在工业制造的核心地带,冲压、模具冲击等工序是决定最终产品质量的关键环节。设备启动瞬间产生的电压与电流冲击,不仅关乎模具精度,更直接影响设备寿命与人员安全。
近期,我们协助某模具车间解决了其面临的实际难题:如何有效检测冲压设备工作时产生的瞬态高压,以分析模具样品不良的根源。
工业现场测试的挑战
捕捉“电光火石”间的真相
冲压设备的工作模式极具挑战性:电机启动时,启动电流可达额定值的4-7倍,虽然持续时间仅为毫秒至秒级,但瞬间产生的高压与大电流会带来绕组过热风险。而在模具冲击的瞬间,设备更会释放出时间极短、能量巨大的电压脉冲。传统测试方案,由于示波器记录长度以及探头量程和带宽的限制,往往难以完整、清晰地捕获这些“电光火石”间的完整波形,导致测试结果失真,问题分析陷入僵局。
客户的核心需求明确:在有限的预算内,找到一套能可靠测量220V工频供电下,设备启动电压与冲击高压的测试方案,并确保能稳定捕获信号,为故障诊断提供精确数据。
泰克解决方案
专为工业高压瞬态信号设计
针对客户对高压、瞬态信号及长时间记录的需求,我们推荐了泰克MSO24示波器搭配P6015A高压探头的黄金组合。这套方案精准匹配了现场测试的每一个痛点:
直面高压,安全可靠: P6015A高压探头拥有高达20kV RMS / 40kV峰值的电压测量能力,远超常规探头,能够安全、直接地测量启动与冲击时产生的高压信号,从根本上解决了测试安全性与信号接入难题。
深度记录,一览无余:MSO24示波器具备高达10M点的长记录长度。这对于需要连续监测设备启停周期、观察较长时段内信号完整波形的应用至关重要,确保不遗漏任何一个关键的瞬态事件。
性能与弹性兼备:500MHz的系统带宽不仅满足了当前测试需求,更为未来的应用预留了充足空间。MSO24的4通道设计支持多路信号同步观测,其便携的设计与电池供电选项,使其能灵活应对车间内外各种复杂的测试环境。
现场验证
效果立竿见影
在实际测试中,该方案表现卓越。通过对比测试,P6015A高压探头成功捕获到了之前被遗漏或失真的高压冲击信号,波形清晰、完整。MSO24示波器则利用其长存储和深分析能力,将信号细节稳定呈现于大屏幕之上,帮助工程师精准分析了冲击电压的特性、持续时间及其与模具不良之间的潜在关联,为解决问题提供了直接的数据支撑。
| 主要设备 | 推荐型号 | 核心优势 | 解决的应用痛点 |
| 示波器 | MSO24 | 4通道;500MHz带宽;10M点长记录长度;便携电池供电 | 长时间信号捕获;多路信号同步分析;外场移动测试 |
| 探头 | P6015A | 高压测量 (20kV RMS/40kV峰值);75MHz带宽;高输入阻抗 | 安全、准确地测量启动冲击等高电压信号 |
|总结与配置参考|
面对工业电机启动、冲击性负载等高压瞬态信号测试挑战,选择合适的工具是成功的第一步。泰克MSO24示波器与P6015A高压探头的组合,以其高电压测试能力、长记录深度、便携灵活性及高性价比,成为工业现场电力与运动控制信号测试的可靠选择。
