在电子设计领域,选择合适的收发器对于确保数据通信的高效性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN74LVCE161284,这是一款专为满足特定标准和应用需求而设计的19位IEEE STD 1284翻译收发器。
文件下载:SN74LVCE161284VR.pdf
SN74LVCE161284具备自动上电特性,当打印机开启但A9 - A13引脚无有效信号时,可防止打印机出现错误。这一特性在实际应用中非常实用,能有效避免上电过程中可能出现的系统故障,提高设备的稳定性。
所有开漏输出端均集成了1.4 kΩ上拉电阻,这一设计消除了对分立电阻的需求,简化了电路设计,减少了电路板上的元件数量,降低了成本和设计复杂度。
该收发器专为IEEE Std 1284 - I(1级类型)和IEEE Std 1284 - II(2级类型)电气规范而设计,能够满足不同设备之间的通信需求,确保数据传输的准确性和兼容性。
采用直通架构,优化了PCB布局。这种架构使得信号传输更加顺畅,减少了信号干扰和延迟,提高了电路板的性能和可靠性。
支持关断和上电三态,允许热插拔操作。这意味着在设备运行过程中,可以安全地插入或拔出模块,而不会对系统造成损坏,提高了设备的可维护性和灵活性。
闩锁性能超过100 mA(符合JESD 78,II类标准),确保了设备在复杂环境下的稳定性。同时,具备出色的ESD保护能力,包括人体模型(±4 kV、±15 kV)、IEC 61000 - 4 - 2接触放电(±8 kV)和空气间隙放电(±15 kV),有效保护设备免受静电损坏。
SN74LVCE161284设计用于3 - 3.6 V (V_{CC}) 工作,可在数据总线之间提供异步双向通信。通过方向控制输入(DIR),可以灵活控制数据的流向:当DIR为高时,数据从A流向B;当DIR为低时,数据从B流向A。
该设备具有8个双向位,还配备了5个驱动电缆侧的驱动器和4个接收器。此外,有一个专门用于主机逻辑线的接收器和一个驱动外设逻辑线的驱动器,满足不同的通信需求。
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高时,输出为图腾柱配置;当HD为低时,输出为开漏配置。这种设计能够满足IEEE Std 1284 - I和IEEE Std 1284 - II并行外设接口规范的驱动要求。
除了主机逻辑输入和外设逻辑输出外,所有电缆侧引脚都有1.4 kΩ集成上拉电阻。当相关输出驱动器处于低电平状态或输出电压高于 (v{CC}) CABLE时,上拉电阻会关闭。如果 (v{CC}) CABLE关闭,外设逻辑输出将被设置为低电平。
上电后,Y输出(Y9 - Y13)保持高电平状态,直到相关输入(A9 - A13)变为高电平。当相关输入变为高电平时,所有Y输出被激活,并通过Y输出驱动相关输入的同相信号。这一特殊功能可防止上电时电缆中的忙信号失效导致的打印机系统错误。
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。SN74LVCE161284的 (V{CC}) CABLE 供电电压范围为 - 0.5 - 7 V, (V{CC}) 供电电压范围为 - 0.5 - 4.6 V。输入和输出电压范围在不同侧有所不同,同时对输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流等参数也有明确的限制。
在推荐工作条件下, (V{CC}) CABLE 供电电压应不小于 (V{CC}) ,范围为3 - 5.5 V。不同输入信号的高、低电平电压也有相应的要求,例如A、B、DIR和HD的高电平输入电压为2 V,低电平输入电压为0.8 V。
在推荐的工作温度范围内,SN74LVCE161284的各项电气特性表现良好。例如,在特定测试条件下,B和Y输出的高电平输出电压( (V{OH}) )在不同 (V{CC}) 和 (V{CC}) CABLE 组合下有不同的值,低电平输出电压( (V{OL}) )也有相应的规定。
开关特性决定了设备的信号传输速度和响应时间。SN74LVCE161284在不同的输入输出组合下,具有不同的传播延迟时间( (t{PLH}) 、 (t{PHL}) )、转换时间( (t_{slew}) )等参数,这些参数对于高速数据传输至关重要。
SN74LVCE161284提供了多种封装选项,包括SSOP - DL和TSSOP - DGG。不同封装在引脚数量、包装形式(如管装、卷带装)等方面有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
订购时,需要考虑工作温度范围、封装类型等因素。例如,在0 - 70 °C工作温度下,SSOP - DL封装有管装和卷带装两种选择,对应的可订购部件编号分别为SN74LVCE161284DL和SN74LVCE161284DLR;TSSOP - DGG封装只有卷带装,可订购部件编号为SN74LVCE161284DGGR。
SN74LVCE161284是一款功能强大、性能稳定的19位IEEE STD 1284翻译收发器。其丰富的特性和良好的电气性能使其适用于多种数据通信应用场景。在设计过程中,电子工程师可以根据实际需求,合理选择封装和工作条件,充分发挥该收发器的优势,实现高效、可靠的数据传输。你在实际应用中是否使用过类似的收发器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
