简单的USB接口数据采集系统,The easy data acquisition system base on USB interface
关键字:USB数据采集,数据采集电路,MAX197,CH371
用USB接口的数据采集系统,使用简单方便,无需外接电源,还可以利用PC机强大的运算能力处理数据。这类系统一般都要用单片机做接口控制,对于不会使用单片机的人是个难题。这里介绍一个不用单片机的USB数据采集系统,只要会用VB编程就可以实现。
一、系统的硬件构成
本系统的电原理如上图,CH371是USB接口芯片,MAX197多路AD转换器做数据采集,电脑对采集的数据进行处理。
CH371是南京沁恒电子出品的一种简单易用的USB接口芯片,它包括芯片本身和计算机端的通用驱动程序。CH371以硬件逻辑实现了USB通信协议传输控制的整个过程,通用驱动程序通过软件向计算机应用层提供设备级接口,因此用户不必考虑USB通信协议、固件程序、驱动程序、底层数据传输过程等,就可以设计出各种USB接口设备。
CH371有多种工作方式,除了数据传输方式外,它还可以工作在一种主控方式,即使没有连结单片机、DSP等控制器,也可以输出控制信号和输入数据。CH371的D7~D0、A3~A0都是双向引脚,它们可以被分为两组,分别设置用于输入或输出。把CH371的A3~A0与MAX197的CS、WR、RD、HBEN四根输入控制线相连,把D7~D0和MAX197的并行数据端口相连,就可以通过软件直接控制MAX197的工作。
MAX197是MAXIM推出的12位AD转换器,单5伏供电,内置4.096伏电压基准,外围电路很简单,仅需外接几只电容就可以工作。MAX197有内外两种时钟和采样模式,模拟输入量程和极性可选,有0~5伏、0~10伏、±5伏、±10伏四种。有8个模拟输入通道。所有这些都可以通过软件来选择,即向MAX197写入一个字节的控制字来实现,控制字的各位功能见下表:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
