在电子设计领域,寄存器缓冲器是不可或缺的组件,它能有效处理数据传输和信号转换等问题。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74SSTV32867 26位寄存器缓冲器,了解它的特性、参数及应用要点。
SN74SSTV32867属于德州仪器Widebus+系列的一员,专为2.3 - 2.7V VCC操作而设计。它的输入除了LVCMOS复位(RESET)输入外,其余均为SSTL_2输入;输出则是针对未端接DIMM负载优化的边缘控制LVCMOS电路。其输出边缘控制电路能有效减少未端接DIMM负载中的开关噪声,支持SSTL_2数据输入和差分时钟(CLK和CLK)输入,并且在RESET输入上支持LVCMOS开关电平。
该器件具有出色的电气保护性能。其闩锁性能超过每JESD 78、Class II的100 mA,ESD保护超过JESD 22标准,包括2000 - V人体模型(A114 - A)、200 - V机器模型(A115 - A)和1000 - V带电设备模型(C101)。这意味着它在复杂的电气环境中能更好地抵御静电和其他电气干扰,保障设备的稳定运行。
SN74SSTV32867支持低功耗待机操作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器被复位,所有输出被强制为低电平。需要注意的是,LVCMOS RESET必须始终保持在有效的逻辑高或低电平。为了确保在提供稳定时钟之前寄存器输出的确定性,在上电期间RESET必须保持低电平。
| 该器件采用GKE封装,其引脚分配详细如下表所示: | A | D1 | VCC | GND | VDDQ | Q1 | Q2 |
| B | D3 | D2 | VREF | GND | Q3 | Q4 | |
| C | D5 | D4 | NC | GND | Q5 | Q6 | |
| D | D7 | D6 | GND | VDDQ | Q7 | Q8 | |
| E | D9 | D8 | VCC | GND | Q9 | VDDQ | |
| F | D11 | D10 | GND | VDDQ | Q10 | GND | |
| G | D13 | D12 | VCC | VDDQ | Q12 | Q11 | |
| H | D15 | D14 | GND | GND | GND | Q13 | |
| J | CLK | NC | GND | GND | GND | Q14 | |
| K | CLK | RESET | VCC | VDDQ | Q15 | Q16 | |
| L | D16 | D17 | GND | VDDQ | Q17 | GND | |
| M | D18 | D19 | VCC | GND | Q18 | VDDQ | |
| N | D20 | D21 | GND | VDDQ | Q20 | Q19 | |
| P | D22 | D23 | NC | GND | Q22 | Q21 | |
| R | D24 | D25 | NC | GND | Q24 | Q23 | |
| T | D26 | VCC | GND | VDDQ | Q26 | Q25 |
对于不同的工作温度范围和封装形式,有相应的可订购部件编号和顶部标记。例如,在0 °C至70 °C的工作温度下,采用LFBGA – GKE封装,以卷带形式供应的部件编号为SN74SSTV32867GKER,顶部标记为SV867。更多关于封装图纸、标准包装数量、热数据、符号表示和PCB设计指南等信息,可在www.ti.com/sc/package查询。
| SN74SSTV32867的功能表清晰地展示了不同输入条件下的输出状态: | INPUTS | OUTPUT Q | |||
| RESET | CLK | CLK | D | ||
| H | ↑ | ↓ | H | H | |
| H | ↑ | ↓ | L | L | |
| H | L or H | L or H | X | Q0 | |
| L | X or floating | X or floating | X or floating | L |
逻辑图(正逻辑)直观地呈现了器件的内部逻辑结构,有助于工程师理解其工作原理。
在操作自由空气温度范围内,该器件的绝对最大额定值规定了其所能承受的极限电气条件。例如,电源电压范围($V{CC}$ 或 $V{DDQ}$)为 - 0.5 V至3.6 V,输入电压范围($V{I}$)为 - 0.5 V至 $V{CC}$ + 0.5 V等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件明确了器件正常工作时的各项参数范围。如输出电源电压(VDDQ)为2.3 - 2.7 V,参考电压(VREF)为1.15 - 1.35 V等。同时,RESET输入必须保持在VCC或GND以确保器件正常运行,差分输入不能浮动。
在推荐的工作自由空气温度范围内,该器件的电气特性包括输入钳位电流、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、静态和动态功耗等参数。例如,在2.3 V至2.7 V的VCC电压下,输出高电平电压(VOH)在不同测试条件下有不同的值。
时序要求规定了时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活时间、差分输入非激活时间、建立时间和保持时间等参数。例如,时钟频率(fclock)最大为200 MHz,CLK和CLK的高或低脉冲持续时间(tw)最小为2.5 ns。
开关特性展示了在不同负载电容下器件的开关性能。在$V{REF}=V{DDQ} / 2$ 和 $C{L}=10 pF$ 或 $C{L}=30 pF$ 的条件下,给出了最大频率(fmax)、传播延迟(tpd)和复位到输出的延迟(tPHL)等参数。
在使用SN74SSTV32867时,工程师需要根据其特性和参数进行合理设计。例如,在上电时确保RESET保持低电平,以保证寄存器输出的确定性;注意差分输入不能浮动,避免影响器件的正常工作。同时,要根据实际应用场景选择合适的电源电压和负载电容,以优化器件的性能。
总之,SN74SSTV32867是一款功能强大的26位寄存器缓冲器,具有出色的电气保护性能和低功耗特性。通过深入了解其特性和参数,工程师可以更好地将其应用于各种电子设计中。你在使用类似寄存器缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
