在电子设计领域,测试设备对于确保电路的可靠性和性能至关重要。今天我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN54BCT8374A和SN74BCT8374A扫描测试设备,这两款设备在边界扫描测试方面具有显著优势。
文件下载:SN74BCT8374ADWR.pdf
SN54BCT8374A和SN74BCT8374A是德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的成员,它们采用八进制边沿触发D型触发器,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,有助于复杂电路板组件的测试。通过4线测试访问端口(TAP)接口,可以实现对测试电路的扫描访问。
产品提供多种封装选项,包括塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)、标准塑料(NT)和陶瓷(JT)300 - mil DIP封装。SN54BCT8374A适用于军事温度范围( - 55°C至125°C),而SN74BCT8374A适用于商业温度范围(0°C至70°C)。
在正常模式下,设备的功能与’F374和’BCT374八进制D型触发器相同。此时,测试电路可以被TAP激活,以对设备端子上的数据进行快照采样,或者对边界测试单元进行自检。激活TAP不会影响SCOPE八进制触发器的正常功能操作。
在测试模式下,SCOPE八进制触发器的正常操作被禁止,测试电路被启用,以观察和控制设备的I/O边界。测试电路可以执行IEEE标准1149.1 - 1990中描述的边界扫描测试操作。
串行测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输。测试指令、测试数据和测试控制信号都通过该串行测试总线传递。TAP控制器监控测试总线上的两个信号:TCK和TMS,并从中提取同步(TCK)和状态控制(TMS)信号,为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。
TAP控制器是一个同步有限状态机,提供整个设备的测试控制信号。其状态图符合IEEE标准1149.1 - 1990,包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。稳定状态是TAP控制器可以在连续的TCK周期内保持的状态。通过TMS在TCK上升沿的电平,TAP控制器在不同状态之间转换。
指令寄存器为8位长,用于告诉设备要执行的指令。指令包含操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、在数据寄存器扫描期间要选择的三个数据寄存器之一,以及在Capture - DR期间要捕获到选定数据寄存器中的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001,在Update - IR期间,移入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令被更新。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的EXTEST和INTEST指令,选择BSR进入扫描路径,设备工作在测试模式。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的BYPASS指令,选择旁路寄存器进入扫描路径,设备工作在正常模式。
符合IEEE标准1149.1 - 1990的SAMPLE/PRELOAD指令,选择BSR进入扫描路径,设备工作在正常模式。
符合IEEE标准1149.1a - 1993的HIGHZ指令,选择旁路寄存器进入扫描路径,设备工作在修改后的测试模式,所有设备输出端子置于高阻抗状态,输入端子保持正常工作。
符合IEEE标准1149.1a - 1993的CLAMP指令,选择旁路寄存器进入扫描路径,设备工作在测试模式,将输入BSC中的数据应用到芯片内部正常逻辑的输入,将输出BSC中的数据应用到设备输出端子。
选择旁路寄存器进入扫描路径,设备工作在测试模式,在Run - Test/Idle期间执行BCR中指定的测试操作。
选择BSR进入扫描路径,在Capture - DR期间BSR的值保持不变,用于在PSA操作后检查数据。
选择BSR进入扫描路径,在Capture - DR期间所有BSC捕获其当前值的反值,用于验证BSR的移位寄存器和影子锁存器元素的完整性,设备工作在正常模式。
选择旁路寄存器进入扫描路径,在Run - Test/Idle期间,选定输出BSC的移位寄存器元素中的数据在每个TCK上升沿切换,并在每个TCK下降沿更新到影子锁存器并应用到设备输出端子,选定输入BSC中的数据保持不变并应用到芯片内部正常逻辑的输入,设备工作在测试模式。
选择BCR进入扫描路径,在Capture - DR期间BCR的值保持不变,必须在边界运行测试操作之前执行此操作,以指定要执行的测试操作。
在每个TCK上升沿,设备输入端子上的数据被捕获到输入BSC的移位寄存器元素中,然后更新到输入BSC的影子锁存器并应用到芯片内部正常逻辑的输入。输出BSC的移位寄存器元素中的数据在每个TCK上升沿切换,更新到影子锁存器并在每个TCK下降沿应用到设备输出端子。
在每个TCK上升沿,BSC的移位寄存器元素中生成伪随机模式,然后更新到影子锁存器并在每个TCK下降沿应用到设备输出端子,同时也更新到输入BSC的影子锁存器并应用到芯片内部正常逻辑的输入。
在每个TCK上升沿,设备输入端子上的数据被压缩成16位并行签名,存储在BSC的移位寄存器元素中,然后更新到输入BSC的影子锁存器并应用到芯片内部正常逻辑的输入,输出BSC的影子锁存器中的数据保持不变并应用到设备输出。
在每个TCK上升沿,设备输入端子上的数据被压缩成8位并行签名,存储在输入BSC的移位寄存器元素中,然后更新到输入BSC的影子锁存器并应用到芯片内部正常逻辑的输入。同时,在每个TCK上升沿,输出BSC的移位寄存器元素中生成8位伪随机模式,更新到影子锁存器并在每个TCK下降沿应用到设备输出端子。
所有测试操作与TCK同步,TDI、TMS和正常功能输入的数据在TCK上升沿捕获,TDO和正常功能输出端子的数据在TCK下降沿出现。TAP控制器通过在TCK下降沿改变TMS的值,然后施加TCK上升沿来推进其状态。
包括电源电压范围、输入电压范围、输入钳位电流、输出电流、存储温度范围等参数。需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
针对SN54BCT8374A和SN74BCT8374A分别给出了电源电压、高低电平输入电压、输入钳位电流、输出电流、工作温度等参数的推荐范围。
在推荐的工作温度范围内,给出了输入钳位电压、高低电平输出电压、输入电流、输出电流等参数的最小值、典型值和最大值。
分别给出了正常模式和测试模式下的时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间、延迟时间等参数的要求。
在正常模式和测试模式下,给出了时钟频率、传播延迟时间等开关特性参数。
提供了多种封装选项的详细信息,包括可订购设备型号、状态、封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度、设备标记等。
通过对SN54BCT8374A和SN74BCT8374A扫描测试设备的深入了解,我们可以看到它们在边界扫描测试方面的强大功能和广泛应用。在实际的电子设计中,合理选择和使用这些设备可以有效提高电路测试的效率和准确性。你在使用类似测试设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
