SN54ABTE16245与SN74ABTE16245:16位总线收发器的技术剖析
在电子设计领域,总线收发器是实现数据传输和通信的关键组件。TI公司的SN54ABTE16245和SN74ABTE16245这两款16位总线收发器,以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。下面,我们就来深入了解这两款器件。
文件下载:SN74ABTE16245DL.pdf
产品概述
SN54ABTE16245和SN74ABTE16245属于TI的Widebus系列,支持VME64 ETL规范。它们是16位(双八位)非反相三态收发器,专为数据总线之间的同步双向通信而设计。控制功能的实现最大程度地减少了外部时序要求,既可以作为两个8位收发器使用,也能当作一个16位收发器。通过方向控制(DIR)输入的逻辑电平,可实现数据在A总线和B总线之间的双向传输。输出使能(OE)输入则可用于禁用器件,有效隔离总线。当OE为低电平时,器件处于激活状态。
特性亮点
信号处理与稳定性
  • 降低信号失真:VCCBIAS引脚的设计可在热插拔过程中最大程度地减少信号失真。
  • 减少振铃:B端口配备等效25Ω的串联输出电阻,能有效降低振铃现象。
  • 总线保持功能:B端口的有源总线保持输入可将未使用或浮空的输入保持在有效逻辑电平,无需外部上拉/下拉电阻。
  • 预充电功能:A端口可通过VCC BIAS对输出进行预充电,在VCC未连接时,能建立1.3V至1.7V的电压。
电气性能优势
  • 高驱动输出:具备高驱动输出能力,IOH = –60 mA,IOL = 90 mA,能够满足不同负载的需求。
  • 低噪声设计:分布式VCC和GND引脚可最大程度地减少高速开关噪声。
工作条件适应性
  • 宽温度范围:SN54ABTE16245的工作温度范围为 -55°C至125°C,SN74ABTE16245为 -40°C至85°C,能适应不同的工作环境。
  • 电压范围灵活:电源电压VCC和VCC BIAS的范围为 -0.5V至7V,输入电压范围(除I/O端口)同样为 -0.5V至7V,具有较好的电压适应性。
引脚与封装
引脚排列
两款器件的引脚排列有明确的对应关系,例如1DIR对应48 VCC BIAS,1B1对应47 1A1等。详细的引脚信息有助于工程师进行准确的电路连接和设计。
封装形式
  • SN54ABTE16245采用WD封装。
  • SN74ABTE16245有DGG或DL封装可供选择。
性能参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,电源电压范围为 -0.5V至7V,输入电压范围(除I/O端口)为 -0.5V至7V,输出电压范围为 -0.5V至5.5V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,器件能够发挥最佳性能。不同的参数如电源电压、输入电压、输出电流等都有相应的推荐范围。例如,SN54ABTE16245和SN74ABTE16245的电源电压推荐范围均为4.5V至5.5V。
电气特性
包括输入钳位电流、输出高电平电压、输出低电平电压等参数,这些参数反映了器件在不同工作条件下的电气性能。例如,在特定测试条件下,VOH(输出高电平电压)的典型值和最大值等。
热插拔规格
热插拔是实际应用中常见的操作,该器件在热插拔过程中的性能表现也有相应的规格说明。例如,在特定的VCC和VCCBIAS电压条件下,ICC(电源电流)的取值范围。
开关特性
开关特性对于数据传输的速度和稳定性至关重要。包括传播延迟时间、使能和禁用时间等参数,不同的输入输出组合下有不同的开关特性表现。例如,tPLH(低到高的传播延迟时间)在不同条件下的最小值、典型值和最大值。
应用与注意事项
应用场景
这两款总线收发器适用于需要高速数据传输和双向通信的场景,如计算机系统、工业自动化、通信设备等。
注意事项
  • 所有未使用的控制输入必须连接到VCC或GND,以确保器件正常工作。
  • 虽然输入和输出的负电压额定值可能会被超出,但需注意输入和输出钳位电流的额定值。
  • 器件的性能可能会受到温度、电压等因素的影响,在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
总之,SN54ABTE16245和SN74ABTE16245以其优秀的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了可靠的总线收发解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择和使用这两款器件,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
