在工业自动化、能源电力、通信服务器等领域,高电压、强干扰、多节点的复杂工况对 CAN 通信的可靠性与抗扰性提出了极致要求。2026 年4月16日,纳芯微正式推出基于第三代隔离技术的工规级隔离式 CAN 收发器 NSI1150 ,凭借 ±70V 总线保护耐压、±150kV/μs 高 CMTI 及 5Mbps 高速通信能力,全面升级防护与性能,为严苛场景提供更稳定的隔离通信解决方案。
NSI1150 的核心优势源于纳芯微第三代隔离技术,相比前代产品 NSI1050 实现了全方位跃升。在总线保护能力上,其搭载 ±70V 总线保护耐压,可有效抵御高电压环境下的浪涌冲击,避免总线过压损坏,适配工业现场、电力设备等强电压应用场景;在抗干扰性能上,典型值高达 ±150kV/μs 的 CMTI(共模瞬态抗扰度),能精准抑制地电位差与强电磁干扰带来的通信异常,保障多节点网络在复杂工况下的稳定传输。
同时,NSI1150 集成纳芯微自研 CAN FD 收发器,通信速率突破至 5Mbps,是传统 CAN 收发器的 5 倍,可支撑大规模数据快速传输,满足工业控制实时响应、能源设备高效通信的需求,大幅提升系统整体通信效率。
纳芯微充分考虑不同应用场景的设计差异,为 NSI1150 提供SOW16、SOW8、SOP8、SOWW8、DUB8五大主流封装选择,覆盖不同空间尺寸、安规距离与散热需求。其中 SOWW8 封装支持 15mm 爬电距离,可满足高隔离安规要求,适配电力设备、工业高压控制器等对安全规范要求严苛的场景;小尺寸封装则适配通信服务器、紧凑型自动化模块等高密度布局需求,助力工程师灵活优化 PCB 设计,简化系统架构。
NSI1150 的核心定位是解决高电压、强干扰场景的 CAN 通信痛点,精准覆盖三大核心领域:
纳芯微作为高性能模拟及混合信号芯片领域的核心厂商,此次推出的 NSI1150 不仅解决了传统隔离 CAN 收发器在耐压、抗扰、速率上的瓶颈,更推动了工规级隔离通信技术的升级。在工业数字化、能源智能化加速推进的背景下,高可靠的通信链路是设备稳定运行的基础,NSI1150 以第三代隔离技术与全维度性能升级,为各行业复杂工况提供了更可靠的通信解决方案,助力产业实现更高效、更安全的智能化升级。
未来,纳芯微将持续深耕隔离技术与通信芯片领域,针对不同场景的性能需求推出更多优化方案,为工业自动化、能源电力、通信等领域提供更全面的芯片支撑,助力产业数字化转型稳步落地。
