在电子设计领域,选择合适的总线接口芯片至关重要。SN54ACT1284和SN74ACT1284这两款7位总线接口芯片,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解这两款芯片。
文件下载:SN74ACT1284DW.pdf
SN54ACT1284和SN74ACT1284专为数据总线间的异步双向通信而设计。其控制功能极大地降低了外部时序要求,使得数据传输更加高效、稳定。这两款芯片允许在1、2、3和4位实现A到B或B到A的双向数据传输,具体方向由方向控制(DIR)输入的逻辑电平决定;而5、6和7位则始终进行A到B方向的传输。
在5V电压下,最大传输延迟(tpd)仅为20ns,满足高速数据传输的需求。这对于对数据传输速度要求较高的应用场景,如高性能计算机、高速通信设备等,具有重要意义。大家可以思考一下,在自己的项目中,这样的高速性能能够带来多大的效率提升呢?
三态输出可以直接驱动总线线路,方便与其他设备进行连接和通信。这种设计使得芯片能够灵活地在不同的总线系统中使用,提高了系统的集成度和可靠性。
ESD保护超过JESD 22标准,具体为2000V人体模型(A114 - A)和200V机器模型(A115 - A),增强了芯片的抗干扰能力和可靠性,延长了芯片的使用寿命。
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高电平时,采用图腾柱配置提供高驱动;当HD为低电平时,输出为开漏模式。这种设计满足了IEEE 1284 - I(1级类型)和IEEE 1284 - II(2级类型)并行外设接口规范的驱动要求,使得芯片能够适应不同的应用场景。
通过功能表可以清晰地了解不同输入组合下芯片的工作模式和数据传输方向。例如,当DIR为低电平、HD为低电平时,输出为开漏模式,数据在5、6、7位从A到B传输,1、2、3、4位从B到A传输。
| INPUTS | OUTPUT OUTPUT | MODE MODE | |
| DIR | HD | ||
| L L | L L | Open drain | A to B: Bits 5, 6, 7 |
| Totem pole | B to A: Bits 1, 2, 3, 4 | ||
| L | H | Totem pole | B to A: Bits 1, 2, 3, 4 and A to B: Bits 5, 6, 7 |
| H | L | Open drain | A to B: Bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| H | H | Totem pole | A to B: Bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
芯片在工作时,有一定的电压、电流和温度限制。例如,输入电压范围为 - 0.5V到Vcc + 0.5V,存储温度范围为 - 65°C到150°C等。超过这些绝对最大额定值可能会对芯片造成永久性损坏,因此在设计和使用过程中需要严格遵守这些参数。
为了保证芯片的正常工作,需要满足推荐的工作条件。例如,Vcc电压、输入输出电压等都有明确的范围要求。同时,所有未使用的输入引脚必须连接到Vcc或GND,以确保芯片的正常运行。
在推荐的工作温度和电源电压范围内,芯片具有一系列特定的电气特性。如输入电压滞回(Vhys)、输出高电平电压(VOH)、输出漏电流(loz)等。这些特性是评估芯片性能和设计电路的重要依据。
开关特性描述了芯片在信号切换时的性能,如传输延迟(tpd)等。这些参数对于高速数据传输系统的设计至关重要,能够帮助工程师优化电路设计,提高系统的性能。
SN54ACT1284有J、W、FK等封装,SN74ACT1284有DB、DW、NS、PW等封装。不同的封装适用于不同的应用场景和电路板设计要求。
提供了详细的订购信息,包括不同封装的型号、包装形式(如卷带、管装)、标准包装数量等。同时,还可以在www.ti.com/sc/package获取封装图纸、热数据、符号表示和PCB设计指南等信息。
| Orderable Device | Status (1) | Package Type Package | Drawing | Pins Package Qty | Eco Plan (2) | Lead finish/ Ball material (6) | MSL Peak Temp (3) | Op Temp (°C) | Device Marking (4/5) | Samples | ||
| SN74ACT1284DBR | ACTIVE | SSOP | DB | 20 | 2000 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0 to 70 | AU284 | ||
| SN74ACT1284DW | ACTIVE | SOIC | DW | 20 | 25 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0 to 70 | ACT1284 | ||
| SN74ACT1284DWR | ACTIVE | SOIC | DW | 20 | 2000 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0 to 70 | ACT1284 | ||
| SN74ACT1284NSR | ACTIVE | SO | NS | 20 | 2000 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0 to 70 | ACT1284 | ||
| SN74ACT1284PWR | ACTIVE | TSSOP | PW | 20 | 2000 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | 0 to 70 | AU284 |
SN54ACT1284和SN74ACT1284是两款性能出色、功能强大的7位总线接口芯片。它们在电源兼容性、高速性能、三态输出、架构设计和静电防护等方面具有显著优势,适用于多种数据总线通信应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装类型和工作条件,以充分发挥芯片的性能。同时,要严格遵守芯片的电气特性和参数要求,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
