做压力分布实验,这个9通道模块太省事了
最近在搞一个多点压力分布监测的项目,需要同时采集多个薄膜压力传感器的数值并实时显示。之前用过单通道的模块,这次换了一款 RunesKee CMCU-05B,9通道的薄膜压力显示器,分享一下使用感受。
压力显示器
先说硬件:
板子比想象中紧凑(70.9×55.7mm),带一块 2.0寸320×240 TFT彩屏,比0.96寸OLED大不少,多通道数据同时显示也不嫌挤。内置 450mAh锂电池,3.7V供电,脱机使用没问题,插充电宝就能长续航。接口方面:传感器端有 2.54mm间距排针1.0mm FPC接口(支持RF-PUL9Z-V1那种9区传感器),通信有 USB和TTL串口,基本覆盖常见场景。
参数方面:
供电5V,工作温度 -40℃~85℃,工业现场级别的耐操
支持 g/kg/N 三种单位,菜单里直接切换
MODBUS-RTU协议,默认波特率115200(2400~115200可改)
16位AD精度,分辨率够用
采集频率可选 10Hz/50Hz/100Hz/200Hz/500Hz/1KHz,按需调整
实际使用:
开机直接就能看到9路压力值,不需要电脑。接上USB可以连上位机看曲线,跟之前单通道的操作逻辑一致。我试了搭配无线透传板用,接线也简单:VCC/GND供电,RXD/TXD交叉接,数据就能无线发到电脑端,做分布式采集挺方便。
几个注意点:
9路传感器独立接入,不分正负,随便插
支持设置压力阈值报警,超限会触发
恢复出厂设置:开机进菜单,参数设置里选恢复出厂
设备地址1~247可设,默认是1,多机组网记得改地址
整体来说,这个模块适合做 多点压力分布采集、人机交互力检测、智能坐垫/鞋垫这类需要同步读取多路压力的场景,毕设和工业现场都能用。有在用类似多通道模块的朋友欢迎交流。
硬件参数
功能事项 详细说明
电源参数   供电/充电范围DC 5V
工作环境 工作温度 -40℃ ~+85℃
工作湿度 5%~95%RH(无凝露)
TTL串口参数 通道数量 9路
通信协议   MODBUS-RTU协议
参数 默认波特率115200(可修改/2400~115200),
8数据位,1停止位,无校验
Reset恢复出厂     开机进入菜单,在参数设置里面选择恢复出厂
尺寸   70.9*55.7mm
安装方式   传感器接入端2.54mm间距排针接口
硬件资源介绍
压力显示器
编号 标识 功能 说明
1 按键1 确认/切换 按一下,确认选择
2 按键2 向上 按一下,向上选择/切换向上
3 按键3 向下 按一下,向下选择/切换向下
4 按键4 开机/关机/返回 按一下,返回;长按,开机/关机
5 123456789   传感器接口1 传感器接入端2.54mm间距排针接口
6 123456789   传感器接口2 1.0mm间距FPC接口/ RF-PUL9Z-V1专用接口
7   VCC  GND
TXD  RXD
  TTL通信接口 VCC 表示正极,GND 表示负极
RXD TXD 与TTL设备的TXD RXD连接
8 USB通信/充电   通信/供电/充电 USB串口
9 Power   内置电池 3.7V 450mah锂电池/充电时LED亮/充满LED灭
10 J1   电池接口 1.25mm间距接口
菜单简介
压力显示器
硬件尺寸
压力显示器
使用方式
1.方式一,开机直接用
压力显示器
2.方式二,连接电脑使用
压力显示器
3.方式三,搭配无线透传套件使用,实现无线通信
无线通信接法 如下图所示:
压力显示器
CMCU-05A显示器 无线透传板 备注
GND 负极-
RXD TXD
TXD RXD
VCC 正极+ 由显示器输出5V电压给透传板
压力显示器
