存储模块插座系列产品的技术详解:SODIMM、DIMM、M.2等连接器规格与应用
存储模块插座系列产品有多种型号与规格,满足多场景的应用需求。以下是对SODIMM、DIMM、M.2等存储模块插座系列产品的规格与应用进行详细解析:
一、SODIMM 插槽
DDR5 SODIMM 插槽中心间距为0.5mm,高度有4mm和5.2mm,具有262位数。内存位宽从64bit动态分割为32bit*2,可在单条内存中实现内部双通道效果,传输速率最高可达6400 MT/s。体积比标准DIMM缩小约50%,适用于空间受限设备。工作电压降至1.1V,低功耗,延长设备续航时间。
二、DIMM 插槽
DIMM 插槽中心间距为0.85mm,288位数,传输速率支持3200 MT/s-6400 MT/s。提供有短锁、中锁和长锁等不同长度锁扣可选,安装方式具有通孔焊接与表面贴装两种。DDR4工作电压为1.2V,DDR5工作电压为1.1V,低功耗长续航。
三、M.2 连接器
M.2 连接器触点间距0.5mm,提供3.2mm至8.5mm多种高度可选,拥有A、B、E、M型的key结构。支持单面、双面模块,读写更高效;支持热插拔,可在不关闭设备的情况下更换固态硬盘。数据传输速率最高可达16GT/s,兼容PCIe、USB、SATA、HSIC、UART、SMBus、Display Port等多种通信协议。
四、PCIE 插槽
PCIE 插槽提供有第四代和第五代,中心间距为1mm,位数有36、64、98、164位,传输速率为16GT/s-32GT/s,在接口及占用空间方面,可向下兼容PCIe Gen3.0/2.0/1.0产品。同时,PCIe插槽支持多种通信协议,主要包括PCIe4.0、SAS、SATA等。
五、Mini PCIe 插槽
Mini PCIe 插槽的位数为52位,提供有4、5.2、5.6、6.8、7、8、9、9.9mm等多种高度规格。数据传输速率达4Gb/s,在保证高效传输的同时,更适用于小型设备。同时支持USB、SATA、PCI Express在内的多种通信协议。
六、SAS连接器
SAS连接器采用串行全双工通信协议,实现双向数据同时传输,传输速率高达24Gb/s。触点间距为1.27mm,位数为29位。符合SAS 4.0规范,支持SAS、SATA驱动器,并完美向下兼容SAS连接器的3.0、2.0、1.0版本,并且具备热插拔功能。
七、SATA连接器
拥有7、7+6、7+15等不同位数,不同位数的组合可实现信号与电源同传。SATA 接口底部设有定位柱与定位鱼叉,可更牢固地安装在PCB板上。安装方式提供有通孔焊接和表面贴装两种,具备热插拔功能。
应用行业
固态硬盘、服务器、交换机、人工智能、工业测量设备、嵌入式系统
连接器
