3.3-V ABT扫描测试设备:SN54/74LVTH18502A和SN54/74LVTH182502A深度解析
在电子设备的设计与测试领域,德州仪器(Texas Instruments)的SN54LVTH18502A、SN54LVTH182502A、SN74LVTH18502A和SN74LVTH182502A这几款3.3-V ABT扫描测试设备,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的得力助手。今天,我们就来深入探讨这些设备的特点、工作模式以及相关的技术细节。
文件下载:SN74LVTH18502APMG4.pdf
产品概述
这几款设备属于德州仪器SCOPE™可测试性集成电路家族,同时也是Widebus™家族的成员。它们采用了先进的3.3-V ABT设计,支持混合模式信号操作,能够在3.3-V (V_{CC})的情况下实现5-V的输入和输出电压,并且支持低至2.7 V的非稳压电池操作。此外,设备还具备通用总线收发器(UBT™)功能,结合了D型锁存器和D型触发器,可在透明、锁存或时钟模式下工作。
产品特性亮点
1. 兼容JTAG标准
这些设备与IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构兼容,支持SCOPE™指令集,包括IEEE标准要求的指令以及可选的CLAMP和HIGHZ指令,还具备并行签名分析、伪随机模式生成等功能。
2. 减少外部元件需求
数据输入的总线保持功能消除了对外部上拉电阻的需求,而’LVTH182502A设备的B端口输出内置了等效的25-Ω串联电阻,无需额外的外部电阻。
3. 多模式操作
在正常模式下,它们是18位通用总线收发器,可作为两个9位收发器或一个18位收发器使用;在测试模式下,可通过测试访问端口(TAP)激活测试电路,对设备引脚的数据进行快照采样或对边界测试单元进行自检。
工作模式详解
正常模式
在正常模式下,设备作为18位通用总线收发器工作。数据在A - B和B - A两个方向的流动由输出使能(OEAB和OEBA)、锁存使能(LEAB和LEBA)和时钟(CLKAB和CLKBA)输入控制。例如,当LEAB为高时,设备在透明模式下工作;当LEAB为低时,A总线数据在CLKAB保持静态低或高逻辑电平时被锁存,或者在CLKAB从低到高的转换时存储。当OEAB为低时,B输出有效;当OEAB为高时,B输出处于高阻抗状态。B - A数据流动与A - B类似,只是使用OEBA、LEBA和CLKBA输入。
测试模式
在测试模式下,设备的正常操作被抑制,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。测试电路根据IEEE标准1149.1 - 1990的协议执行边界扫描测试操作。通过四个专用测试引脚(TDI、TDO、TMS和TCK)来观察和控制测试电路的操作,同时还能执行并行签名分析和伪随机模式生成等测试功能。
测试架构与状态机
测试架构
设备的串行测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线或TAP传输。TAP控制器监控TCK和TMS信号,从中提取同步和状态控制信号,并为设备中的测试结构生成相应的片上控制信号。
状态机
TAP控制器是一个同步有限状态机,共有16个状态,其中6个是稳定状态,10个是不稳定状态。主要有两条路径用于访问和控制数据寄存器和指令寄存器,每次只能访问一个寄存器。状态机从Test - Logic - Reset状态开始,在不同状态之间转换以执行各种测试操作。
寄存器详解
指令寄存器(IR)
IR为8位长,用于指示设备要执行的指令,包括操作模式(正常模式或测试模式)、要执行的测试操作、要选择的四个数据寄存器以及在Capture - DR期间要捕获到所选数据寄存器的数据来源。在Capture - IR期间,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR期间,新的指令被加载到影子锁存器中。
数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):48位长,用于存储要应用到设备输出引脚的测试数据,以及捕获设备输入和输出引脚的数据。在Capture - DR期间,其数据来源由当前指令决定。在电源启动或Test - Logic - Reset状态下,BSR的47 - 44位被重置为逻辑1。
  • 边界控制寄存器(BCR):3位长,用于在边界运行测试(RUNT)指令中实现额外的测试操作,如PRPG、PSA和二进制计数等。在电源启动或Test - Logic - Reset状态下,BCR被重置为二进制值010,选择PSA测试操作。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度。在Capture - DR期间,旁路寄存器捕获逻辑0。
  • 设备识别寄存器(IDR):32位长,用于识别设备的制造商、部件号和版本。不同型号的设备在Capture - DR状态下捕获不同的二进制值。
指令与操作
指令寄存器操作码
设备支持多种指令,如边界扫描(EXTEST)、识别读取(IDCODE)、采样边界(SAMPLE/PRELOAD)、旁路扫描(BYPASS)等。每种指令都有其特定的功能和操作模式,例如边界扫描指令用于捕获设备输入和I/O引脚的数据,并将扫描到的I/O BSCs数据应用到设备I/O引脚;识别读取指令用于读取设备的识别信息。
边界控制寄存器操作码
BCR的操作码决定了在RUNT指令执行期间要执行的测试操作,包括采样输入/切换输出(TOPSIP)、伪随机模式生成(PRPG)、并行签名分析(PSA)等。不同的操作码对应不同的测试算法和操作流程。
电气特性与时序要求
电气特性
设备在推荐的工作温度范围内具有特定的电气特性,包括输入输出电压、电流、功耗等参数。例如,在不同的电源电压和负载条件下,输出电压和电流有相应的规格要求。
时序要求
正常模式和测试模式下的时序要求不同。在正常模式下,时钟频率、脉冲持续时间、建立时间和保持时间等参数有明确的规定;在测试模式下,TCK的时钟频率、脉冲持续时间以及输入信号的建立和保持时间也有相应的要求。
封装与包装信息
这些设备提供多种封装选项,如64引脚塑料薄四方扁平(PM)封装和68引脚陶瓷四方扁平(HV)封装。同时,文档还提供了不同封装的包装信息,包括磁带和卷轴、管子、托盘等的尺寸和规格。
总结
德州仪器的SN54LVTH18502A、SN54LVTH182502A、SN74LVTH18502A和SN74LVTH182502A 3.3-V ABT扫描测试设备以其丰富的功能、良好的兼容性和可靠的性能,为电子工程师在复杂电路测试和设计中提供了强大的支持。了解这些设备的特点和工作原理,有助于工程师更好地应用它们,提高电路设计和测试的效率和质量。在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置这些设备,以实现最佳的性能和效果。你在使用这些设备的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
