在电子设计领域,延迟元件是实现精确信号处理和时序控制的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的SN54LS31和SN74LS31延迟元件,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:SN74LS31DR.pdf
SN54LS31和SN74LS31延迟元件旨在提供跨温度和Vcc范围的明确延迟。它们可级联使用,实现无限范围的延迟选通。所有输入均为PNP,最大IIL为 -0.2 mA。其中,门1、2、5和6具有标准的低功耗肖特基输出灌电流能力,IOL为4 mA和8 mA;缓冲器3和4的额定值为12 mA和24 mA。
SN54LS31适用于 -55°C至125°C的全军事温度范围,而SN74LS31则适用于0°C至70°C的温度范围。
逻辑符号符合ANSIIEEE Std 91 - 1984和IEC Publication 617 - 12标准。SN54LS31有J、W、FK等封装,SN74LS31有D、N等封装。引脚编号适用于D、J、N和W封装。
| 延迟元件 | 逻辑 | 平均延迟时间 |
| 门1和6 | 反相 | 46.5 ns |
| 缓冲器3和4 | 6 ns |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 低电平输入电压 | 0.8 | V | ||
| 高电平输出电流 | 1.2 | 1.2 | mA | |
| 其他输出 | 4 | 8 | mA | |
| 工作自由空气温度 | 125 | °C |
在推荐的工作自由空气温度范围内,各参数的最小值、典型值和最大值都有明确规定。例如,VIK在Vcc = MIN,I = -18mA时为 -1.5V。
不同输入到输出的延迟时间在不同条件下有相应的规定。例如,从A3、B3、A4到Y4的tPLH,SN54LS31的最小值为15 ns,典型值为20 ns,最大值为22 ns。
以SN74LS31NSR为例,其采用SO封装,引脚数为16,每卷数量为2000。卷盘直径为330.0 mm,卷盘宽度W1为16.4 mm,A0为8.2 mm,B0为10.5 mm,K0为2.5 mm,P1为12.0 mm,W为16.0 mm,引脚1位于Q1象限。
SN74LS31D采用SOIC封装,每管40个;SN74LS31N采用PDIP封装,每管25个。不同封装的尺寸也有详细规定。
SN54LS31和SN74LS31延迟元件在电子设计中有着广泛的应用,如信号时序调整、同步控制等。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择元件,并注意其工作温度范围、电压等参数。例如,在军事应用中,由于环境温度变化较大,SN54LS31更能满足要求;而在一般民用设备中,SN74LS31则是一个经济实惠的选择。
大家在使用这些延迟元件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,SN54LS31和SN74LS31延迟元件以其稳定的性能和明确的参数,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们要充分了解其特性,合理运用,以实现最佳的设计效果。
