在电子电路设计中,总线接口芯片是实现数据传输和通信的关键组件。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN54ACT1284和SN74ACT1284这两款7位总线接口芯片,它们在异步双向数据通信中发挥着重要作用。
文件下载:SN74ACT1284PWG4.pdf
设计符合IEEE 1284 - I(Level - 1 Type)和IEEE 1284 - II(Level - 2 Type)电气规范,适用于多种并行外设接口应用。
这两款芯片主要用于数据总线之间的异步双向通信。对于第1、2、3和4位数据,其传输方向由方向控制(DIR)输入的逻辑电平决定,可以实现A到B或B到A的传输;而第5、6和7位数据则始终从A传输到B。
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高电平时,采用图腾柱配置提供高驱动能力;当HD为低电平时,输出为开漏模式,满足了IEEE 1284 - I和IEEE 1284 - II标准中对驱动的要求。
| 下面是芯片的功能表: | INPUTS | OUTPUT OUTPUT | MODE MODE | |
| DIR | HD | |||
| L | L | Open drain | A to B: Bits 5, 6, 7 B to A: Bits 1, 2, 3, 4 |
| L | H | Totem pole | B to A: Bits 1, 2, 3, 4 and A to B: Bits 5, 6, 7 | |
| H | L | Open drain | A to B: Bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| H | H | Totem pole | A to B: Bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
在推荐的工作温度和电源电压范围内,芯片具有一系列特定的电气参数。例如,输入滞回电压 $V{hys}$ 为0.2V,高电平输出电压 $V{OH}$ 在 $I_{OH} = -14 mA$ 时为2.4V等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
开关特性描述了芯片在信号转换过程中的时间参数。例如,图腾柱模式下的传播延迟 $t_{pd}$ 等,这些参数对于确保数据的准确传输至关重要。
SN54ACT1284有J、W、FK等封装;SN74ACT1284有DB、DW、NS、PW等封装。不同的封装适用于不同的应用场景和电路板布局要求。
提供了详细的订购信息,包括不同封装的型号、包装数量、环保计划、引脚镀层等。例如,SN74ACT1284DBR采用SSOP封装,2000个/盘,符合RoHS和Green标准,引脚镀层为NIPDAU等。
在使用芯片时,必须注意绝对最大额定值,超过这些值可能会导致芯片永久性损坏。例如,输入和输出电压范围为 - 0.5V到 $V_{CC} + 0.5V$,存储温度范围为 - 65°C到150°C等。
为了确保芯片的正常工作,所有未使用的输入引脚必须连接到 $V_{CC}$ 或GND。同时,要在推荐的工作电压和温度范围内使用芯片。
SN54ACT1284和SN74ACT1284是两款性能出色的7位总线接口芯片,具有高速、可靠、易于设计等优点。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作模式,以实现高效的数据传输和通信。大家在使用这两款芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
