SN54ABT8652与SN74ABT8652扫描测试设备:功能特性与应用解析
在电子设计领域,测试设备的性能和功能对于确保电路的可靠性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN54ABT8652和SN74ABT8652扫描测试设备,了解它们的特性、工作模式以及在实际应用中的优势。
文件下载:SN74ABT8652DWRG4.pdf
产品概述
SN54ABT8652和SN74ABT8652是德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的成员,它们与IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构兼容,在正常功能模式下与’F652和’ABT652功能等效。这两款设备采用了先进的EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,显著降低了功耗,并且提供多种封装选项,包括收缩小外形(DL)、塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)和标准陶瓷双列直插式封装(JT)。
产品特性
  • 边界扫描支持:支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问,便于复杂电路板组件的测试。
  • SCOPE指令集:包含IEEE标准1149.1 - 1990所需指令,以及可选的INTEST、CLAMP和HIGHZ指令,还支持并行签名分析、伪随机模式生成等功能。
  • 双边界扫描单元:每个I/O有两个边界扫描单元,提供更大的灵活性。
  • 低功耗设计:采用EPIC - ΙΙB BiCMOS设计,有效降低功耗。
工作模式
正常模式
在正常模式下,SN54ABT8652和SN74ABT8652的功能与’F652和’ABT652八进制总线收发器和寄存器等效。数据在A总线和B总线之间的流动由时钟(CLKAB和CLKBA)、选择(SAB和SBA)和输出使能(OEAB和OEBA)输入控制。例如,对于A到B的数据流动,A总线上的数据在CLKAB的低到高转换时被时钟输入到相关寄存器。当SAB为低时,实时A数据被选择呈现给B总线(透明模式);当SAB为高时,存储的A数据被选择呈现给B总线(寄存器模式)。
测试模式
在测试模式下,SCOPE总线收发器和寄存器的正常操作被抑制,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。测试电路通过四个专用测试引脚(TDI、TDO、TMS和TCK)进行控制,执行边界扫描测试操作,如并行签名分析(PSA)和伪随机模式生成(PRPG)等。
寄存器概述
指令寄存器(IR)
指令寄存器是一个8位长的寄存器,用于告诉设备要执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的三个数据寄存器中的哪一个,以及在Capture - DR期间要捕获到所选数据寄存器的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移位到IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令被更新。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):38位长,包含每个正常功能输入的一个边界扫描单元(BSC)和每个正常功能I/O的两个BSC(一个用于输入数据,一个用于输出数据)。用于存储要内部应用到正常片上逻辑输入和/或外部应用到设备输出端子的测试数据,以及捕获在正常片上逻辑输出和/或设备输入端子上出现的数据。
  • 边界控制寄存器(BCR):11位长,用于在RUNT指令的上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG、带输入屏蔽的PSA和二进制计数(COUNT)。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。
指令集与测试操作
指令集
SN54ABT8652和SN74ABT8652支持多种指令,如边界扫描(EXTEST/INTEST)、旁路扫描(BYPASS)、采样边界(SAMPLE/PRELOAD)等。每个指令对应不同的测试操作和工作模式,具体可参考文档中的指令寄存器操作码表。
测试操作
  • 并行签名分析(PSA):将所选设备输入端子上出现的数据压缩成16位并行签名。
  • 伪随机模式生成(PRPG):在所选BSC的移位寄存器元素中生成伪随机模式。
  • 同时进行PSA和PRPG(PSA/PRPG):同时进行输入数据的签名压缩和输出数据的伪随机模式生成。
  • 同时进行PSA和二进制计数(PSA/COUNT):同时进行输入数据的签名压缩和输出数据的二进制计数。
时序特性
所有测试操作都与TCK同步。数据在TDI、TMS和正常功能输入上在TCK的上升沿被捕获,在TDO和正常功能输出端子上在TCK的下降沿出现。TAP控制器通过在TCK的下降沿改变TMS的值,然后施加TCK的上升沿来推进其状态。文档中提供了详细的时序要求和示例,帮助工程师进行设计和测试。
电气特性与封装信息
电气特性
文档中给出了SN54ABT8652和SN74ABT8652在推荐工作条件下的电气特性,包括输入输出电压、电流、时钟频率等参数,为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
封装信息
这两款设备提供多种封装选项,每种封装都有其特定的尺寸和机械数据。不同封装适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
实际应用与思考
SN54ABT8652和SN74ABT8652在复杂电路板的测试和验证中具有重要作用。通过边界扫描技术,可以方便地检测电路板上的故障,提高生产效率和产品质量。在实际应用中,工程师需要根据具体的测试需求选择合适的指令和测试操作,同时注意时序要求和电气特性,以确保测试的准确性和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的扫描测试设备?你在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
