自制电路故障寻迹器
修理收音机、录音机、功放、组合音响等放大电路时,应用故障寻迹器能快速、准确地判断出故障所在位置。它具有小巧、轻便、便于携带等特点,可作为电子爱好者的常备工具。
一、电路原理图
电路如附图所示。用探头接触被测点,收到的电信号经电容C1耦合到三极管VT1的基极,由VT1进行前置放大。
放大后的信号经高频扼流圈1传给三极管VT2、复合管VT3和VT4组成的直耦式两级放大电路,由复合管的射极输出,推动扬声器Y发出声响。当探头接触被测点而Y无声或声音失真时,说明该处电路有故障。
二、选择元器件
VT1、VT2为高增益三极管9014,穿透电流要小,β>80;VT3、VT4为9012,β值可在50~1 00间选用。电感1、电容C2构成高频滤波电路,1选用10mH的色码电感,型号为1H2A,其他型号色码电感也可以。发光二极管VD可任意选择。扬声器起监听作用。
可选择8Ω/0.1W动圈式纸盆扬声器,RP是用来调节信号大小的,阻值选用5.1kΩ,要求和开关S连动。探头可用大号兽用注射针改制,或用小型万用表表笔。
其他元器件的参数如图中标注,无特殊要求。
电路故障
三、VT1和VT2工作点调节
本电路中需要调整的部分是VT1和VT2的静态工作点。调整前首先将电位器RP旋在适中的位置,选用一台信号发生器,频率在800Hz~1kHz,电平在-14~0dB范围。探头接触到信号发生器的输出端,将本装置鳄鱼夹和信号发生器地线相连。如无信号发生器,可将探头触碰收音机功放前级三极管的集电极。鳄鱼夹接收音机电源负极或“地”。调谐收音机时,扬声器Y能听到广播声。
VT1静态工作点的调整:当听到有微弱的信号时,说明VT1处于饱和状态,调节电阻R1,信号渐渐增大,则VT1集电极电位Vc1,逐渐升高,直到声音较为清晰,此时IC1,为0.6mA左右,VT1处于放大状态,即可停止调整。注意不要让Vc1升到接近电源电压,否则VT1将趋于截止状态。 如听不到信号,则说明VT1处于截止状态,调节电阻R1,使Vc1由高电位逐渐减低,使VT1进入放大状态。信号声达到最佳效果即可。
VT2静态工作点的调整和VT1相同。调节电阻R2,可使信号将由清晰继续增大,切忌不可将信号调至刺耳。调整完成后,调节电位器RP,则明显会感觉到信号可大可小。此时测得VT2集电极电流Ic2为5~10mA即可。
需要说明的是,调整电阻R1、R2时,最好先分别串人1kΩ、10kΩ的电阻,以免不慎将电阻调至0 Ω时,电源电压将全部加到VT1和VT2的基极与发射极之间从而使三极管烧坏。调完后,用万用表测出实际阻值,再将R1、R2电阻固定下来。
四、使用中的注意事项
1、开启电源(该开关带音量控制调节),指示灯VD发光,即可使用。
2、将该装置鳄鱼夹和待查机器地线相连,并开启待查机电源,将两者音量开关开至最大位置。
3、将探头分别触及各级输出端。当触及到某一级时,扬声器Y有信号,说明该级及该级以上正常(扬声器中信号指电台播音、磁带声源或信号发生器送入的信号等)。
4、检查方法一般从未级开始,逐级向前,由于末级信号较强,为防止过荷失真,可适当减小信号音量。
5、当被测部位大于160V时,应串入相应耐压的电容器。
