SN54BCT8240A和SN74BCT8240A扫描测试设备详解
在电子设备的设计和测试过程中,高效准确的测试设备至关重要。SN54BCT8240A和SN74BCT8240A作为德州仪器SCOPE可测试性集成电路家族的成员,为复杂电路板组件的测试提供了强大的支持。
文件下载:SN74BCT8240ADWR.pdf
1. 产品概述
1.1 基本信息
SN54BCT8240A和SN74BCT8240A是带有八进制反相缓冲器的扫描测试设备。它们在正常功能模式下与’F240和’BCT240功能等效,并且兼容IEEE标准1149.1 - 1990(JTAG)测试访问端口和边界扫描架构。测试操作与测试访问端口(TAP)同步,还能通过识别TMS引脚上的双高电平电压(10V)实现可选的测试复位信号。
1.2 产品特点
  • 支持边界扫描:支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,方便对复杂电路板组件进行测试。
  • 多种测试功能:具备并行签名分析(PSA)和伪随机模式生成(PRPG)等测试功能。
  • 不同温度范围:SN54BCT8240A适用于 - 55°C至125°C的全军事温度范围,SN74BCT8240A适用于0°C至70°C的温度范围。
  • 多种封装选项:包括塑料小外形(DW)封装、陶瓷芯片载体(FK)以及标准塑料和陶瓷300 - mil DIP(JT、NT)封装。
2. 功能模式
2.1 正常模式
在正常模式下,这些设备的功能与’F240和’BCT240八进制缓冲器等效。测试电路可由TAP激活,用于对设备端子上的数据进行快照采样或对边界测试单元进行自检。激活TAP在正常模式下不会影响SCOPE八进制缓冲器的功能操作。
2.2 测试模式
在测试模式下,SCOPE八进制缓冲器的正常操作被禁止,测试电路被启用,用于观察和控制设备的I/O边界。启用后,测试电路可执行IEEE标准1149.1 - 1990中描述的边界扫描测试操作。
3. 测试架构
3.1 测试总线
串行测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输。测试指令、测试数据和测试控制信号都通过该串行测试总线传递。
3.2 TAP控制器
TAP控制器是一个同步有限状态机,它监控测试总线上的TCK和TMS信号,从中提取同步(TCK)和状态控制(TMS)信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。TAP控制器完全与TCK信号同步,输入数据在TCK的上升沿捕获,输出数据在TCK的下降沿变化。
3.3 测试寄存器
设备包含一个8位指令寄存器和三个测试数据寄存器:一个18位边界扫描寄存器、一个2位边界控制寄存器和一个1位旁路寄存器。
4. 状态图描述
TAP控制器有16个状态,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。主要有两条路径:一条用于访问和控制选定的数据寄存器,另一条用于访问和控制指令寄存器。
4.1 测试逻辑复位(Test - Logic - Reset)
设备上电后处于该状态,测试逻辑被复位并禁用,设备执行正常逻辑功能。指令寄存器复位为选择BYPASS指令的二进制值11111111,边界控制寄存器复位为选择PSA测试操作的二进制值10。
4.2 运行测试/空闲(Run - Test/Idle)
TAP控制器在执行任何测试操作之前必须经过该状态。在该状态下,测试逻辑可以主动运行测试或处于空闲状态。
4.3 其他状态
包括Select - DR - Scan、Select - lR - Scan、Capture - DR、Shift - DR等多个状态,每个状态都有其特定的功能和操作。例如,Capture - DR状态用于捕获选定数据寄存器的数据,Shift - DR状态用于将数据串行移位通过选定的数据寄存器。
5. 寄存器概述
5.1 指令寄存器(IR)
IR为8位长,用于告诉设备要执行的指令。它包含操作模式、测试操作、要选择的数据寄存器以及在Capture - DR期间要捕获到选定数据寄存器的数据来源等信息。
5.2 数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):18位长,包含每个正常功能输入引脚和输出引脚的边界扫描单元(BSC),用于存储测试数据和捕获数据。
  • 边界控制寄存器(BCR):2位长,用于在RUNT指令的上下文中实现基本SCOPE指令集未包含的额外测试操作,如PRPG和PSA。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可用于缩短系统扫描路径的长度,减少完成测试操作所需的每个测试模式的位数。
6. 指令和操作
6.1 指令寄存器操作码
设备支持多种指令,如EXTEST/INTEST、BYPASS、SAMPLE/PRELOAD等。不同的指令对应不同的操作和功能,例如边界扫描指令用于执行边界扫描测试,旁路扫描指令用于缩短扫描路径等。
6.2 边界控制寄存器操作码
BCR的操作码决定了在Run - Test/Idle状态下执行的测试操作,包括样本输入/切换输出(TOPSIP)、伪随机模式生成(PRPG)、并行签名分析(PSA)和同时进行PSA和PRPG(PSA/PRPG)。
7. 时序描述
所有测试操作都与TCK同步。数据在TCK的上升沿捕获,在TCK的下降沿输出。通过改变TMS的值和TCK的边沿,可以使TAP控制器在不同状态之间转换。
8. 电气特性和参数
8.1 绝对最大额定值
包括电源电压范围、输入电压范围、输出电流等参数,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
8.2 推荐工作条件
规定了电源电压、输入电压、输出电流等参数的推荐范围,以确保设备的正常工作。
8.3 电气特性
包括输入输出电压、电流、电容等参数,这些参数在推荐的工作温度范围内进行测试。
8.4 时序要求
规定了时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数,确保测试操作的准确性。
8.5 开关特性
在正常模式和测试模式下,设备的开关特性不同,包括传播延迟时间、上升时间、下降时间等参数。
9. 封装信息
提供了多种封装选项,如DW、JT、NT、FK等,每种封装都有其特定的尺寸和引脚配置。同时,还提供了封装材料和机械数据等信息。
SN54BCT8240A和SN74BCT8240A扫描测试设备凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在电路板测试和验证方面提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用这些设备,以确保测试的准确性和效率。你在使用这些设备的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
