ADL5960:10 MHz 至 20 GHz 集成矢量网络分析仪前端的卓越之选
在电子工程领域,矢量网络分析仪前端的性能对于精确测量和分析至关重要。ADL5960 作为一款 10 MHz 至 20 GHz 的集成矢量网络分析仪前端,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:ADL5960.pdf
一、ADL5960 的特性亮点
1. 宽带集成双向桥
ADL5960 具备宽带集成双向桥,在不同频率下展现出优异的性能。例如在 1 GHz 时,原始方向性可达 24.1 dB,18 GHz 时也有 12.8 dB。同时,插入损耗低,1 GHz 时为 1.1 dB,18 GHz 时为 1.9 dB,典型回波损耗大于 12 dB。这使得它在信号传输过程中能够有效减少能量损失,提高信号的质量和稳定性。
2. 灵活的 LO 接口
其 LO 接口支持多种配置,可进行 2 分频,还能进行 1、2 或 4 倍频。通过偏移 LO 接口,能实现 (f{RF}=f{LO}) 的驱动,并且支持单端或差分驱动。此外,SYNC 功能可实现多设备同步,为复杂系统的设计提供了便利。
3. 高动态范围宽带 IF 信号路径
IF 带宽可通过 SPI 编程在 1 MHz 至 100 MHz 之间调整,IF 增益以 6 dB 为步长进行编程。同时,输出共模电平可外部调节,能够适应不同的应用需求,确保信号的准确处理和传输。
4. 温度传感器与低功耗模式
内置 5 位 SPI 可读温度传感器,可实时监测芯片温度。还具备低功耗关机模式,有助于降低系统功耗,延长设备的使用寿命。
5. 小巧封装
采用 3 mm × 4 mm、26 引脚的 LGA 封装,体积小巧,便于在各种电路板上集成,节省空间。
二、应用领域广泛
1. 宽带多端口矢量网络分析仪
在宽带多端口矢量网络分析仪中,ADL5960 能够准确测量 S 参数的幅度和相位,为网络性能评估提供可靠的数据支持。
2. 射频功率测量
可用于在线 RF 功率测量,实时监测射频信号的功率变化,确保系统的稳定运行。
3. 自动化测试设备
在自动化测试设备中,其高性能和灵活性能够满足快速、准确的测试需求,提高测试效率。
4. 反射计与材料分析
在反射计和材料分析领域,ADL5960 可以精确测量反射信号,为材料特性分析提供重要依据。
三、工作原理与结构
1. 总体结构
ADL5960 由电阻双向桥、下变频混频器、可编程 IF 放大器和滤波器以及高度灵活的本地振荡器(LO)接口组成。桥在高达 17 GHz 的频率下提供大于 14 dB 的方向性,从 RFIN 到 RFOUT 的主传输线宽带匹配至 50 Ω,低频时损耗仅为 1.1 dB,20 GHz 时损耗增加到 1.8 dB。
2. LO 接口的作用
LO 接口中的分频器和倍频器使测量扫描能够超出 LO 源的工作频率范围,使用 6 GHz 合成器即可实现 ADL5960 全 20 GHz 频率范围的操作。IF 频率偏移混频器通过 OFP 和 OFM 引脚形成的偏移接口驱动,允许扫描的 RF 和 LO 接口共享同一频率源,进一步简化了设计。
3. IF 信号路径优化
可编程带宽的 IF 滤波器和可单独编程增益的 IF 放大器,能够同时优化正向通道(IFFP、IFFM)和反向通道(IFRP、IFRM)的 IF 输出信号的动态范围。IF 放大器具有可调的输出共模电平、足够的驱动能力和宽输出电压摆幅,可直接与各种 ADC 接口。
四、规格参数详解
1. 电气参数
在特定测试条件下((AVCC = OVCC = 5.0 V),(EN = OVDD = 3.3 V),(VCM = 2.5 V),(T_{A}=25^{circ}C) 等),ADL5960 展现出一系列优秀的电气性能。例如,双向桥在不同 RF 频率下的插入损耗和回波损耗表现良好;VNA 通道的三阶截点(IP3)在 1 GHz 时为 71 dBm;RF 频率范围为 0.01 至 20 GHz 等。
2. LO 接口参数
LO 接口的输入频率范围、回波损耗、输入功率以及 LO 到 RF 和 IF 的泄漏等参数都有明确的规定,确保了信号的准确传输和处理。
3. 其他接口参数
包括偏移频率(OF)接口、IF 输出接口、VCM 接口、ENABLE 接口以及 SPI 和 SYNC 接口等,都有详细的参数说明,为工程师在设计过程中提供了全面的参考。
五、实际应用与注意事项
1. 典型应用测试电路
文档中给出了典型应用测试电路,为工程师搭建测试平台提供了参考。在实际应用中,可根据具体需求进行适当调整。
2. 热阻与 ESD 防护
热性能与 PCB 设计和工作环境直接相关,需要仔细关注 PCB 热设计。同时,ADL5960 是 ESD 敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADL5960 以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在矢量网络分析仪前端设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高效、准确的信号测量和处理。大家在使用 ADL5960 过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
