伺服控制器的接线看似复杂,但遵循“先强电、后弱电、再信号”的原则,就能理清头绪。接线通常分为主回路(强电)、控制回路(I/O信号) 和编码器反馈三大部分。
以下是通用的接线框架与关键注意事项:
这部分为驱动器和电机提供电力,是系统运行的动力来源,务必注意安全。
| 端子标识 | 功能说明 | 关键注意事项 |
| L1, L2, L3 | 主电路电源输入 | 电压必须匹配(如三相380V或单相/三相220V),严禁接错。 |
| U, V, W | 连接伺服电机动力线 | 必须与电机的U/V/W端子一一对应连接。相序错误可能导致电机异常振动或“飞车”,有损坏设备的风险。 |
| PE | 接地端子 | 驱动器和电机的接地端子都必须可靠接地,这是抗干扰和安全运行的基础。 |
| r, t 或 L1C, L2C | 控制电路电源输入 | 为驱动器控制板独立供电,通常为单相220V。部分小功率驱动器可能与主电路共用。 |
这部分负责传递指令和状态,是系统的“神经网络”。最核心的接法是脉冲与方向信号,但不同品牌的电路设计存在差异,需特别留意。
脉冲输入(位置指令)
台达、松下等品牌:其脉冲输入端子内部常设计为双向光耦,能兼容NPN和PNP两种类型的PLC输出。
三菱等品牌:其脉冲输入端子为单相二极管,通常只支持NPN型输出。若PLC为PNP输出,则需在信号线上串联一个约1.2kΩ的电阻进行转换。
西门子等品牌:会同时提供24V单端脉冲和5V高速差分两种接口,以适应不同距离和抗干扰要求。
信号:主要包括 PULS (脉冲) 和 SIGN/DIR (方向) 信号。
接法差异:
数字量输入/输出(DI/DO)
NPN/PNP兼容:现代驱动器大多兼容两种接法,关键在于公共端(COM)的接法。例如,COM接0V时,信号线接24V为PNP接法;COM接24V时,信号线接0V为NPN接法。
隔离建议:为保障安全,PLC的I/O点与驱动器之间建议使用中间继电器进行隔离,而非直接连接。
常用DI信号:SON (伺服使能)、RESET (报警复位)、P-OT/N-OT (正/负限位)、INHIBIT (脉冲禁止) 等。
常用DO信号:ALM (报警输出)、INP (定位完成)、BRK (抱闸输出) 等。
接线逻辑:
这部分负责精确反馈和调试,是系统精度的保障。
编码器线:这是最容易出问题的环节。
线缆:必须使用双绞屏蔽线。
走线:必须与U/V/W等动力线分开布线,严禁捆绑在一起,以防电磁干扰导致编码器信号出错。
操作:严禁在通电状态下插拔编码器接头,否则极易烧毁编码器电路。
通讯接口:用于连接电脑进行参数设置和调试,常见的接口有RS232、RS485、USB等。
接线完成后,务必在上电前进行最终确认,这是保障安全的关键步骤。
绝缘检查:使用万用表确认主回路电源(L1, L2, L3)与电机输出(U, V, W)之间没有短路,且与机壳(PE)之间阻值正常。
电源确认:再次核对接入的电源电压(如220V或380V)是否与驱动器铭牌标注的额定电压完全一致。
初次上电测试:强烈建议在电机不带负载(脱开机械连接)的情况下进行首次通电测试。通过点动试运行,确认电机转向和运行状态无异常后再接入负载。
连动力:接好L1/L2/L3主电源和U/V/W到电机,并可靠接地。
接控制:连接PLC的脉冲/方向信号线(注意匹配类型)和必要的I/O线(如使能、报警)。
插反馈:连接好编码器线,务必确保线缆屏蔽和独立走线。
最后,不同品牌(如西门子、松下、三菱、汇川)和不同型号的驱动器,其端子定义和内部电路差异巨大。最可靠的依据始终是产品附带的官方硬件手册。
