速腾聚创发布“创世”架构,激光雷达开启图像化感知新纪元
近日,深圳这座科技创新之城迎来了一场行业盛会——速腾聚创(RoboSense)举办2026 Tech Day技术开放日,正式发布全新“创世”数字化架构,并同步推出两款基于该架构的旗舰SPAD-SoC芯片,标志着激光雷达正式迈入图像化感知新时代,为智能汽车与机器人产业带来颠覆性变革。
“创世”架构:激光雷达的“数字心脏”
“创世”数字化架构(Eocene)是速腾聚创多年技术积累的集大成者,是一套可快速演进、持续迭代的SPAD-SoC芯片平台。该架构由四层体系构成,每一层都凝聚着尖端技术突破:
  • 基础工艺层 :采用28nm车规制程,核心面积缩小40%,功耗降低30%,为芯片的高集成度与低能耗奠定基础。
  • 第三代超敏SPAD感光层 :将光子探测效率推至全球最高的45%,大幅提升光信号捕捉能力,即使在低光照环境下也能精准感知。
  • 第二代3D堆叠工艺 :通过优化芯片结构,显著降低噪声干扰,确保信号传输的纯净度。
  • 核心计算层 :配置4320-Core异构计算阵列,支持每秒4950亿次点云采样处理,高带宽片上数据高速公路为千万级像素感知提供算力底座。
  • 算法加速层 :硬件集成抗干扰引擎,将抗阳光噪声与抗对射串扰能力提升至99.9%,确保复杂环境下的稳定输出。
  • 安全与可靠层 :内置ASIL B功能安全架构,保障芯片在-40°C至125°C极端环境下稳定运行,满足车规级严苛标准。
凤凰与孔雀:双旗舰芯片定义行业新标杆
基于“创世”架构,速腾聚创推出两款旗舰芯片——凤凰系列与孔雀系列,分别聚焦超高线阵与全固态面阵两大主流形态,实现行业代际级领先。
凤凰系列 :全球首颗单片集成原生2160线的车规级SPAD-SoC,点云细腻度超越400万像素摄像头。其单芯片、单光路设计集成2160个原生接收通道,输出分辨率达2160×1900,最远探测距离600米,可清晰识别150米外13×17厘米的纸盒,小目标探测能力远超行业主流。凤凰系列提供五种型号,支持2160线至240线激光雷达设计,已获头部车企定点,将于2026年内量产上车。
孔雀系列 :业界首款可量产的640×480分辨率全固态大面阵SPAD-SoC,拥有180°×135°超广视角与毫米级精度,最近探测距离小于5厘米,实现近身零盲区。其帧率10-30Hz,首次与摄像头帧率对齐,内置高精度TDC与测距处理引擎,探测精度较上一代提升6倍。孔雀芯片以丰富三维视觉信息切入车载补盲、机器人标准化视觉模组及全新融合传感器形态,计划于2026年第三季度量产,目前已小批量交付客户。
图像化感知:激光雷达的“进化论”
速腾聚创CEO邱纯潮在发布会上指出:“三维感知的未来,是图像化、强芯片能力、全系统价值的新时代。”传统激光雷达依赖“线数”定义性能,而“创世”架构通过芯片级集成与数字化处理,将激光雷达从“点云工具”升级为“成像系统”,输出接近“深度图像”的数据形态,大幅降低算法补全与拟合的复杂度。
这一变革不仅提升感知精度,更推动成本优化。基于“创世”架构,速腾聚创实现“高像素不等于高成本”的商业落地,使激光雷达能够像摄像头一样大规模普及。邱纯潮预言:“未来激光雷达的装配量必将像当年摄像头一样,完成从‘单颗单功能’到‘多颗多功能’的进化。”
超级传感器:开启物理AI新纪元
发布会现场,邱纯潮展示了由凤凰芯片直接感光、实时扫描出的2K近红外成像图片,其灰度信息与三维距离信息同源同步输出,分辨率达2160×1900。他宣布:“真正的RGBD传感器将于2027年底正式发布,届时SPAD有望复刻CMOS的辉煌,催生全新的超级传感器形态和市场应用。”
这一超级传感器将集成彩色图像与深度信息,实现几何与语义的统一感知,为机器人、自动驾驶等领域提供“所见即所得”的解决方案。速腾聚创的目标不仅是参与者,更是三维感知新纪元的定义者——让三维感知像摄像头一样无处不在,走进每一辆车、每一个机器人、每一个物理AI终端。
结语
从“创世”架构到凤凰、孔雀双旗舰,速腾聚创正以芯片重新定义激光雷达的未来。当数字化架构遵循半导体行业的摩尔定律,性能持续提升与成本优化将成为常态,而图像化感知的普及,将推动智能汽车与机器人产业迈向更高维度的竞争。这场由速腾聚创引领的变革,或许正是物理AI时代的关键一步。
