800G/1.6T高速互连物理层演进与测试挑战
超高算力时代
数据中心高速互联物理层挑战与测试演进
随着生成式数据中心,人工智能(GenAI)、大型语言模型(LLM)集群规模的指数级膨胀,全球算力基础设施正经历着自互联网诞生以来最大规模的重构。在这一进程中,计算能力的瓶颈已不再仅仅是GPU的单点算力,而是数据如何在成千上万个计算节点之间高效、无损地传输。为了打破“I/O墙”,数据中心网络互连速率正以惊人的速度从400G向800G,并全面向1.6T(Terabit Ethernet)演进。
然而,当单通道波特率飙升至112 Gaud甚至更高(224 Gbps PAM4)时,摩尔定律在物理层的延续遭遇了前所未有的阻击。在这样的奈奎斯特频率(Nyquist Frequency)下,哪怕是极其微小的通道损耗、阻抗不匹配或电源纹波,都会导致接收端眼图彻底闭合。
本文将结合当前最新的100G/400G/800G/1.6T物理层总线发展脉络,深度解读测试生态的演化和最新进展,并阐述在如此严苛的标准下,误码仪如何迎接挑战,完成接收机(RX)的测试与验证。
800G/1.6T
高速互连物理层技术的演进路线
数据中心和光模块速率的演进,从早期的10G NRZ到如今的224G PAM4,物理层编码与调制技术发生了根本性的范式转移。
下图是高速交换芯片的Serdes接口密度,接口的速率以及接口数量的演化趋势。 单波100G (106.25Gbps)是目前的主流应用,而单波速率200G (224Gbps)也就是1.6T的接口正在逐步推向市场。
数据中心
从100G到1.6T:波特率与调制格式的演化
100G时代 (4x25G NRZ / 1x100G PAM4)
早期100G主要依赖4个25 Gbps的NRZ(非归零编码)通道。随着技术发展,单通道100G PAM4(53 GBaud)被引入,通过4个电压电平在每个符号(Symbol)中传输2比特数据,从而在相同带宽下实现了速率翻倍。
400G时代 (8x50G / 4x100G PAM4)
IEEE 802.3bs和802.3cu标准确立了PAM4在高速互连中的统治地位。此时,前向纠错(FEC,如KP4 RS-FEC)成为强制要求,因为PAM4的信噪比(SNR)天然比NRZ劣化约9.6dB,物理层呈现出极高的误码本底(Pre-FEC BER通常在1E-4到1E-6之间)。
800G时代 (8x100G PAM4)
基于IEEE 802.3df标准,采用8条112 Gbps(53 GBaud PAM4)的物理通道。该阶段见证了可插拔光模块(如OSFP, QSFP-DD800)的飞速发展,同时LPO(线性驱动可插拔光学器件)和CPO概念开始逐渐普及,以降低DSP带来的巨大功耗。
1.6T时代 (8x200G PAM4)
当前最新的IEEE P802.3dj标准,核心是将单通道速率提升至224 Gbps(112 GBaud PAM4)。这是一个极具挑战性的物理极限,奈奎斯特频率高达56 GHz,传统的PCB板材(如Megtron6)和过孔设计面临巨大的插损挑战。
下图是典型光模块的速率发展演化趋势图,可以看出目前主流速率都采用QSFP-DD和OSFP的光模块形式。
数据中心数据中心
表1:高速太网物理层标准与技术演进对比
224G PAM4:逼近物理极限的信道
  • 在224 Gbps下,信号的一个单位间隔(UI)仅为 4.46 皮秒(ps)。这意味着即使是极微小的走线长度差异(Skew)或微米级的连接器残桩(Stub),都会造成破坏性的码间干扰(ISI)。此外,由于带宽极高,接收端(RX)的连续时间线性均衡器(CTLE)和判决反馈均衡器(DFE)必须具备极强的补偿能力,这也使得针对RX的容限测试面临巨大挑战。
最新IEEE 802.3ck和802.3dj标准
对测试的要求与技术挑战
随着IEEE P802.3dj工作组的推进,1.6T以太网(基于单通道200G/224G PAM4)的物理层一致性测试的要求逐渐清晰。
压力眼图校准
是测试DUT余量的前提
验证800G/1.6T接收机合规性的核心是“压力测试”:向DUT(被测设备)输入一个包含了所有最坏情况物理损伤的压力信号,观察其是否能正常工作。这个无论是在设计周期,还是预量产的周期都是至关重要的一个测试环节。
校准这个压力信号需要极高的精度,包含了:
宽带随机抖动(RJ):模拟VCO/PLL和TX发送器的本底抖动。
低频正弦抖动(SJ):模拟低频干扰。
高频周期抖动(PJ):模拟高频时钟相噪干扰。
有界不相关抖动(BUJ):模拟相邻通道的串扰(Crosstalk)。
数据中心
表2:800G/1.6T  接收机合规性压力测试关键参数与机理
突发误码与级联FEC
的引入
在单通道224 Gbps速率下,信道极其脆弱,诸如DFE(判决反馈均衡器)的错误传播(Error Propagation)或外界的瞬态电磁干扰,会导致误码不再是随机分布的,而是成串出现的突发误码(Burst Errors)。
传统的单级RS(544,514) KP4 FEC虽然强大,但在面对长串突发误码时会被“击穿”,导致链路掉线。因此,IEEE 802.3dj引入了内部FEC(FECi, Inner FEC)或级联FEC机制。
测试挑战:
误码仪(BERT)不仅需要统计原始的物理层误码率(Pre-FEC BER),更必须具备深度的FEC分析能力,能够捕捉误码的空间分布(Error Distribution)。
误码仪(BERT)
在800G/1.6T测试中的应用
面对复杂的测试生态、高昂的KGD晶圆测试成本以及1.6T严苛的物理规范,支持高级抖动注入的多通道BERT成为了整个研发和验证环节中唯一能够提供全面验证物理层的设备。 下图是针对Host Input测试场景的示意图。
数据中心
800G/1.6T物理层测试对误码仪的要求
满足标准要求的波特率输出:支持高达224Gbps的速率,以覆盖裕量测试需求。
超高的输出信号质量:支持高保真度的输出眼图和极低的本底抖动。
标准要求的高级抖动注入:能够在误码仪的码型发生器内实现宽带RJ、低频SJ, 高频PJ、BUJ的注入。
多通道: 支持X4或者X8通道,满足光模块,AEC, ACC的测试需求。
内置FEC分析:在物理层面支持突发误码统计和虚拟FEC分析。
800G/1.6T 光电接收机(RX)标准测试流程概览
无论是测试CPO的光学引擎、高速SerDes IP还是可插拔的800G光模块,利用BERT进行接收机压力测试的流程必须严谨规范,通常包含以下五个核心步骤:
数据中心
表3:利用误码仪进行 1.6T 接收机合规性验证的标准流程
下图是通过高级抖动注入创建的压力眼实例,抖动直方图显示额外的周期抖动的分布。
数据中心
应对突发误码的调试分析
在实际应用中,很多800G/1.6T链路的失效并非因为长期平均误码率超标,而是由于DFE错误传播引发的短时间剧烈误码暴增。当BERT检测到这种现象时,高级的应用测试通常要求改变BERT发送端的灰度编码(Gray Mapping)和预编码(Pre-coding)模式。误码仪的深度诊断日志能够精确定位是哪一个Tap的均衡器权重设置不当导致了反馈环路的震荡,从而为硬件设计师提供底层的调优依据。
展望
从400G的稳步推进到1.6T的狂飙突进,数据中心互连技术正在经历一场物理层面的飞跃。随着高速SerDes技术与光通信产业链的全面崛起,对多通道高级抖动注入误码仪的需求比以往任何时候都更为迫切。传统的误码仪虽然支持高级抖动注入可以进行压力眼校准,但是价格昂贵,并且通道数单一,无法满足800G/1.6T的测试覆盖。低端误码仪因为不支持基础的各种高级抖动注入和压力眼校准,只能作为基本单一功能的码流仪使用。
中星联华通过提供高达224G的测试能力、多通道,以及完善的抖动容限测试体系,测试仪器正深度融入全球1.6T测试生态圈,为算力基础设施的高质量建设与大规模交付,提供着坚实、可靠的核心互连验证底座。
