在电子设计领域,数据传输的准确性和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN74BCT29854 8位到9位奇偶校验总线收发器,它为异步数据通信提供了强大的解决方案。
文件下载:SN74BCT29854DW.pdf
SN74BCT29854采用BiCMOS工艺,具有TTL输入和DW或NT封装选项。它在设计上具有前沿的BiCMOS特性,引脚排列流畅,所有输入位于与输出相对的一侧,显著降低了待机电流。该器件在功能上等同于AMD Am29854,还配备了用于存储奇偶错误标志的锁存器。
SN74BCT29854专为数据总线之间的异步通信而设计。当数据从A总线传输到B总线时,会生成一个奇偶校验位;当数据从B总线传输到A总线并携带相应的奇偶校验位时,奇偶错误(ERR)输出将指示B数据是否发生错误。
输出使能(OEA,OEB)输入可用于禁用设备,从而有效隔离总线。当(overline{OEA})和(OEB)都为低电平时,数据从A总线传输到B总线,并生成反相奇偶校验,这为设计者提供了更多的系统诊断能力。
9位奇偶校验生成器/检查器生成奇偶奇(PARITY)输出,并通过集电极开路的奇偶错误(ERR)标志监控V/O端口的奇偶性。ERR可以通过锁存使能(LE)和清除(CLR)控制输入进行传递、采样、存储或清除。
功能表详细说明了不同输入组合下的输出和I/O状态,包括数据传输方向、奇偶校验生成和检查、错误标志存储和清除等功能。例如,当OEB为低、OEA为高时,数据从A总线传输到B总线并生成奇偶校验;当OEB为高、OEA为低且CLR为低、LE为高时,存储错误标志。
在工作自由空气温度范围内,输入电压、施加到禁用I/O端口的电压等都有明确的限制。超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐的工作条件包括电源电压(VCC)、高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)等参数,确保设备在这些条件下能正常工作。
电气特性表列出了各种参数的测试条件和取值范围,如输入钳位电压(VIK)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电流(IOL)等。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要。
时序要求规定了脉冲持续时间、建立时间和保持时间等参数。例如,LE低电平脉冲持续时间和CLR低电平脉冲持续时间的最小值为10ns,Bi和PARITY在LE下降沿之前的建立时间为18ns,之后的保持时间为8ns。
开关特性描述了信号在不同输入和输出之间的传输延迟。例如,A或B到B或A的传输延迟(tPLH和tPHL)在典型情况下为5ns,最大值为8ns。
SN74BCT29854提供了塑料小外形(DW)封装选项,适用于表面贴装应用。封装信息包括引脚数量、包装数量、尺寸等详细参数。
在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作条件和参数,确保设备的可靠性和稳定性。同时,要注意遵循推荐的时序要求和电气特性,以避免潜在的问题。
SN74BCT29854是一款功能强大的奇偶校验总线收发器,为数据通信提供了可靠的解决方案。通过深入了解其工作原理、电气特性和应用要求,工程师可以更好地利用该器件进行电路设计。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
