THS8135:高性能视频DAC的技术解析与应用指南
引言
在当今的电子设备中,视频处理技术的发展日新月异,对于高分辨率、高质量视频输出的需求也越来越高。德州仪器(TI)推出的THS8135是一款专为视频/图形应用优化的10位240-MSPS视频DAC,它不仅具备出色的性能,还提供了丰富的功能和灵活的配置选项。本文将对THS8135进行详细的技术解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:THS8135PHP.pdf
产品概述
关键特性
  • 高速转换:采用三个10位D/A转换器,支持240-MSPS的高速操作,能够满足高分辨率视频处理的需求。
  • 灵活的同步和消隐控制:支持双电平(EIA)或三电平(SMPTE)同步生成,可在绿色/亮度通道或所有通道上插入同步信号。同时,消隐电平可针对RGB或YPbPr分量输出进行配置,适用于不同的输入代码范围。
  • 多种输入数据格式:支持3x10位4:4:4、2x10位4:2:2或1x10位4:2:2(ITU-R.BT656)多路复用YCbCr/GBR输入数据格式,方便与各种视频DSP/ASIC接口。
  • 低功耗设计:采用3.3-V模拟和1.8-V数字电源供电,实现了低功耗运行。
  • 直接驱动负载:能够直接驱动双端75-Ω负载,输出标准视频电平。
应用领域
  • 高清电视(HDTV):适用于HDTV机顶盒、接收器和显示器,提供高质量的视频输出。
  • 高分辨率图像处理:在高分辨率图像显示和处理系统中发挥重要作用。
详细技术分析
功能模块
THS8135主要由三个10位D/A转换器和额外的电路组成,用于双电平/三电平同步和消隐电平生成。其功能模块包括:
  • 同步生成:通过SYNC和SYNC_T控制输入,可在AGY通道或所有三个通道上叠加额外的电流,生成双电平或三电平同步脉冲。
  • 消隐生成:BLANK控制输入可将所有通道的输出幅度固定到消隐电平,其位置取决于RGB与YCbCr颜色空间配置以及输入代码范围。
  • 通用DAC模式:在不需要同步嵌入的应用中,可选择通用DAC模式,该模式不添加直流偏置,仅支持全量程操作。
模式选择
THS8135提供视频DAC模式和通用DAC模式,可通过SYNC和SYNC_T的设置进行选择。具体模式选择如下表所示: SYNC BLANK SYNC_T 操作模式和DAC输出
1 1 1 通用DAC模式,消隐覆盖无效
1 0 1 通用DAC模式,消隐覆盖有效,无直流偏置
1 1 0 视频DAC模式,消隐覆盖无效
1 0 0 视频DAC模式,消隐覆盖有效,有直流偏置
0 X 0 视频DAC模式,插入负同步
0 X 1 视频DAC模式,插入正同步
配置信号
在视频DAC模式下,M1和M2配置信号在SYNC发生L->H或H->L转换后的第二个CLK上升沿采样。根据SYNC的极性,M1和M2的解释不同:
  • M1:当SYNC从H->L时,M1被解释为BLNK_INT,设置全量程或视频(ITU-R.BT601)输入代码范围;当SYNC从L->H时,M1被解释为M1_INT,设置设备操作模式。
  • M2:当SYNC从H->L时,M2被解释为INS3_INT,设置同步插入模式;当SYNC从L->H时,M2被解释为M2_INT,设置设备操作模式。
输入数据格式
THS8135支持多种输入数据格式,包括3x10位4:4:4、2x10位4:2:2和1x10位4:2:2(ITU-R.BT656)。不同格式的数据输入方式和时钟频率有所不同:
  • 3x10位4:4:4:数据从G、B、R输入通道在CLK的每个上升沿时钟输入,所有三个DAC以CLK的全时钟速度运行。
  • 2x10位4:2:2:Y通道和Cr通道在CLK的每个上升沿采样,Cr通道携带Cb-Cr样本序列。
  • 1x10位4:2:2(ITU-R.BT656):数据从Y通道在CLK的每个上升沿时钟输入,Y通道携带Cb-Y-Cr-Y样本序列。
输出幅度控制
通过连接到FSADJ引脚的电阻RFS,可控制所有三个输出通道(包括同步)的电流驱动。在所有操作模式下,这些电流驱动器的相对幅度保持不变,确保视频与同步的比例为7:3。
与THS8133的兼容性
THS8135是THS8133的功能升级版,两者引脚兼容。但在电源供应、设备配置和DAC输出等方面存在一些差异:
  • 电源供应:THS8135的模拟电源为3.3 V,数字电源为1.8 V,而THS8133的电源供应不同。
  • 设备配置:THS8135在视频模式下对M1和M2进行采样,而THS8133对M1进行连续解释。
  • DAC输出:THS8135的消隐电平位置与THS8133不同,以适应全量程和缩减量程配置。
电气特性
电源供应
在不同的时钟频率和输入条件下,THS8135的模拟和数字电源电流以及功耗有所不同。例如,在CLK = 240 MSPS时,RGB模式下的模拟电源电流为89 - 100 mA,数字电源电流为38 - 41 mA,功耗为373 - 394 mW。
数字输入特性
包括高电平输入电流、低电平输入电流、输入电容、数据和控制输入的建立时间和保持时间等参数。
模拟输出特性
  • DAC分辨率:10位。
  • 积分非线性(INL):在不同模式下的最大值为-2/1.5 LSB。
  • 差分非线性(DNL):在不同模式下的最大值为±1 LSB。
  • 电源抑制比(PSRR):在DC时为38.5 dB。
  • 串扰(XTALK):在1 MHz时为-63 dB,在30 MHz时为-39 dB。
封装和订购信息
THS8135采用PHP(S-PQFP-G48)PowerPAD™塑料四方扁平封装,提供两种可订购的设备:THS8135PHP和THS8135PHPG4。具体的封装信息和订购详情可参考文档中的表格。
总结
THS8135是一款功能强大、性能出色的视频DAC,具有高速转换、灵活的同步和消隐控制、多种输入数据格式等优点。它不仅适用于高清电视和高分辨率图像处理等视频应用,还提供了通用DAC模式,满足不同的应用需求。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用场景和要求,合理配置THS8135的各项参数,充分发挥其性能优势。同时,需要注意与THS8133的兼容性问题,确保设计的顺利进行。
你在使用THS8135的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
