在电子设计领域,收发器是实现不同信号环境间数据传输的关键组件。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN74FB1650 18位TTL/BTL通用存储收发器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SN74FB1650PCA.pdf
SN74FB1650专为在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号而设计,与IEEE Std 1194.1 - 1991标准兼容。它包含两个9位收发器,能够实现不同信号标准之间的高效数据传输。
B端口工作在BTL信号电平。其开集电极(overline{B})端口可吸收100 mA电流,通过两个输出使能端(OEB和(OEB))控制输出。当OEB为低电平、(OEB)为高电平或(V_{CC})小于2.1 V时,(overline{B})端口关闭。此外,B端口偏置网络能将连接器和PC走线预调节到BTL高电平电压,有助于减少信号失真。
A端口工作在TTL信号电平。当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B端口数据的反相;当OEA为低电平或(V_{CC})小于2.1 V时,A输出处于高阻态。
BIAS (V{CC})在(V{CC})未连接时,能在BTL输出端建立1.62 V至2.1 V的电压,可有效减少信号失真,特别是在带电插拔过程中。
| OEA | OEA | OEB | OEB | 功能 |
| X | X | H | L | A数据到B总线 |
| L | H | X | X | B数据到A总线 |
| L | H | H | L | A数据到B总线,B数据到A总线 |
| X | X | L | X | B总线隔离 |
| X | X | X | H | |
| H | X | X | X | A总线隔离 |
| X | L | X | X |
| LE | CLK | 功能 |
| H | X | 透明模式 |
| L | ↑ | 存储数据 |
| L | L | 存储状态 |
从这些功能表中,我们可以清晰地看到不同输入状态下收发器的工作模式,这对于工程师进行电路设计和调试非常重要。大家在实际应用中,是否遇到过因为输入状态设置不当而导致的问题呢?
在正常工作的自由空气温度范围内,该器件有一系列绝对最大额定值限制,如输出高电平电压范围为 -0.5 V至(V_{CC}),B端口电流为 -18 mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,所以在设计时必须严格遵守。
为确保器件正常工作,推荐的工作条件包括:(V{CC})、BG (V{CC})、BIAS (V{CC})的电压范围为4.5 V至5.5 V,B端口高电平输入电压为1.62 V至2.3 V等。同时,所有未使用的输入必须按照规定进行端接,如A和控制输入连接到(V{CC})(5 V)或GND,B输入仅连接到GND。
文档中给出了一系列电气参数,如输入钳位电流、高低电平输出电流等。这些参数是评估器件性能和进行电路设计的重要依据。例如,A端口高电平输出电流为 -3 mA,B端口低电平输出电流可达100 mA。
在推荐的工作温度范围内,给出了带电插拔时的相关规格,如ICC (BIAS (V{CC})) 在不同(V{CC})和(VI) (BIAS (V_{CC})) 条件下的电流值,以及B端口的输出电压和电流等。这对于需要频繁插拔设备的应用场景非常关键。
包括时钟频率、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等。例如,时钟频率最大为150 MHz,CLK或LE的脉冲持续时间为3.3 ns等。这些时序要求确保了数据的准确传输和处理。
文档详细给出了在推荐的电源电压和工作温度范围内的开关特性,如传播延迟时间、脉冲偏斜和输出偏斜等。这些参数对于高速数据传输和信号完整性至关重要。例如,AI到B的传播延迟时间(t_{PLH})最小为1.8 ns,最大为5.3 ns。
该器件采用PCA (S - PQFP - G100) 塑料四方扁平封装(芯片朝下),热增强型模塑塑料封装带有散热片(HSL),符合JEDEC MS - 026标准。
德州仪器保留对产品进行更改和停产的权利,客户在下单前应获取最新信息。同时,TI对硬件产品的性能提供标准保修,但不承担应用协助和客户产品设计的责任。客户需自行负责产品和应用设计,并提供足够的设计和操作保障。
综上所述,SN74FB1650是一款功能强大的18位TTL/BTL通用存储收发器,适用于需要在TTL和BTL信号环境之间进行数据传输的应用场景。在使用过程中,工程师需要严格遵守其电气特性、时序要求和机械数据等方面的规定,以确保设备的稳定运行。大家在实际使用SN74FB1650时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
