在高速数字电路设计中,总线信号的完整性至关重要,反射噪声、振铃以及负瞬变等问题可能导致设备的误操作。德州仪器(TI)的SN74F1016 16位肖特基势垒二极管R - C总线终端阵列,为解决这些问题提供了有效的解决方案。
文件下载:SN74F1016DWG4.pdf
SN74F1016专为减少高性能总线上的反射噪声和振铃而设计。它采用16位R - C网络和肖特基势垒二极管阵列结构,适用于面向总线的系统。该器件的工作温度范围为0°C至70°C,其肖特基二极管具有接地钳位功能,可有效减少高速开关总线的过冲和下冲。
在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,通过特定测试条件(如 (F = 10 mA) , (R(REC)= 100Ω) )测量其下冲特性,下冲电压在0.7 - 0.8 V之间。
在实际应用中,内存设备(如DRAM、SRAM、EPROM等)的输入或许多时钟设备的时钟线上出现的大负瞬变可能导致设备误操作。SN74F1016二极管终端阵列有助于抑制由传输线反射、串扰和开关噪声引起的负瞬变。
与电阻终端方案相比,二极管终端具有明显优势。例如,分路电阻或戴维南等效终端会导致功耗大幅增加;使用单个接地电阻终端线路通常会导致输出高电平下降,降低噪声免疫力;在驱动器输出端放置串联阻尼电阻会减少负瞬变,但也会增加线路的传播延迟。而二极管终端则没有这些缺点。
二极管阵列在抑制负瞬变方面的最大效果是将其放置在线路末端和/或从主传输线分支的长短截线末端。此外,它们还可用于减少线路中间不连续处产生的负瞬变,例如背板中为附加卡提供的插槽。
SN74F1016有两种封装选项:SN74F1016DW和SN74F1016DWR,均为SOIC封装(DW),引脚数为20。SN74F1016DW每包数量为25,SN74F1016DWR每包数量为2000。它们均符合RoHS和绿色标准,引脚镀层为NIPDAU,湿度敏感度等级为Level - 1 - 260C - UNLIM,工作温度范围为0°C至70°C,器件标记为F1016。
SN74F1016 16位肖特基势垒二极管R - C总线终端阵列凭借其独特的设计和优异的性能,为高速总线系统提供了有效的信号完整性解决方案。电子工程师在设计面向总线的系统时,可以考虑使用该器件来减少反射噪声和负瞬变,提高设备的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的信号完整性问题?你会选择使用SN74F1016来解决这些问题吗?
