SN54ABT18504与SN74ABT18504扫描测试设备:20位通用总线收发器的深度剖析
一、产品概述
SN54ABT18504和SN74ABT18504是德州仪器(Texas Instruments)SCOPE可测试性IC系列的成员,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,有助于复杂电路板组件的测试。通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。SN54ABT18504适用于 - 55°C至125°C的全军事温度范围,而SN74ABT18504适用于 - 40°C至85°C的温度范围。
文件下载:SN74ABT18504PMR.pdf
二、产品特性
2.1 通用总线收发器功能
在正常模式下,它们是20位通用总线收发器,结合了D型锁存器和D型触发器,允许数据在透明、锁存或时钟模式下流动。数据流向由输出使能(OEAB和OEBA)、锁存使能(LEAB和LEBA)、时钟使能(CLKENAB和CLKENBA)和时钟(CLKAB和CLKBA)输入控制。
2.2 测试模式功能
测试模式下,正常的SCOPE通用总线收发器操作被抑制,测试电路启用,可观察和控制设备的I/O边界。四个专用测试引脚(TDI、TDO、TMS和TCK)用于观察和控制测试电路的操作,还能执行并行签名分析、伪随机模式生成等测试功能。
2.3 边界扫描单元设计
每个I/O引脚使用两个边界扫描单元(BSCs),提供了额外的灵活性,允许在任一总线(A或B)上独立捕获和强制测试数据。
2.4 先进设计与低功耗
采用先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗。
三、测试架构
3.1 4线测试总线
串行测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或测试访问端口(TAP)传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
3.2 测试寄存器
设备包含一个8位指令寄存器和四个测试数据寄存器:88位边界扫描寄存器、23位边界控制寄存器、1位旁路寄存器和32位设备识别寄存器。
四、TAP控制器状态图
4.1 状态组成
TAP控制器是一个同步有限状态机,由16个状态组成,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。
4.2 主要路径
有两条主要路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器,一次只能访问一个寄存器。
4.3 各状态功能
  • Test - Logic - Reset:设备上电进入此状态,测试逻辑复位并禁用,正常逻辑功能执行。
  • Run - Test/Idle:执行任何测试操作前必须经过此状态,可处于测试活跃或空闲状态。
  • Select - DR - Scan和Select - lR - Scan:用于选择数据寄存器扫描或指令寄存器扫描。
  • Capture - DR和Capture - IR:分别用于捕获选定数据寄存器和指令寄存器的数据。
  • Shift - DR和Shift - IR:数据在选定寄存器中串行移位。
  • Exit1 - DR、Exit2 - DR、Exit1 - IR和Exit2 - IR:用于结束数据寄存器或指令寄存器扫描。
  • Pause - DR和Pause - IR:可暂停和恢复扫描操作而不丢失数据。
  • Update - DR和Update - IR:更新选定寄存器的数据。
五、寄存器概述
5.1 指令寄存器
8位长,用于告诉设备要执行的指令,包括操作模式、测试操作、选择的数据寄存器和数据捕获源。在Capture - IR状态捕获二进制值10000001,Update - IR状态更新当前指令。
5.2 数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):88位,用于存储测试数据和捕获数据。每个正常功能输入引脚有一个BSC,每个正常功能I/O引脚有两个BSC。
  • 边界控制寄存器(BCR):23位,用于实现基本SCOPE指令集之外的额外测试操作,如伪随机模式生成、并行签名分析和二进制计数。
  • 旁路寄存器:1位,可缩短系统扫描路径长度。
  • 设备识别寄存器(IDR):32位,用于识别设备的制造商、部件号和版本。
六、指令寄存器操作码
6.1 边界扫描
符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令,选择边界扫描寄存器,设备处于测试模式。
6.2 旁路扫描
符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令,选择旁路寄存器,设备处于正常模式。
6.3 采样边界
符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令,选择边界扫描寄存器,设备处于正常模式。
6.4 控制边界到高阻抗
符合IEEE P1149.1A HIGHZ指令,选择旁路寄存器,设备处于修改后的测试模式。
6.5 控制边界到1/0
符合IEEE P1149.1A CLAMP指令,选择旁路寄存器,设备处于测试模式。
6.6 边界运行测试
选择旁路寄存器,设备处于测试模式,执行边界控制寄存器指定的测试操作。
6.7 边界读取
选择边界扫描寄存器,用于检查PSA操作后的数据。
6.8 边界自测试
选择边界扫描寄存器,所有BSC捕获其当前值的反值,设备处于正常模式。
6.9 边界切换输出
选择旁路寄存器,设备处于测试模式,选定输出BSC的移位寄存器元素数据在TCK上升沿切换。
6.10 边界控制寄存器扫描
选择边界控制寄存器,在边界运行测试操作前执行,以指定要执行的测试操作。
七、边界控制寄存器操作码
7.1 采样输入/切换输出(TOPSIP)
在TCK上升沿捕获选定设备输入引脚的数据,并更新到输入BSC的影子锁存器,同时切换输出BSC的数据。
7.2 伪随机模式生成(PRPG)
在TCK上升沿在选定BSC的移位寄存器元素中生成伪随机模式,并应用到设备输出引脚。
7.3 并行签名分析(PSA)
在TCK上升沿将选定设备输入引脚的数据压缩成40位并行签名。
7.4 同时PSA和PRPG(PSA/PRPG)
同时进行20位并行签名分析和20位伪随机模式生成。
7.5 同时PSA和二进制计数(PSA/COUNT)
同时进行20位并行签名分析和20位二进制计数。
八、时序描述
所有测试操作与测试时钟(TCK)同步,TDI、TMS和正常功能输入的数据在TCK上升沿捕获,TDO和正常功能输出引脚的数据在TCK下降沿出现。
九、电气特性与参数
9.1 绝对最大额定值
包括电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、电流等参数,超出这些额定值可能导致设备永久损坏。
9.2 推荐工作条件
不同型号(SN54ABT18504和SN74ABT18504)在电源电压、输入电压、输出电流、输入转换速率和工作温度等方面有不同的推荐值。
9.3 电气特性
在推荐工作温度范围内,给出了输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、输出高阻态电流等参数。
9.4 时序要求
正常模式和测试模式下,对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间和延迟时间等有不同的要求。
9.5 开关特性
正常模式和测试模式下,给出了最大时钟频率、传播延迟时间、使能和禁用时间等参数。
十、封装与布局
10.1 封装信息
提供了SN74ABT18504的封装类型(LQFP)、引脚数、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度和设备标记等信息。
10.2 示例布局
包括示例电路板布局和示例模板设计,并给出了相关的注意事项。
SN54ABT18504和SN74ABT18504扫描测试设备凭借其丰富的功能和先进的设计,为电子工程师在电路板测试和开发中提供了强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用这些设备,以确保系统的可靠性和性能。你在使用这类设备时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
