在航空油门踏板、电子关节、换挡器及方向舵面检测等场景中,角位移测量的可靠性直接关乎系统安全底线。传统机电式RVDT虽应用成熟,但在构建“三冗余”表决架构时,始终受限于体积庞大、功耗偏高、需外接激励解调电路及综合成本居高不下等瓶颈。
为此,航晶微正式推出 HJR402 低成本高可靠的三冗余霍尔式角位移传感器。该器件从架构上彻底摒弃外部激励与解调模块,体积与功耗大幅缩减;单体内置三路独立霍尔角位移传感器解算通道,原生支持系统端“多数表决”逻辑,可剔除非正常态,将容错能力推向冗余设计更高效可靠的形态。
Part.01 设计背景
1.1冗余设计的必要性与高可靠冗余架构
在国计民生相关的战略领域中,设备稳定运行不仅是核心技术指标,更是筑牢安全防线的关键。无论是国家关键基础设施建设,还是极端环境下的任务系统,高可靠性都是核心诉求,是保障任务成功、守护安全底线、实现全生命周期经济性的核心基础。
可靠性,是指产品在规定条件、规定时间内,完成既定功能的能力。常规设计中,可通过优选优质元器件、简化结构设计、强化测试验证等方式提升系统可靠性,但面对超高任务要求与极端复杂环境时,冗余设计是更高效、更直接的解决方案。
冗余设计的核心是为系统关键环节配置备份单元,当主通道或部件发生故障时,备用单元可自动、瞬时接管工作,确保系统不间断运行、性能无衰减,具备高容错性、高成功率、长工作寿命、低运行风险等多重优势。
两冗余架构采用双通道并行工作模式,单路故障时,另一正常通道可维持系统正常运行;三冗余架构具备更优的可靠性,单路故障时,处理器可通过 “少数服从多数” 逻辑保障系统稳定工作,因此在高安全、高可靠要求的系统中,三冗余设计是更高效可靠的技术选择。
图1两冗余结构报错检测
图2三冗余结构报错检测
1.2 高可靠性 RVDT 传感器
传感器是现代科技体系的 “感官神经”,是连接物理世界与数字系统的核心桥梁,承担着信息感知与采集的关键职能,是自动化、智能化技术落地的核心基石。从智能手机屏幕自动旋转、工业机器人精准作业,到智能家居智能调控、智慧城市科学管理,再到医疗器械精密诊断、新能源汽车全域控制,均依赖传感器提供精准的数据支撑。
按照测量原理划分,传感器可分为光电式、电容式、压电式、电感式、霍尔式等多种类型。
RVDT是一种旋转可变差动电感式传感器,即机电式传感器,属于基于电磁感应原理的无接触式电感传感器,用于角度变化量测量,具备高精度、高可靠性、长寿命、高分辨率等特性,在工业自动化、航空航天、汽车工业等领域发挥着重要作用。
电感式传感器依托线圈间电磁耦合效应工作,铁芯移动会改变线圈耦合强度,进而引发输出信号变化,且输出信号幅度大小与铁芯位移量呈线性相关。电感式角/线位移传感器可实现非接触式物理信号向电信号的转换,兼具长寿命、高精度的优势,应用前景广阔。
但该类传感器需配套外部激励单元与解调单元,存在外围元件繁多、结构复杂的问题,用于冗余设计时,不仅占用空间大、设计难度高,还难以控制经济成本。同时,机电式结构与磁互感耦合原理,使其易受外界强电磁环境干扰,导致解算结果出现误差。
1.3 航晶技术领域布局
基于上述应用痛点,航晶公司持续深耕传感与信号调理领域,形成完整技术与产品布局:从耐高温磁通门测量 HJ11867起步,成功实现AD598/AD698 进口器件完全国产化替代,推出HJG598、HJG698 LVDT/RVDT 激励解调器并批量交付;延伸覆盖微弱磁信号测量HJMAG803~HJMAG805系列 ,及高性能霍尔式磁敏传感器产品线,构建起覆盖磁通门、激励解调、弱磁检测、霍尔传感的全链条高可靠传感器解决方案。
图5 航晶传感器领域简介
现阶段,公司重磅推出基于差分霍尔磁感应原理的 RVDT 角位移传感器HJR402。该传感器通过感应内部磁铁生成正余弦信号,经高精度采样与角度解算,输出与角度位置呈理想线性关系的电压信号,具备全量程高精度输出、优异抗干扰能力,可实现角位移信号向电信号的线性转换。
产品引出线连接便捷,无需任何外围元件,且采用三路真冗余设计,三通道独立采集信号并相互校验,完美契合安全关键系统的高可靠性设计需求,是当前行业内优质、全面的传感器解决方案。
Part.02 HJR402 传感器介绍
2.1 传感器物理结构
图6 HJR402三冗余霍尔式传感器电气原理结构图
HJR402 传感器电气结构由 1 个永磁铁与三路霍尔元件处理器组成。电路内部物理元件均选用无磁特性材料,可有效提升测量精度;外壳采用铝合金材质并进行密封安装。实物图如下:
铝合金外壳组件包含转轴轴承、刻度盘、安装固定孔及引出线。器件安装便捷、使用简单,无需外接任何外部元件。传感器封装尺寸图如下:
引出线采用航空软线 ARF-250-1/1×0.2mm² 标准,引线长度 450±20mm(支持定制),具体引出端功能如下表:
表1 引出端功能
2.2 传感器电气参数
表2 电特性参数表
除非另有说明,VCC=+5V,TA=+25℃
注:*设计保证
2.3 典型特性说明
本传感器器件采用三冗余设计,三路传感器工作及输出状态相互独立、互不干扰。任意一路发生工作失效,均不会影响其余两路的正常输出,属于真冗余结构传感器。
本传感器可根据用户实际需求,灵活设置输出电压范围与角度测量量程。在低线性误差±1% 的工作模式下,最大角度量程可设置为90°;在60°测量角度量程内,器件输出曲线线性度更优,误差可控制在0.5% 以内。当转轴旋转角度超出标定范围后,器件输出将保持稳定的高电平或低电平状态。
本产品配套永磁体磁场强度不低于3000Gs,自身工作磁场强度高,抗外界电磁干扰能力强。经试验验证,在复杂强电磁环境下,其输出电压最大偏差可控制在 1.5% 以内,抗干扰能力较传统机电式 RVDT 传感器提升约 3 倍。
本产品使用简便,无需外接任何辅助元件,具备输出精度高、可靠性强、多路输出一致性好、抗电磁干扰与噪声能力优异等特点,可实现角度位移量到对应电信号的精确转换。
由于 VO1、VO2、VO3 输出信号与供电电压 VCC 成比例关系,建议使用基准电源分别为 VCC1、VCC2、VCC3 供电,严禁使用数字 5V 直接供电。
Part.03 总结
通过对 HJR402 传感器工作原理的分析,并与传统机电式传感器的结构及原理进行对比,形成如下对比表。
表3 HJR402传感器与通用机电式传感器对比表
由上表可见,HJR402 三冗余传感器在综合性能上显著优于传统机电式传感器,可在高精度、高可靠性及复杂电磁环境等高端应用场景中,完全替代传统机电式 RVDT 传感器。
联系我们
申 请 样 品 / 产 品 说 明 书 / 联 系 方 式 :
许 经 理 :18729396827
贾 经 理 :13022932841 ( 同 微 信 号 )、18009180846
