深入解析SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备
在电子设计领域,测试设备对于确保电路的可靠性和性能至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备,它们在电路测试和调试中发挥着关键作用。
文件下载:SN74ABT8646DWRG4.pdf
产品概述
SN54ABT8646和SN74ABT8646是德州仪器SCOPETM可测试性集成电路家族的成员,兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构。这两款设备在正常功能模式下与'F646和'ABT646功能等效,并且具备丰富的测试功能,能够帮助工程师更高效地进行电路测试和故障查找。
特点与优势
  • 支持IEEE 1149.1标准:符合该标准的边界扫描功能,方便进行复杂电路板组件的测试。
  • 多种测试指令:支持IEEE标准要求的指令,还包括可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令,提供了更灵活的测试方式。
  • 并行签名分析和伪随机模式生成:可以对输入进行并行签名分析,并从输出生成伪随机模式,有助于检测电路中的故障。
  • 低功耗设计:采用先进的EPIC - IIB BICMOS设计,显著降低了功耗。
  • 多种封装选项:包括塑料小外形(DW)、收缩小外形(DL)封装、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷DIP(JT)封装,满足不同应用场景的需求。
功能原理
正常模式功能
在正常模式下,SN54ABT8646和SN74ABT8646作为八进制总线收发器和寄存器工作。收发器功能由输出使能(OE)和方向(DIR)输入控制。当OE为低电平时,收发器激活,根据DIR的高低电平决定数据传输方向(A到B或B到A);当OE为高电平时,A和B输出处于高阻抗状态,有效隔离两条总线。
数据流动由时钟(CLKAB和CLKBA)和选择(SAB和SBA)输入控制。数据在时钟信号的上升沿被锁存到相关寄存器中,根据选择信号的高低电平,可以选择实时数据或存储数据进行传输。
测试模式功能
在测试模式下,设备的正常操作被抑制,测试电路被启用。通过四个专用测试引脚(TDI、TDO、TMS和TCK)控制测试电路的操作。测试电路可以进行边界扫描测试操作,如并行签名分析(PSA)和伪随机模式生成(PRPG),所有测试和扫描操作都与TAP接口同步。
寄存器概述
指令寄存器(IR)
指令寄存器是一个8位寄存器,用于告诉设备要执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间选择哪个数据寄存器以及在Capture - DR期间捕获到所选数据寄存器的数据来源等信息。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):40位长,为每个正常功能输入引脚包含一个边界扫描单元(BSC),每个正常功能I/O引脚包含两个BSC(一个用于输入数据,一个用于输出数据),以及每个内部解码的输出使能信号(OEA和OEB)包含一个BSC。用于存储要应用到芯片内部逻辑输入和/或设备输出引脚的测试数据,以及捕获芯片内部逻辑输出和/或设备输入引脚的数据。
  • 边界控制寄存器(BCR):11位长,用于在RUNT指令上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG、带输入掩码的PSA和二进制计数(COUNT)。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可以选择缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。
指令操作
边界扫描
符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令。选择BSR进入扫描路径,捕获设备输入引脚和芯片内部逻辑输出的数据,并将扫描到的输入和输出数据应用到相应的位置,设备处于测试模式。
旁路扫描
符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令。选择旁路寄存器进入扫描路径,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,设备处于正常模式。
采样边界
符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令。选择BSR进入扫描路径,捕获设备输入引脚和芯片内部逻辑输出的数据,设备处于正常模式。
控制边界到高阻抗
符合IEEE标准1149.1a - 1993的HIGHZ指令。选择旁路寄存器进入扫描路径,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,设备处于修改后的测试模式,所有设备I/O引脚处于高阻抗状态,设备输入引脚保持工作,芯片内部逻辑正常工作。
控制边界到1/0
符合IEEE标准1149.1a - 1993的CLAMP指令。选择旁路寄存器进入扫描路径,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,将输入BSC中的数据应用到芯片内部逻辑输入,将输出BSC中的数据应用到设备输出引脚,设备处于测试模式。
边界运行测试
选择旁路寄存器进入扫描路径,在Capture - DR期间捕获逻辑0值,设备处于测试模式。在Run - Test/Idle状态下执行BCR中指定的测试操作,包括采样输入/切换输出(TOPSIP)、PRPG、PSA、同时进行PSA和PRPG(PSA/PRPG)以及同时进行PSA和二进制计数(PSA/COUNT)。
边界读取
选择BSR进入扫描路径,在Capture - DR期间BSR的值保持不变,该指令对于检查PSA操作后的数据很有用。
边界自测试
选择BSR进入扫描路径,在Capture - DR期间所有BSC捕获其当前值的反值,通过读取阴影锁存器的内容可以验证BSR的移位寄存器和阴影锁存器元素的完整性,设备处于正常模式。
边界切换输出
选择旁路寄存器进入扫描路径,在Capture - DR期间捕获逻辑0值。在Run - Test/Idle状态下,所选输出BSC的移位寄存器元素中的数据在TCK的每个上升沿切换,更新到阴影锁存器中,并在TCK的每个下降沿应用到相关设备输出引脚。所选输入BSC中的数据保持不变,并应用到芯片内部逻辑输入,设备输入引脚的数据不被捕获,设备处于测试模式。
边界控制寄存器扫描
选择BCR进入扫描路径,在Capture - DR期间BCR的值保持不变。在进行边界运行测试操作之前,必须执行此操作以指定要执行的测试操作。
边界控制寄存器操作
PSA输入掩码
BCR的10 - 3位指定要从PSA操作中屏蔽的设备输入引脚。当对应设备输入的掩码位为逻辑1时,该设备输入引脚被屏蔽,其状态被忽略,对生成的签名没有影响;当掩码位为逻辑0时,该设备输入不被屏蔽。
采样输入/切换输出(TOPSIP)
在TCK的每个上升沿,所选设备输入引脚的数据被捕获到所选BSC的移位寄存器元素中,更新到所选输入BSC的阴影锁存器中,并应用到芯片内部逻辑输入。所选输出BSC的移位寄存器元素中的数据在TCK的每个上升沿切换,更新到阴影锁存器中,并在TCK的每个下降沿应用到相关设备输出引脚。
伪随机模式生成(PRPG)
在TCK的每个上升沿,在所选BSC的移位寄存器元素中生成伪随机模式,更新到阴影锁存器中,并在TCK的每个下降沿应用到相关设备输出引脚。该数据也更新到所选输入BSC的阴影锁存器中,并应用到芯片内部逻辑输入。在执行此操作之前,应将初始种子值扫描到BSR中,全零种子值不会产生额外的模式。
并行签名分析(PSA)
在TCK的每个上升沿,所选设备输入引脚的数据被压缩成16位并行签名,存储在所选BSC的移位寄存器元素中,更新到所选输入BSC的阴影锁存器中,并应用到芯片内部逻辑输入。所选输出BSC的阴影锁存器中的数据保持不变,并应用到设备输出。在执行此操作之前,应将初始种子值扫描到BSR中。
在TCK的每个上升沿,所选设备输入引脚的数据被压缩成8位并行签名,存储在所选输入BSC的移位寄存器元素中,更新到所选输入BSC的阴影锁存器中,并应用到芯片内部逻辑输入。同时,在所选输出BSC的移位寄存器元素中生成8位伪随机模式,更新到阴影锁存器中,并在TCK的每个下降沿应用到相关设备输出引脚。在执行此操作之前,应将初始种子值扫描到BSR中,全零种子值不会产生额外的模式。
在TCK的每个上升沿,所选设备输入引脚的数据被压缩成8位并行签名,存储在所选输入BSC的移位寄存器元素中,更新到所选输入BSC的阴影锁存器中,并应用到芯片内部逻辑输入。同时,在所选输出BSC的移位寄存器元素中生成8位二进制计数模式,更新到阴影锁存器中,并在TCK的每个下降沿应用到相关设备输出引脚。此外,相反输出BSC的移位寄存器元素对所选输出BSC的进位进行计数,将计数扩展到16位。在执行此操作之前,应将初始种子值扫描到BSR中。
时序描述
所有测试操作都与TCK同步。TDI、TMS和正常功能输入的数据在TCK的上升沿被捕获,TDO和正常功能输出引脚的数据在TCK的下降沿出现。TAP控制器通过在TCK的下降沿改变TMS的值,然后施加TCK的上升沿来推进其状态。
电气特性和参数
绝对最大额定值
给出了输入电压范围、存储温度范围等参数,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
包括电源电压、高低电平输入电压、输入电压、输出电流、输入转换上升或下降速率以及工作自由空气温度等参数,不同型号(SN54ABT8646和SN74ABT8646)的工作温度范围有所不同。
电气特性
详细列出了各种参数,如输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、输出高阻态电流、电源电流等,以及不同条件下的最小值、典型值和最大值。
时序要求
分别给出了正常模式和测试模式下的时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间、延迟时间和上升时间等参数。
开关特性
包括正常模式和测试模式下的最大时钟频率、传输延迟时间、上升时间、下降时间等参数。
封装信息
提供了多种封装选项,包括LCCC(FK)、CDIP(JT)、SSOP(DL)和SOIC(DW)等,不同封装的引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度和设备标记等信息也有所不同。
总结
SN54ABT8646和SN74ABT8646扫描测试设备凭借其丰富的功能和灵活的测试方式,为电子工程师提供了强大的工具,能够有效地进行电路测试和调试。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和测试指令,以确保电路的可靠性和性能。你在使用这类测试设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
