在电子设计领域,测试设备的性能和功能对于确保电路的可靠性和稳定性至关重要。SN54BCT8244A和SN74BCT8244A作为德州仪器SCOPE™系列的扫描测试设备,具有独特的特性和广泛的应用场景。本文将深入解析这两款设备的关键特性、工作模式、寄存器结构以及相关的测试操作,为电子工程师在设计和测试中提供有价值的参考。
文件下载:SN74BCT8244ADW.pdf
SN54BCT8244A和SN74BCT8244A是带有八进制缓冲器的扫描测试设备,属于德州仪器SCOPE™可测试性集成电路家族。该家族设备支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,便于对复杂电路板组件进行测试。通过4线测试访问端口(TAP)接口实现对测试电路的扫描访问。
在正常模式下,这些设备在功能上等同于’F244和’BCT244八进制缓冲器。测试电路可由TAP激活,以对设备端子上出现的数据进行快照采样,或对边界测试单元进行自检。激活TAP在正常模式下不会影响SCOPE™八进制缓冲器的功能操作。
在测试模式下,SCOPE™八进制缓冲器的正常操作被禁止,测试电路被启用,以观察和控制设备的I/O边界。启用后,测试电路可执行IEEE标准1149.1 - 1990中描述的边界扫描测试操作。
测试信息通过符合IEEE标准1149.1 - 1990的4线测试总线(TAP)传输。TAP控制器监控测试总线上的两个信号:TCK和TMS。它从测试总线中提取同步(TCK)和状态控制(TMS)信号,并为设备中的测试结构生成适当的片上控制信号。TAP控制器是一个同步有限状态机,由16个状态组成,包括6个稳定状态和10个不稳定状态。
设备包含一个8位指令寄存器和三个测试数据寄存器:
指令寄存器(IR)为8位长,用于告诉设备要执行的指令。在Capture - IR状态下,IR捕获二进制值10000001;在Update - IR状态下,移入IR的值被加载到影子锁存器中,当前指令更新并生效。在电源启动或Test - Logic - Reset状态下,IR被重置为二进制值11111111,选择BYPASS指令。
不同的指令对应不同的测试操作,例如:
BCR的操作码决定了不同的测试操作:
所有测试操作与TCK同步。TDI、TMS和正常功能输入的数据在TCK上升沿捕获,TDO和正常功能输出端子的数据在TCK下降沿出现。TAP控制器通过在TCK下降沿改变TMS的值,然后施加TCK上升沿来推进其状态。
包括电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、输入钳位电流、输出电流等参数,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
规定了电源电压、输入电压、输出电流、工作温度等参数的推荐范围。
详细列出了不同参数在推荐工作温度范围内的最小值、典型值和最大值,如输入钳位电压、输出高电平电压、输出低电平电压等。
规定了时钟频率、脉冲持续时间、建立时间、保持时间等时序参数。
包括正常模式和测试模式下的传播延迟时间等开关特性参数。
提供了不同封装类型(DW、JT、FK)的详细信息,包括引脚数量、封装尺寸、环保计划、引脚镀层等。
SN54BCT8244A和SN74BCT8244A扫描测试设备凭借其丰富的测试功能、与标准的兼容性以及多种封装选项,为电子工程师在电路板测试和验证方面提供了强大的工具。通过深入了解其工作模式、寄存器结构和指令操作,工程师可以更有效地利用这些设备进行电路设计和测试,确保产品的可靠性和稳定性。在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求和测试场景,合理选择指令和操作,以达到最佳的测试效果。你在使用类似设备时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
