随着 PD3.1 快充协议在笔电、PC、平板等智能终端的全面普及,高功率、高电压的充电场景对端口瞬态防护提出了前所未有的严苛要求。传统 TVS 器件在应对高浪涌冲击时,易因热电效应出现钳位电压 “驼峰”,引发端口过压损坏、系统稳定性下降等问题。2026年4月20日,艾为电子正式推出 Plus‑TVS 平坦浪涌保护 TVS——AW403063TCSR ,以创新反馈机制打破热电失控瓶颈,凭借极致平坦钳位、超低动态电阻与全面防护能力,为新一代智能终端 PD3.1 端口提供更可靠、更安全的瞬态保护解决方案。
在 PD3.1 EPR28V 系统中,Type‑C 端口需同时承载高速数据传输与大功率充电,极易遭遇雷击、电网波动、插拔静电等瞬态浪涌冲击。传统 TVS 器件依赖雪崩击穿原理实现钳位,但在高浪涌电流下,器件内部会因焦耳热累积出现热电失控,导致钳位电压急剧飙升形成 “电压驼峰”,远超后端芯片耐压阈值,直接造成端口 IC、电源管理模块烧毁。同时,传统器件动态电阻偏高、钳位曲线波动大,不仅防护余量不足,还会增加系统功耗与发热,难以适配轻薄化、高集成度的终端设计需求。
艾为 AW403063TCSR 搭载独家创新反馈机制,从底层架构攻克热电失控难题,实现三大核心技术突破。其一, 超低动态电阻 :器件动态电阻低至 5mΩ,大幅降低浪涌冲击下的电压压降,从源头抑制热电效应累积,彻底消除钳位电压驼峰。其二, 极致平坦钳位 :在 200V、8/20μs 标准浪涌电流冲击下,可将系统接触电压牢牢控制在 39V 以下,钳位曲线全程平稳无峰,为后端电路预留充足安全余量。其三, 高浪涌耐受能力 :支持 200V 浪涌防护,轻松抵御各类极端瞬态冲击,适配复杂用电环境下的长期稳定运行。
除核心钳位性能外,AW403063TCSR 集成多重优势,全面满足 PD3.1 端口设计需求。在ESD 防护方面,达到 ±30kV Contact & Air‑gap(IEC 61000‑4‑2)标准,远超行业常规水平,可有效抵御静电放电对端口的损伤。封装设计上,采用超小型 WLCSP 1.578×1.478‑6B 封装,体积较传统封装缩减 40% 以上,适配终端轻薄化、高密度 PCB 布局需求。功耗控制上,实现超低待机功耗,不增加系统额外能耗,同时兼容低功耗模式运行,延长终端续航时间。此外,器件最大反向工作电压 33V,完美匹配 PD3.1 EPR28V 系统电压规格,无需额外电压适配电路。
AW403063TCSR 专为笔电、PC、平板等搭载 PD3.1 协议的智能终端量身打造,覆盖充电端口、数据接口等核心防护场景。在笔记本电脑 Type‑C 充电端口中,单颗器件即可实现浪涌、静电双重防护,保障快充过程中电源管理芯片与电池系统安全;在平板与 PC 的多功能接口中,可同步满足数据传输与充电的防护需求,避免浪涌干扰导致的数据丢包、接口故障。相较于传统多器件组合方案,AW403063TCSR 以单芯片集成化设计,简化 BOM 清单、缩短开发周期,同时提升系统可靠性与稳定性。
艾为电子深耕信号与电源防护领域多年,此次推出的 Plus‑TVS AW403063TCSR,不仅解决了 PD3.1 端口的浪涌防护痛点,更推动行业 TVS 技术从 “基础防护” 向 “精准、稳定、高效” 升级。随着智能终端快充功率持续提升、接口功能不断集成,对瞬态防护的要求将愈发严苛,AW403063TCSR 凭借创新技术与全维度优势,成为新一代终端端口防护的优选方案。
未来,艾为电子将持续聚焦电源与信号防护技术创新,针对不同应用场景推出更多高性能防护器件,为智能终端、汽车电子、工业控制等领域提供更可靠的安全保障,助力电子行业向更安全、更高效、更智能的方向发展。
