现在有不少爱好者手上有数字万用表,但却没有测量温度的功能。这里向大家介绍一种DIY温度测量仪,其测量精度±0.1℃,测量范围-10~110℃。该温度计用途广泛。测量准确,读数直观,温度时间响应快。是家庭和监控温度的好帮手。以下介绍具体的制作方法。
一、材料
1.外壳 旧遥控器外壳1只,按照图2的样子在底盖上打两个发光二极管孔、1个电源开关孔、1个调整螺丝孔,孔径视所选发光二极管的直径和电位器及开关大小而定。遥控器里面的电路板全部拆除不用,仅保留好电池盒和按键橡胶板。
2.连接线使用已坏电脑的那条又细又软的鼠标软线。鼠标线内有5条芯线。只要其中3条,可用万用表查找。
3.测温探头 1)LM35温度传感器(《电子报》也刊登过,这里就不再叙述)1只;2)小线路板1块(长15mm、宽4mm)。将1M35焊到小线路板上;3)探头外壳,找一支自动铅笔外筒或不锈钢外筒(直径6mm),截取长度35mm;4)手指头盖大小的1块白铁皮或者不锈钢片,将其一面全部镀上焊锡备用。
4.仪表数字万用表1块(具有200mV挡)。
二、制作
1.电路板将遥控器原电路板取出,按其尺寸加工一块敷铜板,然后按敷铜板尺寸剪一块纸板。在纸板上画好电路图。再将画好的电路图纸板盖在敷铜板上用透明胶固定好。按照纸板(图案)打好元件孔,然后撕掉纸样,用小刀刻好线路。用800~1000号细砂纸将电路板打磨光亮,用清水洗净灰尘,擦干净水,在灯光下照看电路检查一下有没有错刻和漏刻的地方,最好用酒精松香水涂一遍电路板,晾干后即可插件、焊接。
2.探头 截取后的探头外壳将其一头镀上焊锡,将镀好焊锡的不锈钢片镀锡面朝上平放在桌上,再将探头外壳镀锡的那一头压在不锈钢锡片上。用烙铁加热等锡熔化后,拿走烙铁,等锡凝固后用剪刀剪去多余的边缘,最好用锉刀修好边角,再向探头桶里放~些导热硅脂。将鼠标线一端的三条线分别焊到小线板的三条线上,此时一定要记录好三条线的颜色和接线位置,最好将1M35放进装有硅脂的探头桶里,再用502胶脂封固桶口探头即制作完成。鼠标线另一一端三条线头分别焊到电路板的相应位置,将引线的端部用热熔胶固定在遥控器外壳的前端内,防止拉动鼠标线将内焊线拉断。
三、电路和调试
上图电路由三部分组成,第一部分BG1、BG2、T1等元件组成升压电路,先断开LM7805的输入端,接通电源测量C2两端电压应在10~11V之间,如电路不起振则调换12两线头即可。
BG1用A1050 β≥200,BG2用C8050 β≥150。第二部分由IC2 LM358等组成电池电压验测电路,正常电压时只有绿灯亮。当电池电压低于2V时红灯亮。IC2③脚电压调在2V即可发光二极管选用低功耗,高亮度的以减少对电量的消耗。第三部分由IC3 CA3140、IC4 1M35等元件组成测温电路,此部分电路只要按电路参数组装基本不用调试。只要调整w1即可校准表头的显示温度。全部组装好后,将数字表打到200mV挡,将探头放到腋窝下夹住,紧贴肉体25~30min后打开电路板和数字表开关,调节W1将数字表的显示值调到37℃即可。
