在新能源汽车产业加速向高集成化、高安全性演进的背景下,纳芯微电子近日宣布推出国内首款基于全国产供应链、通过TÜV莱茵认证并达到ISO 26262 ASIL D功能安全等级的隔离栅极驱动芯片——NSI6911F系列。该产品的问世,标志着中国汽车芯片在高压功率器件领域实现从"可用"到"可信"的关键跨越,为新能源汽车电驱系统提供了兼具性能与安全性的国产化解决方案。
技术突破:ASIL D认证构筑安全基石
NSI6911F系列严格遵循ISO 26262标准开发,通过TÜV莱茵全生命周期功能安全认证,达到汽车电子最高安全等级ASIL D。这一突破性成就背后,是纳芯微构建的"设计-流片-封测"全链条自主可控体系:
- 架构冗余设计 :采用双通道独立驱动架构,单通道失效时仍能维持50%驱动能力,满足功能安全概念阶段对"故障容错"的严苛要求。
- 故障诊断覆盖率超99% :集成过流、过压、欠压、驱动回路开路等12类故障检测,结合看门狗定时器与自检电路,实现诊断覆盖率(DC)达99.3%,远超ASIL D要求的97%门槛。
- 安全机制量化验证 :通过FMEDA分析工具量化计算单点故障度量(SPFM)达99.2%,潜在故障度量(LFM)达95.6%,为系统级功能安全提供可追溯的数据支撑。
性能跃升:19A驱动能力定义行业新标杆
针对新能源汽车主驱逆变器对功率密度的极致追求,NSI6911F在电气性能上实现多项突破:
- 19A峰值驱动电流 :较上一代产品提升40%,可直接驱动1200V SiC MOSFET,满足800V高压平台需求,减少外围驱动电阻数量,系统BOM成本降低15%。
- ±150kV/μs CMTI抗扰度 :通过优化磁隔离耦合结构与信号调理电路,共模瞬态抗扰度提升3倍,在电机控制、车载充电机等强电磁干扰场景下仍能稳定工作。
- 12位隔离采样ADC :集成高精度电压/电流采样通道,采样精度达±0.5%FS,替代传统分立式霍尔传感器,使电驱系统体积缩小40%,同时避免磁传感器易受干扰的缺陷。
系统集成:从器件到方案的全面优化
NSI6911F的创新不仅体现在单一芯片性能,更通过系统级设计重构电驱架构:
- 三合一驱动方案 :单芯片集成栅极驱动、隔离采样与故障诊断功能,替代传统"驱动芯片+采样芯片+光耦"的分散方案,PCB面积减少60%,装配工时降低50%。
- 动态死区时间控制 :内置可编程死区时间发生器,支持100ns-5μs动态调整,消除SiC MOSFET直通风险的同时,将开关损耗降低12%。
- 自适应供电调节 :根据负载电流自动切换供电模式,轻载时进入低功耗模式,典型功耗仅1.2mW,较传统方案节能70%。
产业意义:破解"卡脖子"难题的国产化实践
在汽车芯片国产化率不足10%的背景下,NSI6911F的推出具有战略级意义:
- 供应链自主可控 :从6英寸晶圆制造到塑封测试全部采用国内产线,通过AEC-Q100 Grade 0车规认证,确保极端温度(-40℃~150℃)下的可靠性。
- 生态协同效应 :与纳芯微现有车规级传感器、信号链芯片形成解决方案,助力主机厂缩短开发周期6个月以上。
- 成本竞争优势 :相比进口方案成本降低35%,为新能源汽车普及提供关键支撑。
据行业预测,到2025年中国新能源汽车电驱系统对隔离驱动芯片的需求将达5亿颗。纳芯微此次技术突破,不仅填补了国内高端汽车芯片空白,更通过功能安全与系统集成的双重创新,推动中国汽车电子产业向价值链高端攀升。随着NSI6911F系列在比亚迪、蔚来等头部车企的量产应用,中国汽车芯片正从"跟跑"转向"并跑",为全球新能源革命贡献中国方案。
