在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音质起着关键作用。德州仪器(TI)的PCM1780、PCM1781和PCM1782三款24位、192-kHz采样的音频数模转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的理想选择。
文件下载:PCM1780DBQ.pdf
PCM1780/81/82具备24位分辨率,能够提供极为精确的音频转换。在模拟性能方面,当电源电压 (V_{CC}=5V) 时,其动态范围可达106 dB,信噪比(SNR)典型值为106 dB,总谐波失真加噪声(THD+N)典型值仅为0.002%,满量程输出典型值为3.9 Vp-p。如此优异的性能指标,能够确保音频信号在转换过程中保持高度的保真度,还原出最纯净的声音。
该系列产品采用4×/8×过采样数字滤波器,阻带衰减可达 -50 dB,通带纹波为 ±0.04 dB,能够有效滤除噪声,提高音频质量。采样频率范围为5 kHz至200 kHz,系统时钟支持128 (f{S}) 、192 (f{S}) 、256 (f_{S}) 等多种频率,并具备自动检测功能,可根据输入信号自动调整,为不同的音频应用提供了极大的灵活性。
PCM1780和PCM1782支持软件控制,可接受16 - 24位音频数据,支持右对齐、I2S和左对齐等多种数据格式。同时,还具备数字衰减、数字去加重、数字滤波器滚降选择、软静音等功能,并且每个输出都有零标志,PCM1782还提供开漏输出零标志。PCM1781则支持硬件控制,同样具备I2S和16位字、右对齐的数据格式,以及数字去加重、软静音和左右声道公共输出零标志等功能。
在电气特性方面,PCM1780/81/82在 (T{A}=25^{circ} C) 、 (V{CC}=5V) 、 (f{S}=48kHz) 且系统时钟 = (512 f{S}) 、24位数据的条件下进行测试。其数据接口格式丰富,PCM1780和PCM1782支持右对齐、I2S、左对齐,音频数据位长可在16 - 24位之间选择;PCM1781支持I2S和16位右对齐。动态性能方面,THD+N在不同采样频率和输出条件下表现出色,信噪比和动态范围也能满足高质量音频的要求。
PCM1780/81/82采用小型16引脚SSOP封装,引脚与PCM1680兼容。其引脚功能明确,如AGND为接地引脚,BCK为音频数据位时钟输入,DATA为音频数据数字输入等。不同型号在引脚功能上略有差异,例如PCM1780/82的MS、MC、MD用于模式控制,而PCM1781的FMT、DEMP0、DEMP1、MUTE用于数据格式选择、去加重控制和静音控制等。
该系列产品需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级delta-sigma调制器,系统时钟输入为SCK引脚。建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,TI的PLL170x系列多时钟发生器是不错的选择。同时,产品具备上电复位功能,当系统时钟激活且 (V_{CC}>3V) 时,上电复位功能启用,初始化序列需要3072个系统时钟周期。
音频串行接口由LRCK、BCK和DATA三根线组成的同步串行端口。BCK用于时钟串行数据,LRCK用于锁存串行数据,二者应与系统时钟同步。PCM1780/82支持多种音频数据格式,PCM1781支持I2S和16位右对齐格式,数据格式可通过相应的控制寄存器或引脚进行选择。
PCM1780/81/82会根据系统时钟频率自动控制delta-sigma D/A转换器的过采样率,可实现64×、32×或16×过采样。在零标志功能方面,PCM1780/82每个输出通道独立检测零电平,当某通道数据连续1024个采样周期为0时,相应的零标志引脚置为逻辑1;PCM1781的ZEROA为左右声道公共零标志引脚,同样在相应条件下置为逻辑1。
PCM1781的数字功能支持硬件控制,可通过FMT、DEMP0、DEMP1和MUTE引脚进行数据格式选择、去加重控制和静音控制。PCM1780/82支持软件控制,通过MS、MC和MD三根线组成的异步串行控制接口对内部寄存器进行编程,实现多种可编程功能,如数字衰减控制、软静音控制、过采样率控制等。
PCM1780/81/82适用于多种音频应用场景,包括A/V接收器、DVD电影播放器、高端PC的DVD附加卡、DVD音频播放器、HDTV接收器、汽车音频系统等,凡是需要24位音频处理的场合,都能发挥其优势。
在PCB布局方面,建议使用接地平面,并将模拟和数字部分通过分割或切割进行隔离。数字I/O引脚应朝向接地平面分割处,以实现与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。同时,建议为数字和模拟部分使用独立的电源,若使用共同的5V电源,应在模拟和数字电源连接之间放置电感以避免数字开关噪声耦合到模拟电路中。
德州仪器的PCM1780/81/82音频数模转换器以其高精度、高性能、丰富的控制功能和广泛的应用场景,为电子工程师在音频处理领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,合理利用其特性和遵循设计指南,能够实现高质量的音频转换和处理,满足不同用户对音质的需求。工程师们在设计时,不妨深入研究其技术规格和应用建议,充分发挥其优势,创造出更加出色的音频产品。你在使用类似音频DAC的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
