简易毫伏表制作,Simple Millivoltmeter
关键字:简易毫伏表制作
简易毫伏表
一般万用表的交流电压档只能测量1伏以上的交流电压,而且测量交流电压的频率一般不超过1干赫。这一节介绍的毫伏表,测量的最小量程是10毫伏,测量电压的频率可以由50赫到100千赫,是测量音频放大电路必备的仪表之一。
毫伏表使用三个普通晶体管、一块100微安表头和一些其他元件,电路简单,制作容易。
一、电路说明
毫伏表的电路见图7—17。被测信号电压从接线柱输入到毫伏表中, Rl~R18组成的衰减器是为适应不同量程而设置的。10毫伏档不经衰减直接输入,也就是毫伏表的最高灵敏度是10毫伏。R19是为提高输入阻抗而设置的。D1、D2是为防止输入电压过大,使BGl的召B~E结被击穿而设置的。BG1~BG3组成三级阻容耦合音频放大器。 由BG2集电极经过C5、R29、W到BGl发射极引入的负反馈有稳定增益、减小放大器失真的作用,调整W可以调整毫伏表的灵敏度。BG3发射极的电阻R33起到稳定整机增益的作用,C3是为防止自激而设置的。用BG3集电极输出放大的音频信号,经过C9隔直流,R35限流, D4~D7整流,变成直流电,推动表头CB指针偏转。
毫伏表的电源电压高低直接影响灵敏度,所以这台毫伏表采用7.5伏(5节手电池)电源供电,经过R36限流、D3稳压,得到6伏直流电,供放大器使用。
---拉动滚动条看全部电路----
---拉动滚动条看全部电路----
二、部分元件选用和制作
1.晶体三极管。BGl~BGa都选用小功率硅NPN型三极管,如3DG6,3DG201~202、3DG4、3DG8等都可以。β值在50~120都可以。
2.晶体二极管。D1、D2选用一般硅整流二极管都可以,如2CZ82A(2CPl0)等,也可以用小功率硅管的B~E结代用。
D3选用稳定电压是6伏的稳压管, 如2CW54(2CWl3)或2DW230~236(2DW7A~C)都可以。
D4~D7选用锗检波二极管,如2AP9,或2APl~2AP8都可以。注意不能用硅二极管代替。
3.其他元件。电阻都用1/8瓦的碳膜电阻,输入分压电阻要在校准时确定。电解电容的容量可以比电路图上标的数值大一些,但不能用容量小的代替。表头CB的灵敏度不能低于100微安,可用50微安的代替。量程开关K1选用双刀10位KCZ型波段开关。电源采用五号手电池5节,也可以用9伏稳压电源或整流电源代替。
三、安装和调试
本毫伏表的主要元件都安装在附图28所示的印刷电路板上。输入分压电阻R1~R19都装在量程开关K1上,R1~R9需要在校准以后再焊接。毫伏表面板布置可以参考图7—18。
毫伏表的调试步骤如下:
1.直流工作点的调整。接通电源,测量稳压管D3上电压多应在5.5~6.5伏之间。测量BG1~BG3的工作点,应如表7—3所示结果。实测结果允许有10%~15%的偏差。工作点略有偏差时,可以适当调整相应的偏流电阻。工作点同要求偏差过大,一般是电阻焊错、晶体管管脚焊错、电解电容极性焊反等造成的。
工作点正常后,表头指示应接近零点。如果表头有指示,可能是有自激,可以改变C8容量试一试,也可能是BG上的特性不良,噪声系数过人造成的,可以更换BG1试一试。
表7-3 毫伏表各级直流工作点
代号
举报投诉
