9针串口线制作,DB9 series port connection
关键字:串口线制作,电脑串口线制作
 目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连。同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼此交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。
   接头可以分为公头和母头:公头泛指针式的接头;母头泛指插槽式的接头。所有接头的针脚有统一规定,在接头上有印好的序号,连接时要注意查看。在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
串口各针脚功能表
   25针串口功能一览
   针脚 功能
   2 发送数据(TXD)
   3 接收数据 (RXD)
   4 发送请求 (RTS)
   5 发送清除 (CTS)
   6 数据准备好 (DSR)
   7 信号地 (GND)
   8 载波检测 (DCD)
   20 数据终端准备好 (DTR)
   22 振铃指示 (RI)
   9针串口功能一览表
   针脚 功能
   1 载波检测 (DCD)
   2 接收数据 (RXD)
   3 发送数据(TXD)
   4 数据终端准备好 (DTR)
   5 信号地 (GND)
   6 数据准备好 (DSR)
   7 发送请求 (RTS)
   8 发送清除 (CTS)
   9 振铃指示 (RI)
我需要制作一条两头都是公头的线,用来连接gprs和开发板。连接方法就是:
1-1,2-3,3-2,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9。就是2,3对调,其他的直连。
附颜色与引脚的关系:(不知道有没有通用性,呵呵)
1黑,2棕,3红,4橙,5黄,6绿,7蓝,8紫,9白。
串口通讯流控制
   在串行通讯处理中,常常看到RTS/CTS和XON/XOFF这两个选项,这就是两个流控制的选项,目前流控制主要应用于调制解调器的数据通讯中,但对普通RS232编程,了解一点这方面的知识是有好处的。那么,流控制在串行通讯中有何作用,在编制串行通讯程序怎样应用呢?
   1.流控制在串行通讯中的作用
   这里讲到的“流”,当然指的是数据流。数据在两个串口之间传输时,常常会出现丢失数据的现象,或者两台计算机的处理速度不同,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失。现在我们在网络上通过MODEM进行数据传输,这个问题就尤为突出。流控制能解决这个问题,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的信号,发送端就停止发送,直到收到“可以继续发送”的信号再发送数据。因此流控制可以控制数据传输的进程,防止数据的丢失。 PC机中常用的两种流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)和软件流控制XON/XOFF(继续/停止),下面分别说明。
   2.硬件流控制
   硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制。硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用RTS/CTS(请求发送/清除发送)流控制时,应将通讯两端的RTS、CTS线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用RTS来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将CTS线置低电平(送逻辑0),当发送端的程序检测到CTS为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将CTS置高电平。RTS则用来标明接收设备有没有准备好接收数据。
    常用的流控制还有还有DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)。我们在此不再详述。由于流控制的多样性,我个人认为,当软件里用了流控制时,应做详细的说明,如何接线,如何应用。
    3.软件流控制
    由于电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中一般不用硬件流控制,而用软件流控制。一般通过XON/XOFF来实现软件流控制。常用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量超过设定的高位时,就向数据发送端发出XOFF字符(十进制的19或Control-S,设备编程说明书应该有详细阐述),发送端收到XOFF字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出XON字符(十进制的17或Control-Q),发送端收到XON字符后就立即开始发送数据。一般可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符。
    应该注意,若传输的是二进制数据,标志字符也有可能在数据流中出现而引起误操作,这是软件流控制的缺陷,而硬件流控制不会有这个问题。
RJ45转DB9
只要做3根线就可以了
RJ45侧:           DB9侧:
3         ---       2
4         ---       5
6         ---       3
 RJ45的序号:
   ____
|12345678|
DB9(FEMALE/母头)的序号:
 \ 5 4 3 2 1 /
  \ 9 8 7 6 /
备注:如果要用万用表测量,可在DB9的孔内放缝衣针或大头针
  • 相关推荐
  • 热点推荐
