决。
抖动分解测试
通过专业示波器分解总抖动(≤0.35UI)、随机抖动、确定性抖动等参数,抖动过大会导致接收端时钟失锁、误码中断。【设备应用】我们的高带宽示波器(≥50GHz带宽、≥256GSa/s采样率),可精准捕捉抖动细节,搭配专用软件自动完成合规性判断,快速定位干扰源头。
电平线性度与幅度测试
验证PAM4四电平间隔均匀性(偏差≤10%)、信号幅度(0.8Vpp±10%),电平偏移会导致误码率飙升。【案例】某SSD厂商量产前误码率超标,经我们设备定位,是发送端电平偏移,优化主控参数后,线性度偏差控制在5%以内,误码率达标。
通道损耗模拟测试
嵌入PCI-SIG标准链路S参数模型,模拟真实场景中线路损耗(如FR4板材10英寸链路损耗≥20dB@32GHz),验证信号经损耗后仍符合规范,确保实际安装场景稳定。
测试核心价值
提前发现设计、生产偏差,及时优化调整,避免批量故障,降低研发和返工成本,这是我们测试设备的核心价值之一。
Part 04
接收端测试(RX):验证极端环境下的可靠性(最核心、最严苛)
发送端测试是“把控源头”,接收端测试则是“验证底线”:故意制造最差信号环境,模拟真实干扰,验证设备能否稳定接收,是体现技术实力、彰显我们设备价值的核心场景。
测试核心流程
搭建测试环境,生成压力信号
用高性能误码仪生成64GT/s标准PAM4信号,叠加随机抖动、码间干扰、噪声等干扰,制造“最差工况”,形成标准“压力眼”信号。【设备应用】我们的高性能误码仪,可精准生成合规压力信号,灵活调节干扰参数,适配各类产品测试需求。
设备进入环回模式
将被测设备设为环回模式,形成“发送→接收→回传”闭环,确保测试结果真实反映接收能力。
统计误码率判断合格性
按PCIe 6.0规范,FEC生效前误码率≤10^-6,生效后≤10^-12,不达标则需优化设计。
实际应用案例
案例1
某车载域控制器厂商,常温下接收端误码率达标,高低温(-40℃~85℃)下超标,经我们设备检测,是接收端均衡参数适配不足,优化后高低温环境均达标,避免上路故障。
案例2
PCIe 4.0及以上版本的信号速率达16GT/s、32GT/s,需选用带宽≥25GHz的示波器,并搭配专用测试夹具,确保测试准确性。君鉴科技可提供PCIe测试专用示波器及夹具,助力客户高效完成测试。
测试核心价值
验证产品抗干扰能力,确保批量出货后,在复杂环境下稳定运行、不掉线,精准匹配客户核心需求,彰显我们测试设备的核心竞争力。
Part 05
量产场景中的测试落地与我们的核心价值
PCIe 6.0测试不仅是研发验证工具,更是量产质量把控工具,我们可为客户提供全流程测试解决方案,解决核心痛点:
研发阶段
提供示波器、误码仪等设备,快速定位设计缺陷,优化信号质量,缩短研发周期;
小批量试产
提供自动化测试方案,检测产品一致性,筛选不合格品,避免批量返工;
量产阶段
提供高效自动化测试设备,多通道并行测试,提升效率、降低人力成本,确保产品合规;
售后阶段
提供技术支持,复盘现场故障,定位根源并提供优化方案,提升客户满意度。
无论是AI服务器、SSD、高速仪器还是车载域控制器,只要涉及PCIe 6.0接口,都需要完整的测试设备与方案,这正是我们的核心优势——用专业设备、规范流程、贴心支持,帮助客户解决测试难题,确保产品稳定量产。
下篇结语
PCIe 6.0时代是高速互联的时代,更是测试驱动品质的时代。设计决定性能上限,测试决定产品落地能力、稳定能力和市场竞争力。
未来,随着PCIe 6.0生态成熟,测试将成为产业链核心环节,我们将持续以专业设备和方案,为行业客户提供支撑,助力技术落地普及,共赢高速算力新时代。
