分享一款薄膜压力显示模块
最近在搞一个压力监测的小东西,需要把薄膜压力传感器的数值读出来并显示。使用了一款叫CMCU-05A的模块,分享一下。
压力变送器
先说硬件:
板子很小(66*34mm),带一块0.96寸OLED屏,内置200mAh电池,可以脱机使用。接口方面:传感器是1.25mm间距插座,通信有USB和TTL,还留了一个阈值报警输出引脚。
参数方面:
供电5V,工作温度-40~85℃
支持g/kg/N三种单位,双击按键切换
MODBUS-RTU协议,波特率9600可改
分辨率1/65536,精度够用
实际使用:
开机直接就能看到压力值,不需要电脑。接上USB可以连上位机看曲线。我试了无线透传模式,接上透传板之后,数据可以无线发到电脑端,挺方便的。
几个注意点:
传感器不分正负,随便插
阈值报警可以自己设,到了会亮灯+引脚输出高电平
恢复出厂设置:短接Reset孔3秒
整体来说,这个模块适合做嵌入式压力采集、毕设、或者工业现场监测。有在用类似模块的朋友欢迎交流。
硬件参数
功能事项
详细说明
电源参数 供电/充电范围DC5V
工作环境工作温度-40℃ ~+85℃
 工作湿度5%~95%RH(无凝露)
TTL串口参数通道数量1路
 通信协议  MODBUS-RTU协议
 参数
默认波特率9600(可修改/2400~115200),
8数据位,1停止位,无校验
Reset恢复出厂   短接超过3秒,指示灯快闪2下即恢复出厂设置
尺寸 66.3*33.8mm
安装方式 传感器接入端1.25mm间距接口
硬件资源介绍
压力变送器
编号
标识
功能
说明
1IN1.25mm间距传感器接口薄膜压力传感器不分正负引脚,任意方向都可
2USB通信/供电/充电USB串口
3
GND 5V
T(TXD)  R(RXD)
TTL通信接口
与TTL设备通信只需要使用 GND RX TX;
5V不用接
4LED阈值信号灯压力值达到所设定的阈值,信号灯亮起
 OUT GND  阈值报警信号压力值达到所设定的阈值,输出高电平信号
5Reset  恢复硬件出厂设置短接超过3秒,指示灯快闪2下即恢复出厂设置
6SW1  功能按键单击开机/切换峰波图;双击切换压力单位;长按关机
7Power  内置电池3.7V锂电池,容量200mAh
8Screen  显示屏0.96寸OLED显示屏
压力变送器
硬件尺寸
压力变送器
使用方式
1.方式一,开机直接用
压力变送器
2.方式二,连接电脑使用
压力变送器
3.方式三,搭配无线透传套件使用,实现无线通信
无线通信接法 如下图所示:
压力变送器
CMCU-05A显示器
无线透传板
备注
GND负极可使用DC5-24V电源供电
RXDTXD
TXDRXD
压力变送器
