在电子设计领域,测试设备的性能和功能对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。SN54ABT8652和SN74ABT8652作为德州仪器(Texas Instruments)SCOPE可测试性集成电路家族的成员,为复杂电路板组件的测试提供了强大的支持。下面就来详细了解这两款设备。
文件下载:SN74ABT8652DLG4.pdf
SN54ABT8652和SN74ABT8652是带有八进制总线收发器和寄存器的扫描测试设备,兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构。它们在正常功能模式下与’F652和’ABT652功能等效,同时具备丰富的测试功能。采用先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗。
在正常模式下,设备的功能与’F652和’ABT652八进制总线收发器和寄存器等效。数据在A总线和B总线之间的流动由时钟(CLKAB和CLKBA)、选择(SAB和SBA)和输出使能(OEAB和OEBA)输入控制。例如,对于A到B的数据流动,A总线上的数据在CLKAB的低到高转换时被时钟输入到相关寄存器。
当激活测试访问端口(TAP)时,设备进入测试模式。此时,正常的总线收发器和寄存器操作被抑制,测试电路被启用,可观察和控制设备的I/O边界。测试电路通过四个专用测试引脚(TDI、TDO、TMS和TCK)进行控制,执行边界扫描测试操作。
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP进行传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器是一个同步有限状态机,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。
IR为8位长,用于告诉设备要执行的指令。在Capture - IR状态下,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR状态下,移入IR的值被加载到影子锁存器,当前指令更新并生效。上电或处于Test - Logic - Reset状态时,IR被重置为二进制值11111111,选择BYPASS指令。
不同的操作码对应不同的指令,如EXTEST/INTEST用于边界扫描,BYPASS用于旁路扫描,SAMPLE/PRELOAD用于样本边界等。每个指令都有特定的功能和操作模式,如边界扫描指令可将设备输入端子的数据捕获到输入BSC,将正常片上逻辑输出的数据捕获到输出BSC。
BCR操作码由BCR位2 - 0解码,对应不同的测试操作,如样本输入/输出切换(TOPSIP)、伪随机模式生成(PRPG)、并行签名分析(PSA)等。这些操作在RUNT指令执行的Run - Test/Idle状态下进行。
规定了输入钳位电流、输出钳位电流、最大封装功耗、存储温度范围等参数,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
包括电源电压、输入输出电压等参数范围,同时注意未使用的引脚必须保持高或低电平,以防止浮动。
详细列出了不同参数在不同测试条件下的最小值、典型值和最大值,如输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压等,为电路设计提供了重要参考。
在正常模式和测试模式下,对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数都有明确要求,确保设备的正常运行。
给出了不同输入到输出的切换时间和最大频率等参数,反映了设备的响应速度和性能。
提供了多种封装选项,包括不同封装的引脚数量、尺寸、材料等信息,以及相应的机械数据和焊接要求。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择SN54ABT8652或SN74ABT8652,并结合其特性和参数进行电路设计和测试。你在使用这类测试设备时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
