在当今的电子世界中,视频处理技术不断发展,对于高性能视频数模转换器(DAC)的需求也日益增长。TI(德州仪器)的THS8135便是一款在视频应用领域表现出色的通用型高速DAC,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:THS8135PHPG4.pdf
THS8135是一款专为视频/图形应用优化的通用型三通道高速DAC。它采用3.3V模拟电源和1.8V数字电源供电,最高采样率可达240MSPS。该器件由三个10位DAC以及用于双电平/三电平同步和消隐电平生成的额外电路组成。
通过SYNC和SYNC_T控制输入,可根据INS3_INT的设置在AGY通道或所有三个通道上叠加额外电流,生成双电平负向脉冲或三电平脉冲。用户通过正确的时序输入,可在模拟输出上插入包含水平同步、垂直同步、前后锯齿和均衡脉冲的复合同步格式。
BLANK控制输入可将所有通道的输出幅度固定为消隐电平,不受数据输入端口值的影响。消隐电平的位置因RGB和YCbCr颜色空间配置以及全量程和缩减量程(ITU - R.BT601)输入代码范围配置而异。
通过SYNC和SYNC_T的设置组合可控制通用DAC模式和视频DAC模式的选择。用户在使用视频DAC模式时,需确保在同步插入周期外将SYNC_T保持为低电平,以防止进入通用DAC模式。
输入数据可通过3x10b GBR或YCbCr输入端口提供。对于4:2:2采样数据,可通过2x10位或1x10位复用输入端口输入。内部解复用器将输入样本路由到相应的DAC。根据M1_INT和M2_INT信号,可确定输入格式化的可能配置,同时颜色空间选择也会决定消隐电平的位置。
在视频DAC模式下,BLNK_INT可设置DAC输出上生成的消隐电平,可对应全量程代码范围或符合ITU - R.BT601的缩减量程代码范围。通用DAC模式下,BLNK_INT控制不可用,设备始终假设全量程输入代码范围。
模拟输出驱动器的驱动电平可通过连接到FSADJ引脚的电阻RFS进行用户修改。所有电流源幅度(视频、消隐和同步)均来自内部电压基准,确保同步、消隐和视频的相对幅度始终保持其标称关系。
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| ABPb | 45 | O | 模拟蓝色或Pb电流输出,可直接驱动双端75 - Ω同轴电缆 |
| AGY | 41 | O | 模拟绿色或Y电流输出,可直接驱动双端75 - Ω同轴电缆 |
| ARPr | 43 | O | 模拟红色或Pr电流输出,可直接驱动双端75 - Ω同轴电缆 |
| AVDD | 40, 44 | I | 模拟电源(3.3V),所有AVDD引脚必须连接 |
| AVSS | 42, 46 | I | 模拟地 |
| BCb0 - BCb9 | 10 - 1 | I | 蓝色或Cb像素数据输入,索引0表示最低有效位 |
| BLANK | 23 | I | 消隐控制输入,低电平有效。CLK上升沿锁存BLANK。断言时,ARPr、AGY和ABPb输出驱动到消隐电平 |
| CLK | 26 | I | 时钟输入。CLK上升沿锁存RCr0 - 9、GY0 - 9、BCb0 - 9、BLANK、SYNC和SYNC_T |
| COMP | 39 | O | 补偿终端,需在COMP和AVDD之间连接0.1 - µF电容器 |
| DVDD | 12 | I | 数字电源(1.8V) |
| DVSS | 11 | I | 数字地 |
| FSADJ | 38 | I | 满量程调整控制,每个输出通道的满量程电流驱动由连接在该终端和AVSS之间的电阻RFS的值决定 |
| GY0 - GY9 | 36 - 27 | I | 绿色或Y像素数据输入,索引0表示最低有效位 |
| M1 | 47 | I | 操作模式控制1,在视频DAC模式下,SYNC转换后CLK的第二个上升沿锁存M1 |
| M2 | 48 | I | 操作模式控制2,在视频DAC模式下,SYNC转换后CLK的第二个上升沿锁存M2 |
| RCr0 - RCr9 | 13 - 22 | I | 红色或Cr像素数据输入,索引0表示最低有效位 |
| SYNC | 24 | I | 同步控制输入,低电平有效。CLK上升沿锁存SYNC。断言时,根据INS3_INT的值,AGY输出或所有三个输出驱动到同步电平 |
| SYNC_T | 25 | I | 同步三电平控制,高电平有效。CLK上升沿锁存SYNC_T。断言时,SYNC为低时生成正同步;禁用时,SYNC为低时生成负同步 |
| VREF | 37 | O | DAC的电压基准,提供标称1.2V的内部电压基准,需在VREF和AVSS之间连接0.1 - µF陶瓷电容器 |
在不同的时钟频率和工作模式下,模拟和数字电源的工作电流和功耗有所不同。例如,在CLK = 240MSPS,AVDD = 3.3V,DVDD = 1.8V的RGB模式下,模拟电源工作电流为89 - 100mA,数字电源工作电流为38 - 41mA,功耗为373 - 394mW。
数字输入的高电平输入电流、低电平输入电流、输入电容、数据和控制输入的建立时间和保持时间等参数都有明确的规定,以确保数字信号的正确传输和处理。
THS8135是THS8133的功能超集,并且引脚兼容。但两者的电源供应水平有所不同,THS8135使用3.3V模拟电源和1.8V数字电源,而THS8133的电源供应需根据具体情况调整。
在视频模式下,THS8135在SYNC转换后CLK的第二个上升沿对M1和M2进行采样,M1根据SYNC转换极性被解释为M1_INT或BLK_INT。而THS8133的M1信号不进行采样,仅被解释为M1_INT,且不提供缩减量程输入代码范围配置。
THS8135的消隐电平位置与THS8133不同,这是为了适应全量程和缩减量程配置。当DAC输出交流耦合时,输出视频波形通常不会改变,接收端的钳位电路会将信号恢复到适当的直流电平。
THS8133不提供通用DAC模式,而THS8135通过特定的控制信号组合引入了通用视频模式。
THS8135作为一款高性能的视频DAC,具有丰富的功能和出色的电气特性。它不仅适用于视频应用,还可用于非视频应用,为工程师提供了更多的选择。其与THS8133的兼容性也使得在升级或替换设备时更加方便。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理配置THS8135的工作模式和参数,以实现最佳的性能。你在使用THS8135的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
