SN54BCT8373A与SN74BCT8373A扫描测试器件深度解析
在电子设计领域,测试器件的性能和功能对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。SN54BCT8373A和SN74BCT8373A作为扫描测试器件,在测试复杂电路板组件方面发挥着重要作用。本文将对这两款器件进行详细解析,帮助工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:SN74BCT8373ADW.pdf
器件概述
SN54BCT8373A和SN74BCT8373A是德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的成员,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,能有效促进复杂电路板组件的测试。在正常模式下,它们与’F373和’BCT373八进制D型锁存器功能等效,并且与IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构兼容。
这两款器件的测试操作与测试访问端口(TAP)同步,通过识别TMS引脚上的双高电平电压(10 V)来实现可选的测试复位信号。它们还具备多种测试功能,如并行签名分析(PSA)和伪随机模式生成(PRPG)等。
器件特性
工作模式与功能
  • 正常模式:在正常模式下,器件功能与’F373和’BCT373八进制D型锁存器相同。测试电路可由TAP激活,对器件端子上的数据进行快照采样或对边界测试单元进行自检。激活TAP不会影响SCOPE TM八进制锁存器的正常功能。
  • 测试模式:在测试模式下,SCOPE八进制锁存器的正常操作被抑制,测试电路启用,可对器件的I/O边界进行观察和控制,执行符合IEEE标准1149.1 - 1990的边界扫描测试操作。
测试终端与功能
器件使用四个专用测试终端来控制测试电路的操作:
  • TDI(测试数据输入):是通过指令寄存器或选定数据寄存器移位数据的串行输入。
  • TDO(测试数据输出):是通过指令寄存器或选定数据寄存器移位数据的串行输出。
  • TMS(测试模式选择):引导器件通过其TAP控制器状态,还可提供IEEE标准1149.1 - 1990的可选测试复位信号。
  • TCK(测试时钟):测试操作与TCK同步,数据在TCK的上升沿捕获,输出在TCK的下降沿变化。
温度特性
SN54BCT8373A适用于 - 55°C至125°C的全军事温度范围,而SN74BCT8373A适用于0°C至70°C的温度范围。
测试架构与状态机
测试架构
器件通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输串行测试信息。TAP控制器监控TCK和TMS信号,从中提取同步和状态控制信号,并为器件中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器状态机
TAP控制器是一个同步有限状态机,共有16个状态,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。以下是一些重要状态的说明:
  • Test - Logic - Reset:器件上电时处于此状态,测试逻辑复位并禁用,执行器件的正常逻辑功能。指令寄存器复位为选择BYPASS指令的二进制值。
  • Run - Test/Idle:在执行任何测试操作之前,TAP控制器必须经过此状态。在此状态下,测试逻辑可以主动运行测试或处于空闲状态。
  • Capture - DR和Capture - IR:分别用于捕获选定数据寄存器和指令寄存器的当前状态值。
  • Shift - DR和Shift - IR:在这些状态下,数据通过选定的寄存器进行串行移位。
  • Exit1 - DR、Exit2 - DR、Exit1 - IR和Exit2 - IR:用于结束数据寄存器或指令寄存器的扫描。
  • Pause - DR和Pause - IR:可暂停和恢复数据寄存器或指令寄存器的扫描操作,且不丢失数据。
  • Update - DR和Update - IR:分别用于更新选定数据寄存器和指令寄存器的内容。
寄存器介绍
指令寄存器(IR)
指令寄存器为8位,用于指示器件执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的三个数据寄存器中的哪一个以及在Capture - DR期间要捕获到选定数据寄存器的数据来源等信息。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,移入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令更新并生效。上电或处于Test - Logic - Reset状态时,IR复位为二进制值11111111,选择BYPASS指令。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):18位长,每个正常功能输入引脚和输出引脚都有一个边界扫描单元(BSC)。用于存储要应用到正常片上逻辑输入和/或器件输出引脚的测试数据,以及捕获正常片上逻辑输出和/或器件输入引脚上出现的数据。
  • 边界控制寄存器(BCR):2位长,用于在RUNT指令的上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG和PSA。上电或处于Test - Logic - Reset状态时,BCR复位为二进制值10,选择PSA测试操作。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0。
指令与操作
指令寄存器操作码
器件支持多种指令,不同的操作码对应不同的功能和模式。例如:
  • EXTEST/INTEST:执行边界扫描,选择BSR进行扫描,器件工作在测试模式。
  • BYPASS:执行旁路扫描,选择旁路寄存器进行扫描,器件工作在正常模式。
  • SAMPLE/PRELOAD:采样边界,选择BSR进行扫描,器件工作在正常模式。
边界控制寄存器操作码
BCR操作码根据BCR的1 - 0位进行解码,对应不同的测试操作:
  • 00:采样输入/切换输出(TOPSIP)
  • 01:伪随机模式生成/16位模式(PRPG)
  • 10:并行签名分析/16位模式(PSA)
  • 11:同时进行PSA和PRPG/8位模式(PSA/PRPG)
电气特性与参数
绝对最大额定值
包括输入电压范围、输出电压范围、电流限制和最大功耗等参数。在使用器件时,应确保不超过这些额定值,以免造成器件损坏。
推荐工作条件
规定了器件正常工作时的电源电压、输入电压、输出电流和工作温度等参数范围。
电气特性
详细列出了在推荐工作条件下的各种电气参数,如输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流等。
时序要求
包括正常模式和测试模式下的脉冲持续时间、建立时间、保持时间和时钟频率等参数。这些参数对于确保器件的正常工作至关重要。
开关特性
给出了正常模式和测试模式下的传播延迟时间等开关特性参数。
封装信息
器件提供多种封装选项,包括塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)和标准塑料及陶瓷300 - mil DIP(JT、NT)封装。不同封装的器件在引脚数量、尺寸和适用温度范围等方面可能有所不同,工程师可根据具体应用需求进行选择。
总结
SN54BCT8373A和SN74BCT8373A扫描测试器件具有丰富的功能和良好的兼容性,能够满足复杂电路板组件的测试需求。通过深入了解其工作原理、寄存器结构、指令操作和电气特性等方面的知识,工程师可以更好地应用这些器件,提高电路测试的效率和准确性。在实际设计中,还需根据具体的应用场景和要求,合理选择器件的封装和工作参数,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
