在当今复杂的电路设计中,测试设备的重要性不言而喻。德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT8952和SN74ABT8952扫描测试设备,凭借其强大的功能和广泛的适用性,成为了电子工程师们的得力助手。今天,我们就来深入探讨这两款设备的特点、功能及应用。
文件下载:SN74ABT8952DLR.pdf
SN54ABT8952和SN74ABT8952是德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的成员,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,这使得它们在复杂电路板组件的测试中发挥着重要作用。通过4线测试访问端口(TAP)接口,我们可以方便地对测试电路进行扫描访问。
在正常模式下,这两款设备在功能上等同于’BCT2952和’ABT2952八进制寄存器总线收发器。而测试电路可以通过TAP激活,用于对设备引脚处的数据进行快照采样,或者对边界测试单元进行自测试。值得注意的是,在正常模式下激活TAP并不会影响SCOPE八进制寄存器总线收发器的正常功能。
支持IEEE标准1149.1 - 1990所需的指令,还包括可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令。同时,具备并行签名分析(PSA)和伪随机模式生成(PRPG)等功能,为测试提供了更多的可能性。
每个I/O有两个边界扫描单元,增加了测试的灵活性。而且采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗。
提供收缩小外形(DL)、塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷双列直插式封装(JT)等多种选择,满足不同的应用需求。
在正常模式下,数据在两个方向的流动由时钟(CLKAB和CLKBA)、时钟使能(CLKENAB和CLKENBA)和输出使能(OEAB和OEBA)输入控制。以A到B的数据流动为例,当CLKENAB为低电平时,A总线数据在CLKAB的上升沿存储在相关寄存器中。当OEAB为低电平时,B输出有效;当OEAB为高电平时,B输出处于高阻抗状态。B到A的数据流动控制类似,但使用CLKBA、CLKENBA和OEBA。
在测试模式下,SCOPE寄存器总线收发器的正常操作被抑制,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。测试电路通过四个专用测试引脚(TDI、TDO、TMS和TCK)进行控制,所有测试和扫描操作都与TAP接口同步。
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP进行传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,从中提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器是一个同步有限状态机,共有16个状态,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。通过TMS在TCK上升沿的电平,TAP控制器可以在不同状态之间切换。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。
IR为8位长,用于告诉设备要执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的三个数据寄存器中的哪一个,以及在Capture - DR期间要捕获到选定数据寄存器中的数据来源。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令。选择BSR进行扫描,设备输入引脚的数据被捕获到输入BSC中,正常片上逻辑输出的数据被捕获到输出BSC中。扫描到输入BSC的数据应用到正常片上逻辑的输入,扫描到输出BSC的数据应用到设备输出引脚。设备工作在测试模式。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令。选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0值。设备工作在正常模式。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令。选择BSR进行扫描,设备输入引脚的数据被捕获到输入BSC中,正常片上逻辑输出的数据被捕获到输出BSC中。设备工作在正常模式。
符合IEEE标准1149.1a - 1993的HIGHZ指令。选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0值。设备工作在修改后的测试模式,所有设备I/O引脚处于高阻抗状态,设备输入引脚保持正常工作,正常片上逻辑功能正常执行。
符合IEEE标准1149.1a - 1993的CLAMP指令。选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0值。输入BSC中的数据应用到正常片上逻辑的输入,输出BSC中的数据应用到设备输出引脚。设备工作在测试模式。
选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0值。设备工作在测试模式,在Run - Test/Idle期间执行BCR中指定的测试操作,包括采样输入/切换输出(TOPSIP)、PRPG、PSA、同时进行PSA和PRPG(PSA/PRPG)以及同时进行PSA和二进制计数(PSA/COUNT)。
选择BSR进行扫描,在Capture - DR期间,BSR的值保持不变。该指令对于在PSA操作后检查数据很有用。
选择BSR进行扫描,在Capture - DR期间,所有BSC捕获其当前值的反值。通过这种方式,可以读取影子锁存器的内容,以验证BSR的移位寄存器和影子锁存器元素的完整性。设备工作在正常模式。
选择旁路寄存器进行扫描,在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0值。在Run - Test/Idle期间,选定输出BSC的移位寄存器元素中的数据在TCK的每个上升沿切换,更新到影子锁存器中,并在TCK的每个下降沿应用到相关设备输出引脚。选定输入BSC中的数据保持不变,并应用到正常片上逻辑的输入。设备输入引脚出现的数据不会被捕获到输入BSC中。设备工作在测试模式。
选择BCR进行扫描,在Capture - DR期间,BCR的值保持不变。在进行边界运行测试操作之前,必须执行此操作以指定要执行的测试操作。
在推荐的工作自由空气温度范围内,设备的电气特性包括输入输出电压、电流等参数。例如,在特定条件下,输入钳位电压(VIK)为 - 1.2V,高电平输出电压(VOH)在不同电流负载下有不同的值。
在正常模式和测试模式下,设备对时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间和延迟时间等都有相应的要求。例如,在测试模式下,TCK的时钟频率范围为0 - 50MHz,脉冲持续时间高或低为5ns。
在实际应用中,我们需要注意以下几点:
SN54ABT8952和SN74ABT8952扫描测试设备为我们提供了强大的测试功能和丰富的应用场景。通过深入了解它们的特点、功能和操作方法,我们可以更好地利用这些设备进行电路测试和故障诊断,提高设计的可靠性和效率。你在使用这两款设备的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
