东芝Thermoflagger超温检测IC的工作原理
嗨,朋友们,欢迎回来!
上一期,我们给Thermoflagger 打了个比方,说它像一位警觉的“保安队长”,负责监听分布在各个角落的“侦察兵”——PTC热敏电阻。今天,我们就走进这位“队长”的办公室,看看它内部的架构和日常工作流程,彻底搞懂它是怎么工作的!
Thermoflagger 里面有什么?
从Thermoflagger 的内部框图可以看出,它由恒流源、参考电压源、比较器和FLAG输出功能组成。Thermoflagger 向PTC热敏电阻提供小的恒定电流,以检测其电阻(温度)的变化。
恒定电流源负责向串联的PTC热敏电阻输送一个微小但极其稳定的电流。
PTC热敏电阻接口(PTCO引脚)是“通信窗口”,PTC热敏电阻的状态(电压)通过这里传回。
比较器是“决策核心”。它有一个预设好的“安全阈值”(参考电压源提供的电压)。它会不停地比较从PTCO引脚传来的电压和这个安全阈值。
FLAG输出功能(PTCGOOD引脚)是“警报器”。根据比较器的决策结果,对外发出“一切正常”或“危险!”的信号。
热敏电阻
“过热”监控工作是如何开展的?
接下来,我们来看看Thermoflagger 是如何工作的。
当所有PTC热敏电阻所在区域的温度都正常时,它们的电阻值都很小。恒定电流源送出的电流,流经这些小电阻,在PTCO引脚上产生的电压也很低(根据欧姆定律V=I*R)。这个低压信号送到比较器,与参考电压一对比,发现远低于安全阈值。于是,比较器作出判断:“一切正常!”并指令PTCGOOD引脚输出高电平(High)。在电路中,这个高电平通常意味着“系统OK,请继续运行”。
当出现过热状态时,某个PTC热敏电阻(比如位于CPU旁边的那个)监测到了异常高温,温度瞬间超过了它的临界点。它的电阻值像吹气球一样急剧增大。流过它的恒定电流虽然没变,但电阻变大了,所以在PTCO引脚上产生的电压也随之“水涨船高”。
这个飙升的电压信号被迅速送到了比较器。比较器一看:“不好!电压超过安全阈值了!”它立刻作出决策,指令PTCGOOD引脚翻转状态,输出低电平(Low)。在电路设计中,这个低电平就是触发系统紧急停止、切断电源的“警报信号”。
热敏电阻
如图所示,您可以通过结合东芝Thermoflagger 和PTC热敏电阻轻松创建超温检测电路。
热敏电阻
你看,整个过程是不是非常清晰、简单?Thermoflagger 通过恒流源、比较器这几个核心模块,巧妙地利用了PTC热敏电阻的非线性特性,将温度变化转变成了清晰的高低电平逻辑信号,从而轻松实现了过热检测。
今天,我们深入了解了东芝Thermoflagger 的内部工作原理。它就像一个聪明的“电压判官”,通过检测PTC热敏电阻上电压的变化来判断温度是否异常。
那么,相比传统的方案,使用这种方式到底有什么好处呢?下一讲,我们将为大家盘点Thermoflagger 的三大核心优势:简单、省钱、超安心!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,200名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过7,971亿日元(49.6亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
