在电子设计领域,测试设备的性能和功能对于确保电路的可靠性和稳定性至关重要。今天我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT8543和SN74ABT8543扫描测试设备,它们在复杂电路板组件测试中发挥着重要作用。
文件下载:SN74ABT8543DLR.pdf
SN54ABT8543和SN74ABT8543是德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的成员,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,便于对复杂电路板组件进行测试。通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。
数据流向由锁存使能(LEAB和LEBA)、芯片使能(CEAB和CEBA)和输出使能(OEAB和OEBA)输入控制。以A到B数据流为例,当LEAB和CEAB都为低电平时,设备工作在透明模式;当LEAB或CEAB为高电平时,A数据被锁存。当OEAB和CEAB都为低电平时,B输出有效;当OEAB或CEAB为高电平时,B输出处于高阻状态。B到A数据流的控制类似,使用LEBA、CEBA和OEBA。
此时SCOPE寄存器总线收发器的正常操作被抑制,测试电路启用,可观察和控制设备的I/O边界。测试电路由四个专用测试引脚控制:测试数据输入(TDI)、测试数据输出(TDO)、测试模式选择(TMS)和测试时钟(TCK)。同时,测试电路还能执行并行签名分析(PSA)和伪随机模式生成(PRPG)等测试功能。
串行测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP传输,TAP控制器监控TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器是一个同步有限状态机,共有16个状态,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:访问和控制所选数据寄存器,以及访问和控制指令寄存器。
8位长,指示设备要执行的指令,包括操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、数据寄存器选择以及捕获数据的来源。在Capture - IR状态下,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR状态下,更新当前指令。上电或Test - Logic - Reset状态下,IR复位为二进制值11111111,选择BYPASS指令。
不同的操作码对应不同的指令,如边界扫描、旁路扫描、样本边界、控制边界到高阻抗、控制边界到1/0、边界运行测试、边界读取、边界自测试、边界控制寄存器扫描等。每个指令有其特定的功能和操作模式。
BCR操作码由BCR位2 - 0解码,对应不同的测试操作,如样本输入/输出切换(TOPSIP)、伪随机模式生成(PRPG)、并行签名分析(PSA)、同时PSA和PRPG(PSA/PRPG)、同时PSA和二进制计数(PSA/COUNT)。
包括电源电压范围、输出电压范围、输入钳位电流、输出钳位电流等参数,超出这些额定值可能导致设备永久性损坏。
不同型号(SN54ABT8543和SN74ABT8543)在电源电压、输入电压、输出电流、输入转换速率、工作温度等方面有不同的推荐值。
涵盖输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、输出高阻态电流、电源电流等参数,这些参数在不同的测试条件下有不同的取值范围。
在正常模式和测试模式下,对脉冲持续时间、建立时间、保持时间、时钟频率等时序参数有不同的要求。
包括不同输入到输出的传播延迟时间、上升时间、下降时间等参数,反映了设备的开关性能。
提供了多种封装选项,如FK、DL、DW等,并给出了相应的封装尺寸、引脚数量、包装数量等信息,同时还包含了机械数据和引脚布局等内容。
SN54ABT8543和SN74ABT8543扫描测试设备以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在复杂电路板测试中提供了有力的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用这些设备,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用这些设备时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
