在工业自动化领域,人机界面(HMI)是设备操作与数据监控的核心窗口。ABB CP600系列触摸屏凭借稳定的性能在市场上占有一席之地,但随着设备小型化趋势和成本控制需求的增强,用户对触摸响应速度、安装空间和采购成本提出了更高要求。那么,是否存在一款既能兼容CP600生态系统,又能在响应速度、机身设计和性价比上实现突破的替代方案?
一、触摸响应速度
ABB CP600系列早期型号(如CP620)采用四线模拟电阻式触摸屏,这类屏幕依靠压力感应实现定位,虽然支持手套操作且抗干扰能力强,但响应时间通常在50ms至100ms之间。在需要频繁操作的工业场景中,这一延迟会影响操作流畅度。
包括经济型触摸屏、标准型触摸屏、高端多点触控的电容式触摸屏,以及为在恶劣环境下可靠运行而设计的触摸屏。
尺寸:4.3-21.5寸
其中CP600-C电容式触摸屏:
4种显示尺寸:5%、7、10.1"和15.6"
电容式多点触摸,钢化玻璃
双核ARM CortexA55处理器,1.7GHz
工程塑料外壳;更薄的安装深度
多通信接口:2个以太网口,1个串口个USB接口
工作温度范围:0...50°C
支持Chromium浏览器
认证:CE、UL、UKCA
二、安装深度
传统工业触摸屏受限于内部结构和接口布局,安装深度往往较大。ABB CP600系列标准型号(如CP607)采用铝金属外壳,安装深度约为40-50mm级别,且接口分布在不同侧面,对控制柜空间要求较高。
CP600-eCo在结构设计上进行了重大革新。其采用轻薄塑料外壳,安装深度仅为29毫米,所有连接器集中布置在设备一侧,大幅降低了对控制柜纵深的要求。这一改进使得CP600-eCo可以轻松安装在原本空间受限的旧设备柜体中,实现真正的“无缝替换”。无论是横屏还是竖屏安装,29mm的超薄机身都能为布线和其他元器件腾出宝贵空间
安装灵活、编程高效、连接丰富。
四、选型建议
1、追求更快触控响应和现代化操作体验,CP600-Pro系列的多点电容屏方案值得考虑
2、核心诉求是更高性价比和超薄机身(29mm安装深度),CP600-eCo系列是替换现有CP600的理想选择
3、项目涉及多品牌PLC或需要灵活设计,CP600-eCo凭借丰富的驱动支持和横竖屏安装能力,可显著降低备货和集成成本
工业HMI的选型,本质是性能、成本与适用场景的平衡。ABB CP600-eCo以29mm超薄机身、快速编程支持和极具竞争力的价格,为设备升级提供了务实而高效的选择。
北京北成新控伺服技术——台湾APEX减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件、安川伺服北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
