在电子设计领域,延迟元件是实现特定功能不可或缺的组件。今天我们就来深入探讨SN54LS31和SN74LS31这两款延迟元件,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:SN74LS31DRG4.pdf
SN54LS31和SN74LS31延迟元件旨在在温度和Vcc范围内提供明确的延迟。通过级联使用,能够实现无限范围的延迟选通。这些元件具有反相和非反相功能,同时还有缓冲和与非门元件,其低电平输出电流(lOL)额定值为12/24 mA。并且,所有输入采用PNP结构,最大输入低电平电流(IIL)为 -0.2 mA,这种设计有效降低了扇入。
SN54LS31适用于 -55°C 至 125°C 的全军事温度范围,而SN74LS31适用于 0°C 至 70°C 的温度范围。这使得它们能够满足不同环境下的应用需求,工程师可以根据实际的使用场景来选择合适的元件。
不同的门和缓冲器具有不同的典型延迟时间。例如,门1和6、门2和5的反相和非反相典型延迟分别为32ns、23ns、45ns、48ns等;缓冲器3和4作为2输入与非门,典型延迟为6ns。这些延迟特性在设计中需要重点考虑,以确保电路的时序符合要求。
| 参数 | SN54LS31 | SN74LS31 | 单位 |
| Vcc(电源电压) | 最小值4.5V,标称值5V,最大值5.5V | 最小值4.75V,标称值5V,最大值5.25V | V |
| VIH(高电平输入电压) | 2V | 2V | V |
| VIL(低电平输入电压) | 0.7V | 0.8V | V |
| lOH(高电平输出电流) | 除Y3、Y4输出为 -1.2 mA,Y3、Y4输出为 -0.4 mA | -0.4 mA, -1.2 mA | mA |
| lOL(低电平输出电流) | 除Y3、Y4输出为12 mA,Y3、Y4输出为24 mA | 4 mA,8 mA | mA |
| TA(工作自由空气温度) | -55°C 至 125°C | 0°C 至 70°C | °C |
在推荐的工作自由空气温度范围内,元件的各项电气参数都有明确的规定。例如,当Vcc为最小值,输入电流为 -18 mA 时,输入钳位电压(VIK)为 -1.5 V;不同输出情况下的高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也有相应的取值范围。
开关特性包括从输入到输出的延迟时间,如tPLH(低到高传输延迟)和tPHL(高到低传输延迟)。不同的输入输出组合有不同的延迟时间范围,这些参数对于设计高速电路至关重要。例如,从A3、B3、A4到Y4的tPLH,SN54LS31的最小值为15ns,典型值为20ns,最大值为105ns。
SN74LS31NSR采用SO封装,引脚数为16,每卷数量(SPQ)为2000,编带的相关尺寸包括A0(8.2mm)、B0(10.5mm)、P1(2.5mm)等,引脚1的象限为Q1。
不同的封装形式对应不同的管装规格。例如,SN74LS31D采用D(SOIC)封装,引脚数为16,每管数量为40,长度为507mm,宽度为8mm等;SN74LS31N采用N(PDIP)封装,引脚数为16,每管数量为25,长度为506mm,宽度为13.97mm等。
SN54LS31和SN74LS31延迟元件在数字电路设计中有着广泛的应用,如时序控制、信号同步等。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑元件的温度范围、延迟特性、电气参数等因素。同时,在使用这些元件时,要严格遵守其推荐工作条件和绝对最大额定值,以确保元件的正常工作和可靠性。
大家在实际应用中是否遇到过这些延迟元件的相关问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,SN54LS31和SN74LS31延迟元件为电子工程师提供了一种可靠的解决方案,能够满足不同场景下的延迟需求。通过深入了解它们的特性和参数,我们可以更好地进行电路设计,提高设计的质量和性能。
