在电子电路设计中,总线端接与信号完整性是至关重要的环节。今天我们要深入探讨一款优秀的器件——SN74ACT1073,它是一款具备总线保持功能的16位总线端接阵列,在CMOS系统中发挥着关键作用。
文件下载:SN74ACT1073DWG4.pdf
SN74ACT1073可在4.5 - 5.5V的(V_{CC})电压下稳定工作,其输入能接受最高5.5V的电压,这使得它在多种CMOS系统中都能良好适配。同时,它能有效降低线路反射引起的下冲和过冲现象,确保信号的稳定传输。例如,在高速数据传输的场景中,线路反射可能会导致信号失真,而该器件就能很好地解决这个问题。
它具有低功耗的特点,类似CMOS器件,这对于追求节能的设计来说非常重要。此外,其中心引脚(V_{CC})和GND的配置能够最大程度地减少高速开关噪声,为电路的稳定运行提供保障。
该器件的ESD保护性能出色,超过了JESD 22标准,具体表现为2000V人体模型(A114 - A)和200V机器模型(A115 - A)的防护能力,这大大提高了器件在实际应用中的可靠性。
| SN74ACT1073采用DW或NS封装,其引脚排列如下: | D1 1 | 20 | D16 |
| D2 2 | 19 | D15 | |
| D3 3 | 18 | D14 | |
| D4 4 | 17 | D13 | |
| GND 5 | 16 | (V_{CC}) | |
| GND 6 | 15 | (V_{CC}) | |
| D5 7 | 14 | D12 | |
| D6 8 | 13 | D11 | |
| D7 9 | 12 | D10 | |
| D8 10 | 11 | D9 |
| 该器件有多种封装可供选择,不同封装的相关信息如下: | Orderable Device | Status (1) | Package Type Package | Drawing | Pins | Package Qty | Eco Plan (2) | Lead finish/ Ball material (6) | MSL Peak Temp (3) | Op Temp (°C) | Device Marking (4/5) | Samples |
| SN74ACT1073DW | ACTIVE | SOIC | DW | 20 | 25 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | - 40 to 85 | ACT1073 | ||
| SN74ACT1073DWR | ACTIVE | SOIC | DW | 20 | 2000 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | - 40 to 85 | ACT1073 | ||
| SN74ACT1073NSR | ACTIVE | SO | NS | 20 | 2000 | RoHS & Green | NIPDAU | Level - 1 - 260C - UNLIM | - 40 to 85 | ACT1073 |
这里的封装状态、环保计划、引脚数等信息对于工程师在设计时选择合适的封装非常重要。大家在实际设计中,是否会优先考虑环保型封装呢?
SN74ACT1073主要用于CMOS系统中的总线端接。其内部集成的低阻抗二极管能够钳位线路反射引起的下冲和过冲电压,确保信号的完整性。这就好比给信号传输的道路设置了“缓冲带”,让信号能够平稳通过。
该器件还具备总线保持功能,它由一个CMOS缓冲级和一个高阻反馈路径组成。在总线切换到高阻状态之前,内部缓冲器的高阻输入连接到器件的输入端子,反馈路径能使总线保持在最后一个有效逻辑状态,无需使用上拉或下拉电阻。大家可以思考一下,这种设计在实际电路中能带来哪些便利呢?
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,例如:
推荐的工作条件包括:
| 在推荐工作温度范围内,该器件的一些电气特性参数如下: | PARAMETER | TEST CONDITIONS | (T_{A}=25^{circ}C) | MIN | MAX | UNIT | ||
| MIN | TYP † | MAX | ||||||
| (I_{IL}) | (V{CC}=4.5) to 5.5V, (V{I}=0.8V) | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | mA | |
| (I_{IH}) | (V{CC}=4.5) to 5.5V, (V{I}=2.5V) | - 0.2 | - 0.5 | - 1.4 | - 0.15 | - 1.5 | mA | |
| (V_{IKL}) | (I_{IN}=-18mA) | - 1.5 | - 1.5 | V | ||||
| (V_{IKH}) | (I_{IN}=18mA) | (V_{CC}+2) | (V_{CC}+2) | V | ||||
| (I_{CC}) ‡ | (V_{CC}=5.5V), Inputs open | 4 | 40 | μA | ||||
| (Delta I_{CC}) § | One input at 3.4V, Other inputs at (V_{CC}) or GND | 0.9 | 1 | mA | ||||
| (C_{i}) | (V{I}=V{CC}) or GND | 3 | pF |
这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计非常关键。
SN74ACT1073可用于终止驱动设备的输出,并在输出进入高阻状态之前,将被驱动设备的输入保持在驱动输出的逻辑电平上。例如在一些数据通信系统中,它能有效保证数据传输的稳定性和准确性。大家在实际项目中,有没有遇到过类似需要总线端接和保持的场景呢?
总之,SN74ACT1073是一款功能强大、性能稳定的总线端接阵列,在CMOS系统设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和使用这款器件。
